На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ melom, vinipu, osman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна блока дистанционного запуска
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 13 Фев 2014 13:35:34 #
Помогите пожалуйста решить такую проблему. Пульт в блоке дистанционного запуска стал работать только на очень близком расстоянии (метров 50-70 по прямой). Ранее была хорошая устойчивая связь на 250 метров и через 2 кирпичных дома. Батарейку в передатчике поменял. Девайс новый, куплен в Японии 3 месяца назад, товар для внутреннего японского рынка. До начала февраля таких проблем не было. Частота работы 426,0500 MHz. Односторонняя связь, маленький брелок (старт/стоп), приемник на силовую часть с выносной антенной.
Антенна (~17см) подключаемая к блоку на фото. Антенну пробовал ставить максимально возможно повыше, результата никакого, хотя раньше она находясь на уровне до 1 метра уверенно принимала сигнал с пульта.
Когда все работало, то висящий лишний коаксиальный кабель был смотан капроновой стяжкой и недавно я эту смотку раскручивал при низкой (-20*) температуре. м.б. внутри кабеля при этом что-то нарушилось? Визуально повреждений не видно, кабель "звонится" нормально, без короткого и обрывов.
Рядом с местом установки приемника есть мачта сотовой связи, может на ней что-то изменилось/увеличилось/помехи.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/95656444.2b/0_98936_abb42bc2_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/95656444.2b/0_98935_9d0660e8_L.jpg
http://vrtp.ru/uploads/post-61-1391964313.jpg
приемник
http://img-fotki.yandex.ru/get/5006/95656444.2a/0_98918_7cca18f9_XL.jpg
передатчик разобрать пока не могу, болты хитрые
http://vrtp.ru/uploads/post-61-1391965212.jpg
Можно как-то усилить или направить слабый сигнал с брелка?
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 13 Фев 2014 16:29:32 · Поправил: vasla9 (13 Фев 2014 16:30:37) #
Народ, ну подскажите пожалуйста хоть в каком направлении копать?
Может просто дождаться, когда снег сойдет с деревьев и дальность связи восстановится, не стоит переживать?
Может заказать новую антенну, попробовать присобачить самодельную антенну?
Я уже пробовал кусок одножильного провода 18 см втыкать в приемник и откусывать по 1-2 мм, не помогло.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 13 Фев 2014 16:56:37 · Поправил: Solberg (13 Фев 2014 16:57:18) #
Например элементарно сползшая частота, тут на коленках просто так не проверишь. Либо потеря чествительности приемного тракта, падение мощьности передающего, тоже на коленках не проверяется. Обратитесь к тем, у кого есть соответствующая аппаратура, навыки, и желание найти истину.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 13 Фев 2014 17:08:55 · Поправил: vasla9 (13 Фев 2014 17:11:19) #
Даже не представляю какого плана нужно искать специалиста? Может погодные условия так сильно повлияли на работу, как раз 1 февраля впервые нападало много снега, увеличилась влажность.
Какие предпосылки к сползанию частоты могли быть? Работа ниже паспортной температуры. У них заявлено до -20 градусов в паспорте - было ниже.
Можно ли забубенить какую нибудь антенну к передатчику или тупо запитать его не от одной батарейки "таблетки" а от двух?
Я полный профан в этом деле, но паяльник в руках держать могу :)
Единственное гложет меня сомнение, что с кабелем я что-то сделал когда на морозе его сворачивал разворачивал - приспичило же, а?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 13 Фев 2014 17:51:11 #
Классический радиолюбитель, обученый навыкам ремонта и конструирования радиоаппаратуры, с необходимым набором девайсов. Изделие кетайское, с ним могло произойти все что угодно, начиная от деформации монтажа при низких температурах, и до бонального ТКЕ элементов, которые тоже в свою очередь произведены в поднебесной. А то что они там написали, не берите в голову, кетайская инструкция все стерпит. :) а русский пакупатель все скупит.
Перефразировав известную поговорку можно пожелать только одного Cherchez le sans-filiste, что в переводе с французкого означает ищите радиолюбителя.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 13 Фев 2014 17:55:40 · Поправил: vasla9 (13 Фев 2014 18:05:58) #
Вы не дочитали первый пост до конца.
Девайс новый, произведен и куплен на заводе в Японии 3 месяца назад, товар для внутреннего японского рынка.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Фев 2014 18:48:15 · Поправил: NBP FM (13 Фев 2014 18:49:19) #
"Помеху" на частоте никто не предполагал(to автор - никак не от БС сотового оператора)? А то малоли МРТ транк запел на этой частоте, а у человека тут чисто-японский аппарат работает.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 13 Фев 2014 18:50:03 · Поправил: vasla9 (13 Фев 2014 19:00:16) #
"Помеху" на частоте никто не предполагал? А то малоли МРТ транк запел на этой частоте, а у человека тут чисто-японский аппарат работает.
