Дата: 06 Фев 2014 20:30:24
Помогите опознать, какие функции выполняют эти круглые пластины?
Это блок 055701 РРС-1м (по моему гражданская версия Р405).
Дата: 06 Фев 2014 20:36:44
Там лампочка стоит рядом, на боковой грани дисков случайно чёрно-белых полосок нет? Диски на моторчике?
Дата: 06 Фев 2014 20:54:00
В том то и дело, есть только фото, был бы девайс, вопросов таких не возникло бы!
Дата: 06 Фев 2014 21:05:21
Либо это что-то со стробоскопическим эффектом, как в проигрывателях пластинок, либо на торце дисков шкала, под диском КПЕ или резистор.
Дата: 06 Фев 2014 21:12:46
Может быть.
Еще пару фото:
и еще
Дата: 06 Фев 2014 21:18:23 · Поправил: RadioKoteg (06 Фев 2014 21:18:43)
Шкала на тарельках.
Дата: 06 Фев 2014 21:20:01
Ну судя по надписи "волна" возле окошка, это блок настройки частоты.
Дата: 06 Фев 2014 21:22:38
А что под тарелками? Конденсаторы переменные или волноводы ?
Дата: 06 Фев 2014 21:51:41
На обратной стороне дисков нанесена шкала. Под каждым диском червячная передача на два переменных кондера
Дата: 06 Фев 2014 22:02:59
Это фильтр или гетеродин или что ? какие функции ? диапазон какой (примерно).
Интересуюсь, можно ли применить для любительских целей?
Дата: 06 Фев 2014 22:34:09 · Поправил: DEN (06 Фев 2014 22:36:37)
В свое время все было в волнах. Надо было еще из руководства по эксплуатации рабочую частоту перевести по формулам в волну. Для передатчика она одна, для приемника другая.
Круглые пластины-шкалы волн.
Судя по фотке девайс похож на дуплексер, но диапазон уж больно большой. Те, что я видел выполнены были в классической баночной конструкции
Дата: 06 Фев 2014 22:58:26 · Поправил: GAO (06 Фев 2014 22:58:44)
DEN
Ага. Если размышлять логически, то это блок от РадиоРелейной Станции 1-й модификации (РРС-1) ;)
Дата: 06 Фев 2014 22:58:28
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
Эх какая техника тогда была!!!
С уважением radek. |
