Дата: 30 Янв 2014 22:13:58 · Поправил: яхта (30 Янв 2014 22:15:34)
корпус и шкала целы
Самое главное есть. Остальное ваши фантазии.
Отцу купите или Деген или Тексун какой-то , вещалки они все примерно одинаково ловят, выбирайте по качеству звучания, чтоб вам нравилось и все.
Дата: 30 Янв 2014 22:20:03
На самом деле корпус такой здоровый, что можно и яблокопроигрыватель и интернет радио и ещё что-нибудь запихнуть.
Дата: 30 Янв 2014 22:53:49 · Поправил: Simon (30 Янв 2014 22:57:58)
ису152
Да...остаётся только позавидовать Вам, раз 750-й, детям раздаёте...
У меня то-же в гараже стоит "Ригонда-102", то-же с зёлёным "глазом",в хорошем состоянии и на ходу(всё родное)...и ешё друзья из Краснодара,решили мне "Урал" отдать...какой только серии не в курсе, наверное "Урал-1хх"...краем глаза видел однажды...
Вот теперь и думаю, может то-же замутить "Ретро-Модерн"...
яхта
Совета просил pav83,наверное это к нему,Ваше последнее предложение...
Дата: 30 Янв 2014 23:03:22 · Поправил: pav83 (30 Янв 2014 23:04:09)
Короче почитал я по предложенным вариантам и понравились вот эти модельки: Tecsun-BСL3000 и Eton S450DLX. Остальные с видом "мыльниц" меня просто убивают,хочется,что бы приёмник имел нормальные размеры/вес , как можно более классический вид, с крутёлками и всё такое.Нашёл ещё вот такой аппарат Ritmix RPR-7050 это походу аналог.
Дата: 30 Янв 2014 23:18:28 · Поправил: Simon (30 Янв 2014 23:23:44)
pav83
Вот и чудненько, что хоть определились...
Да Ritmix RPR-7050, это клон 350-го
А вот 450-го это скорее DIAPAZON DR-2100R
У него и FM расширенный( 66-108МГц)
У Вас же Польша под боком, наверняка там этого добра немеряно... |
Дата: 30 Янв 2014 23:22:59
Вот только у этих моделей нет ДВ диапазона или он не актуален сейчас?
У Вас же Польша под боком, наверняка,там этого добра немеряно...
Вопрос с Польшей надо проработать.
Дата: 30 Янв 2014 23:25:33 · Поправил: Simon (30 Янв 2014 23:28:31)
pav83
ДВ диапазона у этих моделей нет, это правда...но это на любителя...
Там сейчас России ,практически не осталось...
А вот Румыны и Поляки с Немцами, ещё работают...
Дата: 30 Янв 2014 23:36:07
pav83
Только у Grundig, в комплекте питание 110В,от сети(он идёт для Америки и Канады).
У остальных моделей ,как и положено Европейцам, 220В...это нужно учитывать...
Дата: 05 Фев 2014 13:22:01
Всем привет! Подскажите кто может сталкивался с таким приёмником? Отзывов что то нет на форуме. Стоит ли с ним связываться? |
Дата: 05 Фев 2014 14:02:14
Какос
Realistic Pro-2006 должен быть хороший приемник, особенно за такую цену. Вопрос только во что обойдется доставка... Но в любом случае приемники тех лет достаточно качественные и надежные.
Дата: 05 Фев 2014 14:07:39
xman
Спасибо! Читаю, вникаю...
Дата: 05 Фев 2014 14:11:53
Учитывая это:
I will only mail to the continental United States of America.
Дата: 05 Фев 2014 14:49:35
pav83
Можно вообще без приемника, используя WEBSDR. Выбираете страну, диапазон и вперед. Из материальных приемников - народный и проверенный временем DEGEN-1103 и более комфортный Тексан 660. По крайней мере у этих моделей электронная настройка, память и есть SSB. В тексане к слову в режиме SSB и полосу можно переключать. Чего собственно нет практически во множестве других, озвученных здесь приемниках. А ведь захочется... захочется не только музыку послушать... и без SSB и точной электронной настройки никак... Или вот ТАК(смотреть с пятой минуты) - когда настройка гуляет плюс минус пару КГц... Предложил бы еще почитать про Sangean ATS 909X, но при всех его плюсах, наличии SSB, RDS... имеет судя по тестам непонятки с зеркальными каналами и чувствительностью по диапазонам. Фиг его знает... может за последние года все исправили? Если конечно с производства не сняли... И подытожу - вам таки самим решать и тут все зависит от вашего понятия "дешевый"... для кого и IC-R9500 за недорого :) |
Дата: 05 Фев 2014 16:50:55
Если нас читают модераторы, просьба исправить в названии темы «дешового» на «дешевого».
