На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ melom, andory, alexkg, autosat, vinipu, osman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна блока дистанционного запуска
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 25 Мар 2014 12:54:06 · Поправил: vasla9 (25 Мар 2014 12:57:27) #
RSGU
Вы думаете это сильно просто сделать? Я даже могу себе представить какую рожу сделает любой мастер в любой нашей мастерской. Я уже сталкивался с подобным. Мастера теперь пошли ничем не интересующиеся, делают свою работу машинально. Если встретится нестандартное устройство, скажут "а мы таким не занимаемся".
Я объехал/обзвонил немало фирм, занимающихся подобными устройствами.
Можете вкратце (на пальцах) описать принцип замера чувствительности. /что-то отпаять или ткнуть осциллографом в плату.../
фото приемника
кстати мнения разделились, некоторые пишут что 99% это передатчик :)
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 25 Мар 2014 13:03:43 · Поправил: RSGU (25 Мар 2014 13:04:48) #
Стандартная процедура проверки приемного тракта.
При помощи ГСС подаете на вход приемника сигнал на рабочей частоте, а затем начинаете уменьшать его уровень. При этом на выходе приемника контролируете его наличие.
Затем полученное значение сличаете с паспортным. Если разница значительная, значит проблема в приемнике.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 25 Мар 2014 13:12:43 #
RSGU
Без наличия схемы устройства можно понять где у приемника вход а где выход?
501
с фев 2008
Дата: 25 Мар 2014 13:14:02 #
Дальность была 250м. Стала 50-70. ТС в поле ездил, значит не глушак сигналок. Дополнительного оборудования китайского производства не устанавливал. Приёмник оглохнуть просто так от старости вряд ли мог.
Вывод: ТС пришёл домой злой, кинул брелок на тумбочку, в брелке стоят 2 подстроечника, от удара бегунок немного сдвинулся, соответственно сбилась частота настройки кварцевого генератора.
ТС, крутите подстроечник, перед этим сделайте риску, для возврата начального положения.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 25 Мар 2014 13:22:18 · Поправил: vasla9 (25 Мар 2014 13:22:58) #
501
Ничо подобного, никуда я ничо не кидал об стену :) Приемнику 3 месяца от роду, это факт.
Крутил уже, выставил рабочую частоту по прибору. Была отличная от номинала на 2 сотки. Нэ помогло.
501
с фев 2008
Дата: 25 Мар 2014 13:37:50 · Поправил: 501 (25 Мар 2014 13:39:09) #
Это да, но где гарантия что генератор приёмника выставлен так же? Как правило генератор приёмника не подстраиваемый. Плюс, центральная частота пропускания фильтра, который стоит в приёмном модуле, может быть смещена от указанной. Поэтому в передатчике стоит подстройка частоты, и она не должна быть именно 426.050.
Для настройки "вживую", нужно отходить от машины в поле метров на 400, и пробовать подстраивать частоту в передатчике. Контролировать, завелась или не завелась, можно разными способами.
Если на столе, то нужно "глушить" вход приёмника, убирать антенну у передатчика, и на расстоянии в несколько метров смотреть на выходе DATA микросхемы приёмника наличие сигнала логическим анализатором (или для чайников простыми наушниками). Частоу настраивать по максимальному неискажённому уровню сигнала DATA.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 25 Мар 2014 13:40:18 · Поправил: vasla9 (25 Мар 2014 13:42:37) #
501
То бишь на заводе их в паре именно под друг друга так и настраивают на стенде?
Для контроля подачи зажигания, достаточно включить поворотник. Когда сработает и зажигание включится, то он замигает.
501
с фев 2008
Дата: 25 Мар 2014 13:52:59 #
vasla9
Не знаю как там они их настраивают, но я лично в неделю кучу брелков настраиваю.
Есть другой способ, засечь рабочую частоту в гетеродине приёмника ( 70 мегагерц примерно) или сразу, умножить на 6. Получим основную частоту, + добавим частоту ПЧ 10,7. Получаем рабочую частоту приёмного модуля. Зная её, настраиваем частоту брелка передатчика.
Возможно ещё микротрещина на SMD элементе передатчика.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 25 Мар 2014 13:54:41 #
501
а он там есть SMD? там выход с платы на катушку и в антенну. см. фото.
а если трещина это уже не лечится?
