На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Enotgsm, Greenland, bestya, Slavik, yfotik, Silent, sibirjac]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› SDR приемничек на LT5517 (обещают от 40 мГц до 900 мГц)
dosmen
Дата: 08 Фев 2014 02:48:42 · Поправил: dosmen (08 Фев 2014 02:50:31) #
Доброго времени всем,
Возникла идея, сделать SDR приемник для 2М и 70сМ. (Чтобы можно было применять для EME).
Наткнулся на описание микросхемы http://www.linear.com/product/LT5517 - 40MHz to 900MHz Quadrature Demodulator .
В сети есть пару примеров реализации приемника на данной МС:
1. F1TE
2. YO4HFU
Решил попробовать второй вариант, как наиболее простой.
Это часть схемы KTH - SDR.
Какие есть мысли по этой схеме?
Может кто собирал уже, есть какие нибудь рекомендации?
VFO
с ноя 2007
Дата: 08 Фев 2014 12:21:52 #
Очень близкая тема. Пару лет назад реализовывали с товарищем подобное. Общий принцип LT5517-> ацп PCM1808 96кГц -> STM32F107 -> Ethernet -> программа CuteSDR. Синтезатор ADF4351, сейчас есть и получше. Работает от нижней границы синтезатора, с учётом деления в LT5517 это от 17МГц. Несмотря на 24 бит ацп, программы работающие не от звуковой карты обрабатывают только 16 бит. В принципе для самой схемы этого достаточно, односигнальный динамический диапазон получился 90дБ. Нужно уделять внимание полосовым фильтрам, поскольку приём на гармониках гетеродина весьма выражен и применённых фильтров 3-го порядка на smd компонентах оказалось недостаточно. Также из-за малого коэффициента передачи смесителя важен уровень собственных шумов и перегрузочная способность оу. По крайней мере популярный NE5532 из-за малого напряжения питания 5в не позволял реализовать максимальный размах ацп 3в, так, что следует применять оу как на схеме выше.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 09 Фев 2014 01:06:09 #
что толку что обещают, будет он -если будет - за теже деньги которые стоят всякие устройства такого рода.
dosmen
Дата: 10 Фев 2014 00:33:50 #
jevgenij_YL2
Если не сложно, можете поделится ссылками на всякие устройства такого рода?
Самостав
с июн 2010
Дата: 10 Фев 2014 01:54:00 #
dosmen
всякие устройства такого рода? Широкополосный приёмник из DVB донгла
