На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ ASU1956, olegmotov, Doker, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт дисплея Yaesu FT-60
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Vasiliy
с фев 2014
Вологда
Дата: 02 Фев 2014 17:38:56 #
Мною была приобретена радиостанция Yeasu ft-60, при этом к настоящему моменту срок гарантийного обслуживания истек. При включении радиостанции символы отображаются частично (наполовину). Может быть, кто-то знает, возможно ли оказание сервисного обслуживания/ремонта? Если да, то каким образом это вероятно осуществить (адрес для передачи радиостанции и др.)?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 02 Фев 2014 17:54:32 · Поправил: Малютин (02 Фев 2014 23:12:34) #
Привет земляк!
Несколько лет назад была проблема ремонта гарантийного изделия.
Возили к официальному представителю YEASU в России.
Свяжись с ними, думаю не проблема, починят!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Фев 2014 19:46:39 #
Полсимвола починит (скорее всего) любой мобыла-сервис . Резинка дисплея небось отошла.
ПАлексей
Дата: 03 Фев 2014 10:40:22 #
Если сам дисплей понадобится на замену, то на ebay они есть, вот, например: http://www.ebay.com/itm/Yaesu-FT-60R-LCD-Original-G6090160-5-FT60R-Vertex-Standard-Horizon-/221312154817?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item33873b7cc1
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 03 Фев 2014 11:16:28 #
Чего там ремонтировать-то?
Разобрать, помыть резинку, собрать, проверить прижатие резинки.
Если резинка смята (бывает), подобрать другую от подобных дисплеев, при необходимости подрезать в размер.
И только если при неумелом вскрытии повредите дисплей (что невероятно), тогда уже брать на_еБае новый.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Фев 2014 11:38:49 #
нет там никакой резинки. не путайте народ.дисплей идёт уже с торчащим из него шлейфом. А вот на самой плате есть разъём в который этот шлейф вставляется, его можно проверить, как вариант перекошен. окислен и т.д.
Arch
с июл 2013
Дата: 05 Янв 2015 16:05:31 #
Здравствуйте уважаемые форумчане. В силу определенных обстоятельств достался мне нерабочий SDU5500 (отсутствовал блок подсветки дисплея, выгорел ключ включения дисплея итп). На данный момент прибор восстановлен на 70 %. В связи с отсутствием схемы не могу решить проблему с неполным выводом информации на дисплей. По ощущению сам дисплей вроде бы как работает, а вот информация до него не доходит в полном объеме. Замена контроллера дисплея (EPSON SED1335F0A), а также двухпортового статического ОЗУ (IDT7007) результата не принесла. В общем, сейчас я в творческом ступоре, куда дальше лезть и что делать не знаю. Может кто, что посоветует?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdu5500.jpg
ПАлексей
Дата: 05 Янв 2015 17:08:57 #
Arch
А какое отношение имеет этот прибор к данной теме? Если по-русски плохо читаете, то поясняю, что тема эта про дисплей Yaesu FT-60. Дисплеи этих приборов не имеют между собой ничего общего.
Arch
с июл 2013
Дата: 06 Янв 2015 01:43:32 · Поправил: Arch (06 Янв 2015 01:46:31) #
Согласен. Но по условиям форума я не имею право создавать новую тему. Ближайшая тема по ремонту дисплея является данная тема. Извините если я не прав. :-) Буду рад если подскажите где поднять данный вопрос. Спасибо.
ПАлексей
Дата: 06 Янв 2015 11:05:17 #
Ну, хоть бы в этой теме спросили, хотя на и не АOR SDU-5000, но он там хоть упоминается: AOR SDU-5000