501
с фев 2008
Дата: 25 Мар 2014 13:59:06 · Поправил: 501 (25 Мар 2014 14:15:57) #
vasla9
На фото брелка, там куча элементов на выходе, дросели, конденсаторы. Возможно требуется пропайка феном. Треснутый SMD элемент можно выявит паяльником, прикоснувшись (с полным расплавлением припоя) до одного из выводов. Если он треснул, то элемент сразу же разделится пополам. Возможен просто непропай от деформации платы.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 25 Мар 2014 14:09:46 · Поправил: vasla9 (25 Мар 2014 14:16:04) #
501
Ясно, надо в хорошие руки отдавать. Там где я вчера был, у того спеца даже отвертки подходящей не нашлось и крутил он скальпелем. При чем запитал пульт не от батарейки а от внешнего источника крокодилами.
Интуитивно я догадываюсь, что это неправильно. Надо было батарейку скотчем к плате примотать, но лезть в процедуру со своими советами не стал.
Видите какие у нас "мастера" попадаются. Даже страшно отдавать в ремонт, сломают и готовь 6 тысяч.
Уже к нескольким так называемым установщикам сигналок заезжал в гости, все отказываются брать. Типа ууууу- нееее--это штатная система мы такими не занимаемся. Заехал к официалам для смеху, те ууу----нееее--- это не Европа, у нас такого оборудования нет.
Сам отходить и крутить еще не пробовал. Условий подходящих не могу найти.
501
с фев 2008
Дата: 25 Мар 2014 14:15:50 · Поправил: 501 (25 Мар 2014 14:17:09) #
Всё-таки хочу уточнить, Вам передатчик подстроили на нужную частоту по анализатору? или Вы пробовали отходить на большое расстояние, и подстраивать передатчик самостоятельно по максимальному расстоянию срабатывания системы запуска?
Прозванивали ли пин диоды и высокочастотные транзисторы в передатчике?
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 25 Мар 2014 14:16:39 #
501
Сам отходить и крутить еще не пробовал. Условий подходящих не могу найти. Нужен стол или тумбочка в поле :)
501
с фев 2008
Дата: 25 Мар 2014 14:18:41 #
На коленке...
о господяяяя.. может кофе ещё ... не? ;)
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 25 Мар 2014 14:21:48 · Поправил: vasla9 (25 Мар 2014 14:29:16) #
501
Конструкция в разобранном виде очень хлипкая, страшно что-то отломать. Да еще ветрище дует который день.
Обязательно попробую на 400 метров. Сейчас смотрел по гугль-мап где можно найти прямую на 400 метров без помех.
501
с фев 2008
Дата: 25 Мар 2014 14:34:36 #
400 это я так... сказал. Хотя бы на 200-300м положенных, добейтесь чёткого срабатывания.
Всё-таки, это не 70м как сейчас.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 25 Мар 2014 18:17:15 · Поправил: vasla9 (25 Мар 2014 18:27:45) #
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Мар 2014 01:12:04 · Поправил: Triazalon (26 Мар 2014 01:20:08) #
Не увидел фотографий приёмной антенны ? Я так понимаю у вашего устройства рабочая частота 312МГц ?
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 26 Мар 2014 09:50:58 #
Triazalon
Все фото в этой теме в первом посте. частота 426,05
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 28 Мар 2014 02:51:58 #
частота 426,05
Я совершенно не удивляюсь что в этом участке диапазона ничего не работает, ведь это транковый диапазон, там может быть десятки передатчиков с огромной мощностью. Надо смотреть что работает в диапазоне 423-430МГц и с какими уровнями.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 28 Мар 2014 09:38:14 · Поправил: vasla9 (28 Мар 2014 09:39:07) #
Triazalon
То есть получается 1 февраля включили по соседству какой-то транк?
До этого момента работало изумительно.
чую я придется GSM-овский модуль для управления ставить. пусть он кнопочку на пульте удаленно нажимает по команде через SMS.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Мар 2014 11:04:37 #
Вот читаю я ветку и радуюсь. Уже 4-я страница, и никто не "развонялся" насчет того, что устройство работает без разрешения и может создавать помехи службам! Только конструктивные предложения.
Так держать, коллеги! :)
vasla9
Так Вы же, помнится, приглашали человека со сканером. Он ничего не наловил в диапазоне +- 20 МГц?
Если проблема в помехе, то ее на сканер будет слышно с отключенной антенной.
Zigler
Дата: 28 Мар 2014 11:14:09 · Поправил: Zigler (28 Мар 2014 11:15:08) #
john_qkk
кстати да, видимо здесь нет не одного ортодоксального радиолюбителя, с разрешением на авто сигнализацию, зарегистрированную в установленном порядке.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 28 Мар 2014 11:33:06 #
john_qkk
выезжал в чисто поле. там то же самое и никаких транков вблизи не видать.