К сожалению не все термины мне понятны. В радиосвязи, схемотехнике у меня слабовато.
В чем особенность этой частоты или уже смириться с этим и оставить как есть?
Может и не должно быть связи на таком расстоянии, когда перекрывает здание. Я живу на втором этаже. Здание которое перекрывает видимость двухэтажное. На крышу здания нападало 20-40 см снега и там лежит. В пределах прямой видимости это расстояние покрывается (доходит сигнал). Могу на гугль-снимках на пальцах показать... может понятней будет.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 13 Фев 2014 19:14:19 · Поправил: UW5E (14 Фев 2014 00:41:45) #
vasla9
Теоретически не должно, т.к. УКВ распространяются прямолинейно.
Но на практике бывает что и работает.
Тем более Вы же сами писали: "Ранее была хорошая устойчивая связь на 250 метров и через 2 кирпичных дома."
На мой взгляд, причина в появлении на частоте какой-то помехи, которая просто забивает сигнал Вашего маломощного передатчика. Источником помехи может оказаться какой-нибудь недавно установленный платежный терминал, т.к. их передатчики работают как раз на частотах, близких к Вашему устройству.
Скажите, а есть возможность снять приемник и проверить его работу где-нибудь в другом месте?
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 13 Фев 2014 19:36:59 · Поправил: vasla9 (13 Фев 2014 19:42:30) #
Ну, как "два дома". Шиферная крыша старого садика 2этажа. Угол пятиэтажного дома + забор в 1 кирпич.
Скажите, а есть возможность снять передатчик и проверить его работу где-нибудь в другом месте?
Вы имеете ввиду приёмник? Приемник мобильный снять его нельзя, но можно перекатить своим ходом хоть куда :)
вот бы усилить как-то маломощный передатчик, было бы здорово :)
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 13 Фев 2014 20:12:23 · Поправил: UW5E (14 Фев 2014 00:41:20) #
Да, конечно. Просто оговорился.
Вот и перекатите, желательно подальше от того места, где он первоначально стоял, и проверьте, как он заработает на новом месте.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Фев 2014 20:12:28 #
Типичная ошибка большинства пользователей. :-(
Плохо принимает приёмник - увеличить мощность передатчика.
Перегорает предохранитель 0.5А - поставить двухамперный....
Может всё же разобраться в причине? ;)
Для начала поискать пользователя земляка, имеющего возможность оценить помеховую обстановку на месте, затем вместе поискать земляка, имеющего необходимые приборы и понимающего, что ими мерить. Поверьте, в Челябе их несоизмеримо больше, чем Ивановке Рязанского района. ;-)
Более того, я уверен, что в Вашем городе есть не менее десятка конторок, занимающихся именно сигнализациями, в том числе и с автозапуском. Их опыт и понимание проблем куда выше Вашего.
Поверьте, если причиной окажется источник помехи рядом с Вашей приёмной антенной, всё то, что Вы сможете сделать, не поможет совсем. ;)
З.Ы.: В Челябинске такой уровень промпомех, что это первое, что бы рассматривал я. ;)
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 19 Мар 2014 17:48:18 · Поправил: vasla9 (19 Мар 2014 17:50:07) #
Нашел человека со сканером. Замеряли сегодня без разбора пульта - выдает частоту чуть меньше номинальной вместо 426,0500 показывает 426,0480.
Можно сделать какие то выводы? или надо копать дальше.
ps: я заменил антенну на приемнике на новую. ничего не изменилось. пробовал тестировать далеко за городом, лучше не становится.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 19 Мар 2014 18:26:54 · Поправил: Малютин (19 Мар 2014 18:29:15) #
В пределах погрешности измерения и девиации
Это нормально.
Вы бы не частоту замеряли, а мощность пульта и чувствительность приемника!
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 19 Мар 2014 18:33:37 · Поправил: vasla9 (19 Мар 2014 18:34:35) #
Мощность передатчика меряется этим же прибором что и частота? Человек занимается ремонтом раций.
Он мне посоветовал на приемник попробовать вместо четверти проверить полно-размерную антенну, правильно ли это?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 19 Мар 2014 18:41:29 #
Если ваш человек серьезно и проффесионально занимается ремонтом радиостанций и подобного оборудования то у него должен быть сервисный монитор.
Им можно проверить все параметры.
Нет, это не правильно.
У вас же все нормально работало до того как возникла эта проблема.
