Дата: 03 Авг 2015 20:02:59
Ежели зашёл разговор, то тоже поделюсь. В 2005 или 2006 году в Москве были морозы под -35(ночью)если не ниже... моя 21093(карбюраторная) тоже без проблем с утра заводилась. Хотя чего говорить, от регулировки системы зажигания и впраска тоже много зависило, но и от акб тоже. Помнится что в те бррр... холодные дни даже многие дорогие иномарки незаводились.
Дата: 03 Авг 2015 20:05:43 · Поправил: rk3asc (03 Авг 2015 22:02:13)
Дата: 03 Авг 2015 21:42:55
когда-нибудь пробовали запустить замерзший двигатель т. н. "кривым" (или по Вашему - ручным) стартером
Пробовал, и не один раз. В 90-х, заводил ЗИЛ -130 примерно как pactor Ручкой, сколько хватит сил, затем одновременно ручкой и стартером ( вдвоем ес-сно).
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 04 Авг 2015 05:44:17 · Поправил: Zigler (04 Авг 2015 05:46:02)
причина этого- электроника! Электроника может скрывать огромное к-во неисправностей. Двигатель как-бы работает, заводится, но только благодаря тому, что ЭБУ выводит все параметры в рабочие пределы. Как пример, хондрящий датчик, который как то работает в относительном тепле (точнее ЭБУ может интерпретировать его сигналы не смотря на ошибки), на морозе перестаёт работать совсем (либо ошибок становится очень много), соответственно машина не запускается. А у 21093(карбюраторная) этих датчиков попросту нет, соответственно если карбюратор настроен и обслужен, в него поступает нормальный бензин, механически двигатель исправен и не изношен, залито правильное масло, зажигание в порядке и настроено, то проблем при запуске быть не должно. Ну кроме разве что "дохлого" аккумулятора.
Дата: 06 Авг 2015 00:56:09
Vad
Если не секрет липолек "нанотеч" - это что?
Zigler
работоспособность обычного, гражданского ДВС, конструктивно не ограничена температурой окружающей среды. Повторюсь: правильно подобранные жидкости, исправность электрики и электроники, исправность топливной системы, качественное топливо по сезону и наконец исправность самого двигателя- залог без проблемного запуска в любые морозы.
Полностью согласен. Не зря есть такая операция, как сезонное обслуживание.
pactor
Конечно пробовал и не раз. Только технология запуска несколько иная: сначала прокручиваем
Именно так, но вручную крутить все равно "не сахар". Но вопрос-то и предложение были адресованы не Вам, а ats52.
Дата: 06 Авг 2015 00:59:35
ua3bh
С трудом представляю такую операцию и искренне Вам сочувствую, но "жить захочешь - не так раскарячишься".
Дата: 06 Авг 2015 13:55:51
UA3UCS
Ну тогда прошу прощения...
ZiglerУчастник
Дата: 07 Авг 2015 05:00:26
UA3UCS
полагаю литий-полимерный аккумулятор производства "нанотеч"
Дата: 08 Авг 2015 00:06:10
Zigler
Теперь понятно. Жаль только, что человек нормальным языком не владеет.
Дата: 02 Сен 2015 22:01:01
Камаз с толкача один в кабине три толкают, сам не верил когда не стал третьим толкающим..
Дата: 03 Сен 2015 22:24:31
не верил когда не стал третьим толкающим.. Похоже, мы с вами одной крови... :)))
Дата: 04 Сен 2015 13:36:08
RadioKoteg
Всё зависит от обстоятельств. Я вдвоём один раз КРАЗ с толкача завёл. Когда служа в армии поехали в самоволку и заглохли ночью в глухом лесу. Тут хочешь-не хочешь, а завести было необходимо. :)