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 05 Фев 2014 16:55:55
YuriVR
+5 :)
Дата: 06 Фев 2014 13:23:57
Остановился на DIAPAZON DR-2100R и Тексан 660. Там где буду брать,цена практически одинаковая. SSB не нужно.По параметрам и внешне мне больше нравиться DIAPAZON DR-2100R.
Ну сейчас начнётся)
Дата: 06 Фев 2014 13:35:07
pav83
"Темнота...." (с) Старуха Шапокляк :)))
Дата: 06 Фев 2014 13:51:53
SSB не нужно.
Ну сейчас начнётся)
Ты хорошо подумал? На КВ в SSB полно народа общается, и это не обязательно скучные ульяны-антоны-борисы.
Дата: 06 Фев 2014 15:04:18
Я к этой кухне только на ВЫ,но ,что в нете выкладывают когда ловят любителей,там только и слышно,что я Борис из города такого-то ,как меня слышло и пр.. Поправте.
Дата: 06 Фев 2014 15:35:45 · Поправил: Simon (06 Фев 2014 19:52:14)
pav83
...я Борис из города такого-то ,как меня слышно ...
Тут как-бы и да и нет...радиолюбителей интересно слушать неформалов...
2900КГц
6666КГц
10460КГц....это в SSB
А в чистом(вещательном) АМ...1700-3150КГц в вечернее время...там можно услышать всё...и про радио и про картошку и рыбалку, с охотой...и как сосед ,трактор в речке утопил...правда не нормативная лексика преобладает...в АМ...
Но стоит попробовать..не оторваться(ИМХО)...
Если слушать только Радиовещание...то в 660-м, звук "никакой"...ввиду его размера...в этом плане Диапазон выигрывает...
Дата: 06 Фев 2014 15:45:01 · Поправил: pav83 (06 Фев 2014 15:57:13)
А с норм звуком и SSB только Satellit 750 ?
P.S.Спросил я у бати,говорит не надо SSB,просто слушать эфир.
Дата: 06 Фев 2014 19:33:57 · Поправил: badcompany (06 Фев 2014 19:48:04)
10420КГц....
10 460 кГц и вокруг неё, бегающие от "музыкантов" ;)
у коллеги как раз этот Диапазон, сломал уже телескоп - не металл, а фольга практически, зато хороший звук и экономичность при работе от элементов питания.
Дата: 06 Фев 2014 19:40:01
pav83
Без SSB полно приёмников ВСЕВЕЩАТЕЛЬНЫХ. Т.е. они не свосем всеволновые но все вещательные диапазоны там есть. Выбор В СОТНИ РАЗ БОЛЬШЕ если не надо SSB и ТОЛЬКО РАДИОВЕЩАНИЕ.
Дата: 06 Фев 2014 19:53:15 · Поправил: Simon (06 Фев 2014 19:54:08)
badcompany
Правильно...10 460 КГц ...!!!
Исправил...по запарке на работе,написал...
Дата: 26 Фев 2014 10:56:40 · Поправил: pav83 (26 Фев 2014 11:33:24)
Дата: 08 Мар 2014 19:50:04
Куплен DIAPAZON DR-2100R.Спасибо Simon за совет,приёмник очень нравиться,ловит отлично,звук очень хороший.Всем ещё раз спасибо!
Дата: 08 Мар 2014 20:00:36 · Поправил: Simon (08 Мар 2014 20:02:41)
Дата: 10 Мар 2014 11:11:49 · Поправил: RU6ME (10 Мар 2014 11:54:09)
pav83
Приемник неплохой но для меня отсутствие SSB решает все! В любом случае поздравляю с приобретением!
Дата: 09 Янв 2015 13:15:55
помогите с выбором между с uniden bcd396xt и AOR 8200mk3, не знаю что лучше выбрать?
Дата: 09 Янв 2015 18:33:53
Seapass, ФЕЫ909х без косяков , кот. вы перечислили(....имеет судя по тестам непонятки с зеркальными каналами и чувствительностью по диапазонам., их( непоняток) и не было, что интересно; зеркалки вообще не обнаруживаются, в отличие от 1103,600, 660 и аналогичных. Чувствительность на телескоп , согласен, что на КВ слегка меньше на телескоп. Не на столько, чтобы на это обращать внимание, т.к. это заметно только в идеальных условиях приема.
