На сайте: гостей - 68,
участников - 11 [ jadlex, killer258, Voevoda, rn9aaa, Valery, Greenland, rw6hrm, John79, anelly, slava68, Unkers89]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Рефлектометр на опознание
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 11 Фев 2014 13:08:07 · Поправил: Thin (11 Фев 2014 13:10:20) #
Есть такой рефлектометр..может кто знает-где он применялся? заранее спасибо..
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2014 06:48:39 · Поправил: RadioKoteg (29 Май 2014 06:49:58) #
Еще на "опознайку":
Очень похоже на рефлектомер.
Pedro
с фев 2006
Дата: 29 Май 2014 11:41:08 #
Это контрольный ответвитель ОК-02 из комплекта ответчика СО-72М,
Ответвитель с детекторной секцией (ОК-02) предназначен для контроля мощности и частоты передатчика ответчика при работе на реальную нагрузку, а также для подключения ВЧ разъемов контрольных приборов KACO-I, КАСО-V (КАСО-МЛ) и Ш0-65М.
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2014 11:49:43 #
Pedro
Спасибо за ответ!
Прочел "Сигналы ответа излучаются на частоте 740МГц".
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 05 Июл 2014 11:30:02 #
короче по неподтвержденным данным данный рефлектометр от радиорелейной станции "малютка"
Pedro
с фев 2006
Дата: 06 Июл 2014 00:17:11 #
Да
"При измерении чувствительности поставить на ИПМ тумблер «0,5 мВ – 30 мкВ» в положение «10 мкВ», а тумблер РПУ в положение «Включено». ИМП соединять с трансформатором сопротивлений кабелем № VI. Вольтметром В3-57 снимать сигнал кабелем № V с разъемов «Каналы» с гнезд «Прием» на блоке ИнП-1"
Выходы –30 дБ служат для подключения измерительных приборов (девиометров, частотомеров и т.д.). Питание блока ИПМ может осуществляться от стойки ПмПд, для этого необходимо подать напряжение +12 В с блока ВЫПР.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 08 Июл 2014 12:06:41 #
кстати что за прибор используется для индикации падающей и отраженной мощности?он установлен в стойке РРС или выполнен отдельным блоком?
