Есть желание поставить антенну на пластиковый рейлинг пластикового кунга 144+430 .
Читал "Макет автомобильной крыши" , там CB антенну на пластиковый кунг митсубиси L200 водружали.
Тут немного другая задумка, задача и решение.
Хочется чтоб антенна была съемной, планируется ездить в лет , так что магнит на крыше не выход. Антенну планируется ставить на подоконник в квартире, тут может как раз на магнит.
В китайских магазинах продается такая штука
NAGOYA RE-02
All of our items are Brand New.
Model: RE-02.
Frequency: 10-1300MHz.
Wide range of applications.
It can effectively enhance the signal.
Connector: UHF- Female TO UHF-P/M.
Fix 1: the three 15cm length branches is for VHFantenna
Fix 2: The three 9cm length branches is for UHF antenna
Вопрос: если купить такой отвес-переходник, антенна будет нормально работать как на машине так и на окне ?
Вопрос два , Если поставить отвесы 15cm , то на UHF толку от них не будет и соответственно наоборот ?
Антенна планируется что то типа SG7900
