На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ Men, listiner, melom, Greenland]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola DP3400
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
GIBBON
Минск
Дата: 29 Дек 2015 00:38:02 #
Сделать самому реально. Говорю по своему опыту.
Конечно реально, при наличии чипа и дампа под него.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Дек 2015 01:14:40 #
Чипы есть в продаже. Дампы давно лежат в сети. Нужно только изменить значения четырех байт в зависимости от серийника чипа...
GIBBON
Минск
Дата: 29 Дек 2015 01:20:52 · Поправил: GIBBON (29 Дек 2015 02:39:54) #
А что там разбирать? с одной стороны у вас ЮСБ-А, с другой стандартный акксесуарный разъем
Вот когда разберёте его и детально изучите содержимое, тогда продолжим дискуссию.
Вы еще скажите что "ЧИП" стоит на кабелях программирования для DM серии.
Вот и скажу - стоит....в USB-кабелях для фронтального программирования.
Не спорю, но что-то не сильно много информации об успешно собравших сие пока в интернетах попадалось.
Имхо, тогда уж проще в Китае заказать один и не мучить незнакомую технику.
AlexXL
с июл 2015
Харьков
Дата: 29 Дек 2015 01:28:18 #
А есть дамп того что в Далласе лежит?
По поводу Тиньки - сделать то можно, но смысл )))
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 29 Дек 2015 02:12:49 #
А как заставить программу увидеть китайский кабель? Какие к ней поставить драйвера?
AlexXL
с июл 2015
Харьков
Дата: 29 Дек 2015 02:25:34 #
Драйвера ставятся во время установки ЦПСа - они одинаковые и для китайского кабеля .. и для "а-ля" американского :)
jurapers
с ноя 2006
Нигергланды
Дата: 04 Мар 2016 16:59:41 · Поправил: jurapers (04 Мар 2016 17:05:20) #
Коллеги может ли кто помочь мне;Проблемка с DP3400 -Стоит код ! при чтении ЦПС запрашивает цифры!Я так понимаю мне можно сохранение данных с другой станции залить без кода..Может кто помочь с заливкой в смысле прислать сохран данных. 403-470 мгц
AiD
с фев 2005
Дата: 04 Мар 2016 17:29:37 #
В цпс выберите восстановление, если конечно не важны имеющиеся частоты...
jurapers
с ноя 2006
Нигергланды
Дата: 04 Мар 2016 17:33:14 #
частоты и настройки не важны ! станция забугровая.
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 05 Мар 2016 20:59:04 #
Столкнулся однажды с американкой, на которой восстановление без пароля не проходило.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Мар 2016 21:10:19 #
Так в ней, видимо, просто попалась та старая версия прошивки, которая позволяла ставить пароль не только на чтение данных, но и на запись.
jurapers
с ноя 2006
Нигергланды
Дата: 05 Мар 2016 21:28:48 #
У меня пока ничего не получилось ;пришлось программатор отдать,жду с китая свой .Мне эту станцию из ландона привезли надеюсь европейская версия.
jurapers
с ноя 2006
Нигергланды
Дата: 15 Мар 2016 18:39:09 #
Считал свою Dp3400 тюнером-Firmvare R01.12.15 codeplug 13.02.01 Bootloader R02.04.00 станция 403-470мгц. Может кто помочь залить блок параметров в эту станцию. У меня ЦПС 11.5(build621).
 Страница:  ««  1  2
