На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ XOR, Несущий свет, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM-300 только один вопрос
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 12 Фев 2014 16:08:57 #
Здравствуйте.
У меня только один вопрос по программированию этой станции:
программирую из под DOSa
всё разобрался (друг rd3aov помог!)
только с одним не разберусь никак , у меня был прописан только один канал я хочу прописать все 16
(по шилдику станция 146-174 10вт 16 каналов) Инструкцию скачал.
Захожу в режим утилит канала
вижу где что нужно изменить
прописываю insert after mode ......016
а сохранить никак не могу.
прошу не посылать искать где до 100стр по программированию не потому что ленивый , не могу физически по здоровью много читать с компьютера. Больные глаза (увеит)
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Фев 2014 16:12:11 #
если память не изменяет,
и если 1 канал, то после действий по изменению этого канала необходимо нажать F8, чтоб появилось менюшка следующего канала, и так до последнего канала.
Далее необходимо все прошить в станцию. Данные в ней сохранятся
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 12 Фев 2014 16:19:50 #
там что палучается когда прописал канал что бы перейти к прописке следоющего то жмёш F4 если предыдущего то F3 . режим утилит канала F8
вот я не могу перейти ни к следоющему ни к предыдущему потому что он только один прописан.
захожу в Ф8 что бы прописать 16 что бы когда програмировать частоты то переходить как положено и не могу прописать 16к
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Фев 2014 16:40:35 #
после прописки первого канала нажать F8, создастся канал с точно такими же параметрами, только номер его будет 2. Вот и жамкайте F8 16 раз подряд, пока не создадутся все 16 каналов с одинаковыми значениями.
Дальше только кнопками F3 и F4 добираетесь до нужного канала и его редактируйте
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 12 Фев 2014 16:44:10 #
понял! СПАСИБОЧКИ НАИОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
пойду пробовать...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 12 Фев 2014 17:28:10 #
DEN
Ещё раз ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!1
всё уже перешил!
всё палучилось!
73!!!!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2014 17:40:39 #
называется в меню этот пункт "add"
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Фев 2014 18:08:29 #
ага, точно так.
Руки помнят, а названия забылись. Давно дело было)
edelweys
с апр 2015
Дата: 20 Май 2017 09:44:03 #
Хотел спросить не переделывал ли кто-нибудь эту радиостанцию в дуплексную? Что для этого нужно?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Май 2017 14:48:55 #
Как минимум второй синтезатор. Но намного проще взять вторую станцию.
edelweys
с апр 2015
Дата: 20 Май 2017 18:20:06 #
Ware, я тоже об этом думал, но учитывая ее массо-габаритные показатели.... кароче говоря предпочел бы приставку к одной рации в виде коробочки (с синтезатором внутри).
qwert11
с ноя 2010
Дата: 20 Май 2017 22:15:05 #
Принимал когда-то участие в разработке платы дуплексного синтезатора. Плата устанавливалась под крышкой отсека "вверх ногами" и управляла вторым VCO. Так вот. Из-за того, что контура гетеродинов расположены рядом, спектр сигнала на передачу а также уровень побочных каналов приема были просто ужасными. И никакие экраны и фильтры не помогали.
Дуплексные радиостанции должны иметь специальные конструктивные решения.
PS. Документация и пр. по данной разработке не сохранились.
edelweys
с апр 2015
Дата: 23 Май 2017 01:38:34 #
Случайно это изделие не назвалось Ритал 1Л-3Л?
Кароче, всё понятно, оставлю эту идею, как не рентабельную.
PAY
с ноя 2009
малороссия
Дата: 02 Июн 2017 15:08:45 #
Есть радио Motorola Radius GM300 Tanapa HUD 3571B S/Tanapa HUD 3404A GM.Диапазон 2 метра. Шильдика нет. Программировали до меня не знаю кто и чем. Нужно название модели и рабочий кодеплаг. Станция потеряла чувствительность и в ней только 4 канала не читается никакими программами.Пытался читать в ХР универсальный программатор дяди Жени.Программатор и компьютер исправны так как прграммирую GM350 GM340 без проблем.Пытаюсь собрать Древний компьютер попробовать программировать в ДОС,хотя В ХР в режиме эмуляции ДОС программирую.Прошу помочь!
