На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Mahno, Voevoda, БрандмайорЪ, gesigor, Ефвфы, стрела, dir320, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Шина данных на ИР22/23
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Конкурс
с июн 2008
Дата: 11 Фев 2014 11:43:50 #
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, на какой микросхеме можно сделать шину данных, чтобы можно было выставлять адрес на входе и при высоком уровне на управляющем входе комбинация из нулей и единиц дублировалась на выходе. Кажется, это так должно работать.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 11 Фев 2014 18:02:43 #
Z-состояние нужно? То биш должны выходы регистра от шины отключаться? Или просто надо защелкнуть данные по лог.1 на управлении?
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 11 Фев 2014 18:13:12 #
Смотрите схему ленинградского ZX-Spectrum.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 11 Фев 2014 18:42:45 #
При положительном перепаде с 0 на 1 на 11 ножке - данные будут записаны в регистр - появятся на выходе до следующего перепада.. подавая 1 на 1 ногу - можно отключать выход от шины. Это к 555ИР22 применительно.
В ир23 - по спаду с 1 в 0 на 11 ноге..
Конкурс
с июн 2008
Дата: 11 Фев 2014 23:33:28 #
Достаточно просто чтобы запомнилось. Без излишеств.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 12 Фев 2014 15:46:22 #
555 или 1531ир22 или аналоги 74серии буржуйской. Напряжения на выходе 0 и 1 и питание какое - выбирай, в 74нс, ас, ls, ALS и тд и тп
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 12 Фев 2014 16:37:41 #
555ИР22 это 74LS373, 555ИР23 это 74LS374
недавно сам с ними занимался, пдфка на них одна
Про ИР22 (74373) пишут
The eight latches of the DM74LS373 are transparent D-type latches meaning that while the enable (G) is HIGH the Q outputs will follow the data (D) inputs. When the enable is taken LOW the output will be latched at the level of the data that was set up
короче когда ENABLE в единице, то выходы принимают значения входа, а когда в 0, то остаются в полсдеднем состоянии которое было.
а про ИР23 (74374) вот что
The eight flip-flops of the DM74LS374 are edge-triggered
D-type flip flops. On the positive transition of the clock, the
Q outputs will be set to the logic states that were set up at
the D inputs
т.е. выходы изменяются только по положительному переходу на входе CLOCK
