На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ Несущий свет, lecha60, yfotik, pizza, ветеран]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola DP3400
rw4pan
с янв 2012
Татарстан, с.Кутлу Букаш
Дата: 04 Фев 2014 20:11:25 #
Добрый вечер! Можно ли эту РСТ программировать с самодельным программатором
? Если да, как подключить?
Спасибо.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Фев 2014 20:30:32 #
боюсь не получится, в составе фирменного программатора есть чип наподобие i-button, пока программа его не увидит - процесс чтения или записи не начнется.
выход один - купить у дилера фирменный кабель.
rw4pan
с янв 2012
Дата: 04 Фев 2014 21:07:01 #
haba
Спасибо.
intal
Дата: 08 Фев 2014 21:06:42 #
Как вариант, может помочь E-bay. Например, из бюджетной китайщины, http://www.ebay.com/itm/New-Black-Programming-Cable-for-MOTOROLA-MOTOTRBO-XiR-P8200-P8260-P8268-DGP-4150-/171168990224?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item27da778410
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2014 21:20:45 #
Брал на Алиэкспрессе во время скидок за 28$.
intal
Дата: 08 Фев 2014 21:25:25 #
Хорошая цена. С Е-бэя дешевле все равно не вышло-бы.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 09 Июл 2015 07:36:00 #
Кто брал китайские кабели для DP3400 были ли проблемы при программировании, софт с ним работает нормально?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 09 Июл 2015 08:27:48 #
Здесь на доске родные бывали по 2000-2500. Всяко лучше, чем 1500 за ерунду.
Borovoy
с июл 2010
Минск
Дата: 09 Июл 2015 10:26:26 #
Китайца брал, работает с родным софтом.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 09 Июл 2015 10:46:21 #
спасибо
Это понятно, но фирменный у диллера по 100$ получаются, да и на ebay тоже, а то с доставкой еще дороже получиться.
Kim Mathers
Дата: 09 Июл 2015 10:53:46 #
lesha71
Зачем дилеры? В объявлениях говорю.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 09 Июл 2015 11:11:02 #
Просмотрел, что то не нашел в продаже. Может не там смотрел? Написал о покупке объявление.
AlexXL
с июл 2015
Харьков
Дата: 28 Дек 2015 00:23:47 #
да нету там никакого чипа - обычный ЮСБ там.
rw4pan
с янв 2012
Дата: 28 Дек 2015 10:22:39 #
AlexXL
по подробней можно?
Спасибо!
GIBBON
Минск
Дата: 28 Дек 2015 10:39:17 #
AlexXL, Вы в этом так уверены? Попробуйте разобрать один такой, потом расскажите.
AlexXL
с июл 2015
Харьков
Дата: 28 Дек 2015 16:03:14 #
А что там разбирать? с одной стороны у вас ЮСБ-А, с другой стандартный акксесуарный разъем. Вы еще скажите что "ЧИП" стоит на кабелях программирования для DM серии.
Я спорить не буду и доказывать - но чипов я там лично НЕ находил!
rw4pan
с янв 2012
Дата: 28 Дек 2015 17:48:15 #
AlexXL
Тогда на какие контакты подключить? Универсальный программатор "дяди жени" подойдет? Вопрос актуальный. Спасибо!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Дек 2015 17:57:38 #
В кабеле для автомобилок на аксессуарный разъем чипа и не должно быть, к портативкам нужен кабель с чипом.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Дек 2015 17:58:29 #
Не подойдет! Закажите с Алиэкспресса.
AlexXL
с июл 2015
Харьков
Дата: 28 Дек 2015 18:13:02 #
Согласен - это проще. Я на Али не видел, заказывал с ebay. Я посмотрю что там за "чип" и отпишусь - возможно я и неправ.
Методика подключения такая же что у автомобилок что у портативок.
rw4pan
с янв 2012
Дата: 28 Дек 2015 18:14:24 #
AlexXL
Спасибо!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 28 Дек 2015 18:39:56 #
В шнурках программирования стоит чип DS2433.
Сделать самому реально. Говорю по своему опыту.
виктор2011
с янв 2013
Ашхабад, республика Туркменистан
Дата: 28 Дек 2015 19:23:00 #
а схему можно выложать
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 28 Дек 2015 19:41:47 #
rw4pan
с янв 2012
Дата: 28 Дек 2015 20:46:53 #
attache
дело за малом....можно полную схему?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 28 Дек 2015 20:53:02 #
rw4pan
А чего из схем не хватает? Гербера или цвета проводов?
rw4pan
с янв 2012
Дата: 28 Дек 2015 20:54:26 #
а нельзя DS2433 заменить на max232?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 28 Дек 2015 21:00:29 · Поправил: attache (28 Дек 2015 21:04:26) #
Теоретически можно. Но это уже извращение.
rw4pan
с янв 2012
Дата: 28 Дек 2015 21:04:57 #
Желательно практический. У меня есть универсальный самодельный "дядя жени" и на usb промышленный на pl2303. Хотелось бы с малой кровью. Спасибо!
Если нет...то увы...
XOR
Дата: 28 Дек 2015 22:03:47 #
ну на attiny2313 тоже реально собрать, правда таких оказалось полтора землекопа)))
 Страница:  1  2  »»
