Дата: 10 Фев 2014 23:02:59
Доброго дня
Вопрос. Смежники начали получать сборки с кабелем rg-400. Причём говорят, что им делают кабельные сборки на стороне за 1400 рэ. Это обжать N-Type разъёмы с двух сторон куска кабеля. Паспорт на обмер сборки дают. В итоге - кабельная сборка без материала (кабель и разъёмы) обходится в 1400 рэ безнальных денег с бумажкой. Это нормальная цена? Или может есть проверенные производители, которых можно порекомендовать? территория - Москва, но не обязательно. Вариант - обжимать самим - не катит. Из 6-ти обжатых самостоятельно кабельков 1 забраковали. Поэтому обмер - не пустой звук. Разъёмы немецкие тоже денег стоят.
Дата: 10 Фев 2014 23:18:57 · Поправил: geka (10 Фев 2014 23:29:25)
Дата: 10 Фев 2014 23:35:44
G305e
Не знаю в тему или нет, но мы закупаем тут:
http://www.minicircuits.com/products/test_flex.shtml
Такой кабель http://www.minicircuits.com/pdfs/141-12SM+.pdf обходится тут примерно в 420р.
Прошло порядка 400 сборок, брака пока что не было.
N-type с 141 кабелем там тоже немного представлен, но думаю будет по дороже все таки.
geka
Да, цена - класс, как тут разъёмы продают. Разъёмы кстати как себя показали? А то уже и не знаешь, что у них под слоем "металлической фольги" находится. На пластиковые даже натыкались |
Дата: 11 Фев 2014 09:48:51 · Поправил: geka (11 Фев 2014 09:50:02)
Ну касательно N-type ничего не скажу, закупали только SMA.
А так SMA средненькие имхо, основа из латуни, гайка из нержавейки похоже, не розенбергер конечно, но вполне ничего. Ни один пока не развалился.
Единственно что 141 кабель там не совсем гибкий, так как оплетка экрана там луженая и если требуется частое снятие-установка кабельной сборки, то этот вариант может и не подойти.
Дата: 11 Фев 2014 10:30:30
Да, не вариант, да и длинны нужной не вижу, но хоть стало понятно ценообразование там
Дата: 11 Фев 2014 11:24:35
Дата: 11 Фев 2014 16:36:07
Дата: 11 Фев 2014 16:43:42
Ну на за 18 гигов приходится платить :)
Дата: 11 Фев 2014 22:45:58
А в чём проблема рассчитать стоимость такой сборки? Складываем стоимость кабеля,разъёмов,зарплаты с налогами,накладные затраты,амортизация оборудования и некоторую прибыль. Получите более-менее близкую цену.
Дата: 12 Фев 2014 00:36:47
Радиал
Я не просил ответить, как рассчитать, а просто задал два вопроса в надежде, что у кого-то есть опыт
т.е. 1400 рэ за работу это средняя температура по больнице?
Дата: 12 Фев 2014 01:33:53 · Поправил: haba (12 Фев 2014 01:35:00)
с обмерами и подобием паспорта и по б.н - наверное да.
просто качественно обжать за нал без обмеров - думаю можно и по 400р людей найти.
я по крайней мере сидя на больничном спокойно сотню за день делал, были уже прецеденты:)
Дата: 12 Фев 2014 02:58:51
haba
А что, есть особенные хитрости в обжиме?
Я просто не могу понять, если я сам обожму _ПРАВИЛЬНО_, по инструкции и с использованием качественного инструмента, разъемов и кабелей, учитывая все правила, у меня ВСЕ РАВНО получится НЕПРАВИЛЬНЫЙ обжим? Так?
Я тут напокупал SMA-SMA коротышек у китаезов. Ну да, пришлось дообжать 3 из 20 коннекторов. Но, в остальном, меня все устроило. Обмеров, естественно, я не устраивал. Хотя, прочитав все тут изложенное, подумаю и об этом...
Дата: 12 Фев 2014 10:24:32
john_qkk
Конечно можно.
Можно зачистить кабель длиннее или короче на несколько мм, можно оплетку заправить к центральной жиле, вариантов море (по крайней мере что я видел на своем веку)
Фокус с милиметрами неминуемо вылезет при прогоне на высоких частотах. А с оплеткой - уже при прозвонке тестером;)
Странно от Вас слышать подобного рода вопросы, мы вроде не в Швейцарии живем;)
Дата: 12 Фев 2014 19:05:33
john_qkk
дык дело в том, что некогда работу проверять. Поэтому и нужны обмеры.
Именно это мы и наблюдали у людей без обмеров, когда проверили несколько штук. неправильно припаянный центральный штырь увеличил ксв на 0.4 в СВЧ диапазоне
Дата: 27 Авг 2016 19:21:13
Кто-нибудь в курсе, какие из этих кабелей лучше и какие хуже? Вот магазин, брал тут
RG142
RG58
RG178
RG174
RG316
кто из них кто? или примерно один хрен? часть толстые в черной изоляции, часть тонкие медного цвета.
Как понять что лучше, что хуже? |
Дата: 27 Авг 2016 19:22:17
Olenevod
Забыл ключевой момент написать. Для чего лучше или хуже?
Дата: 27 Авг 2016 19:25:46 · Поправил: Olenevod (27 Авг 2016 19:27:08)
Приехали две штуки, RG316, тоненькие очень. Типа такого
Как для чего, между фильтрами и приемником втыкаю их. Часть фильтров F разъем, часть SMA, в приемнике SMA, вот использую такие кусочки кабеля. |
Дата: 27 Авг 2016 19:28:41
Сойдет для сельской местности)
Дата: 18 Сен 2017 08:28:45
Не реклама.
В августе 2016, для подключения оборудования диапазона 6-6,5 ГГц к внешним антеннам, заказывали сборки у Амитрон Электроникс (http://amel.ru/).
Сборки на основе кабеля SF141 обошлись:
- сборка N(папа)-N(папа) длинной 500мм - 1450,00 руб/шт.
- сборка N(папа)-SMA(папа) длинной 500мм - 1250,00 руб/шт.
- сборка SMA(папа)-SMA(папа) длинной 500мм - 1250,00 руб/шт.
На всех сборках установили разъемы своей собственной разработки.
На ответные части разъемов, установленных в оборудовании, накрутились без проблем. Перекосов резьбы или "диких" люфтов не было.
Каждая сборка была индивидуально упакована и к каждой шел паспорт с графиком обмера.