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Фев 2020 13:48:20 #
У кого нибудь есть цветные печатки от GM300 ? То что есть в интернете, это что есть, что нет. Какие то чёрные пятна и ничего не видно что подписано. На самих платах детали не подписаны и мануал такой кривой. Или хотя бы бледно серые, что бы можно было увидеть нумерация деталей на печатках. Всей станции не обязательно, нужна плата приёмника, там где смеситель и первая ПЧ.
XOR
Online4.0
Дата: 07 Фев 2020 14:08:45 #
ua3yhg
зачем они вам, задавайте конкретные, осмысленные вопросы и скорее всего вам подскажут где копать.
если в этой трахоме сдох приём то однозначно нужно менять кварц.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Фев 2020 14:18:53 #
Именно так, но так как кварца пока нигде не найти хотелось бы проверить всё остальное. ЧМ генератора у меня нет на эту частоту, но пробовал с Nano VNA подать сигнал 45,1 на исток Q51 ничего не происходит, тогда подал на 19 ногу микросхемы, светодиод показывает наличие сигнала, при выключенном шумодаве шум пропадает. Посчитал что это навеодка, выставил частоту 50МГц и этого всего уже не происходит.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 07 Фев 2020 14:21:32 #
то однозначно нужно менять кварц. подскажите какой?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Фев 2020 14:23:34 #
подскажите какой?
Везде речь идёт о 44.645МГц
XOR
Online4.0
Дата: 07 Фев 2020 15:36:22 #
кстати любопытства ради, однажды попалась 300 с дохлым кварцем в которой не заводились заведомо рабочие кварцы, поменять микросхему было лень, но наведёнки с генератора ей для работы хватало
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 08 Фев 2020 09:34:34 #
XOR
Очень помогла ваша подсказка, подал с генератора 44.645 и радиостанция заработала, теперь точно гадать не нужно, 100% это этот кварц. Нужно искать( У вас нет лишнего?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 08 Фев 2020 10:29:47 #
Кварц такой же как и в gp300 и подобных, даже в пейджерах мотороловских такой же кварц. Кстати в тех же gp300 , от времени кварцы также деградируют. Буквально неделю назад восстанавливал gp300 , заменой кварца.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 08 Фев 2020 10:50:15 #
Мне такой пейджер найти ещё сложнее будет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2020 10:58:03 #
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 08 Фев 2020 11:01:59 #
ua3yhg
Да ну нах? https://www.avito.ru/rossiya?s=1&q=Advisor
От 300 рублей, 3 дня и он у вас.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 08 Фев 2020 11:23:30 #
ew2abc
Вы отзывы о них читали? У них разбег офигенный, выброшенные деньги. И зачем мне 10шт((( Один бы купил на пробу хоть и китайский.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 08 Фев 2020 11:29:02 #
Kim Mathers
+ пересылка и не факт что там именно этот кварц стоять будет. Есть такое понятие целесообразность ремонта, проще тогда тушку рабочей моторолы такой купить и от туда выпаять)
Всем спасибо, направление где искать я понял.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2020 11:32:43 #
ua3yhg
Читал, для этого есть тюнер и корректировка частоты.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Фев 2020 11:35:35 #
Согласен) таксисты бывает сотнями распродают рабочие моторолы по 500-1000руб.
Kim Mathers
Дата: 08 Фев 2020 11:35:51 · Поправил: Kim Mathers (08 Фев 2020 11:38:56) #
ua3yhg
То не то, это не так, это на блюдечке принесите. А вы та еще капризулька.
 Страница:  1  2  »»