Вам следует найти и локализовать неисправность.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 19 Мар 2014 18:49:45 #
Да, все работало нормально. Если даже я разломаю корпус пульта и появится доступ к плате с деталями, реально ли будет без схемы (которая на самом деле недоступна ибо секрет производителя) диагностировать неисправность, либо установить более мощный выходной каскад передатчика?
зы: может я не корректно выражаюсь, ибо не профессионал....
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 19 Мар 2014 18:57:41 · Поправил: Малютин (19 Мар 2014 19:01:57) #
Не следует ничего ломать.
Все разбирается.
Ищите хорошую р/мастерскую.
См. ответ выше.
Общий вам совет: отправьте устройство на диагностику и ремонт.
Сами вы ничего без оборудования не сделаете.
Как бы вам ни хотелось по зову сердца отремонтировать это р/устройство без должных познаний/необходимого оборудования у вас ничего не выйдет.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 19 Мар 2014 19:15:39 · Поправил: vasla9 (19 Мар 2014 19:16:51) #
Раскрутить по хорошему болты нереально. Выпуклая звезда.
В нашей деревне сложно найти, я уже месяц пытаюсь найти мастерскую. Обзваниваю разные места - отказываются.
По поводу локализации неисправности, хочется хотя бы понять суть возможной проблемы, кроме сползания частоты.
Отправить на диагностику невозможно, устройство обслуживается только в Японии.
501
с фев 2008
Дата: 19 Мар 2014 19:34:51 · Поправил: 501 (19 Мар 2014 19:40:54) #
Раскрутить такие болты можно, подготовив (заточив) обычную отвёртку, таким образом что бы она вставлялась в болт, и немного упиралась о бугры. Вставить отвёртку, и нагревать её паяльником или на газовой плите до тех пор, пока он не станет покачиваться. Болт очень легко открутится.
Или просто, немного, подогреть болт жалом паяльника и выкрутить.
Проверить передатчик можно радиостанцией настроившись на эту частоту, и отойти метров на 50, если сигнал заглохнет, то дело явно в брелке.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 19 Мар 2014 20:28:22 #
ЭТО ВЫПУКЛАЯ ФОРМА, как звезда у Мерседеса
501
с фев 2008
Дата: 19 Мар 2014 20:33:37 #
Один фиг, нагреть и открыть как ракушку. Потом другие нормальные вкрутить.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 19 Мар 2014 20:34:42 #
там два болта таких. ракушка уже не выйдет :)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 19 Мар 2014 20:46:08 #
vasla9 просверлите отверстие и АККУРАТНО открутите треугольным надфилем.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 19 Мар 2014 22:35:18 · Поправил: Малютин (19 Мар 2014 22:38:09) #
В ЧЕЛЯБИНСКЕ?
Не верю!
Неужели не осталось рукастых людей способных сделать ключ?
На стандартной круглой заготовке сделать три пропила!
Да хотя бы надфилем!
Zigler
Дата: 20 Мар 2014 05:52:58 #
Мужики, у моей машины перестал заводится двигатель. Раньше он заводился очень хорошо, потом стал заводится хуже. Автомобиль у меня эксклюзивный, его можно купить только в Японии, и то продают его не всем, и только со справкой от ветеринара. Обслуживать его в нашей стране нельзя, т.к. капот закрыт на замок, и всё что под капотом является секретом фирмы. Но один друг, который профессионально занимается ремонтом бензопил, сказал что возможно в двигателе закончилась компрессия и её туда надо налить. Скажите, что будет если я протру фары и подую в бензобак?
Т.С. Не занимайся анонизмом, отдай в ремонт, или выкинь и купи другую НОРМАЛЬНУЮ сигналку.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 20 Мар 2014 07:05:10 · Поправил: vasla9 (20 Мар 2014 07:09:38) #
ВНИМАНИЕ! Ключ только нужен обратный, торцевой. Как заготовку внутри пилить надфилем расскажите?
Болт крепления представляет из себя выпуклую трехгранную звезду выпуклую.
vasla9
с фев 2014
Челябинск
Дата: 20 Мар 2014 07:07:07 #
отдай в ремонт
Подскажи адресок - отдам в ремонт. Я тут зря что-ли спрашиваю. Было бы все так просто давно уже отремонтировали. При чем тут эксклюзив? Эксклюзив у нас нормальные спецы, вот это точно!
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 20 Мар 2014 07:32:56 #
Было бы желание разобрать. А тип болта вообще не проблема. Самый простой способ высверлить его. Сначала маленьким сверлом, потом большим. Большое лучше найти левое, т.е. которое вращается в обратную сторону, есть большая вероятность что при сверлении оно захватит болт и вывернет его.
Zigler
Дата: 20 Мар 2014 08:23:06 · Поправил: Zigler (20 Мар 2014 08:27:31) #
По фото не понятно. Может зацепить каким нибудь инструментом с тонкими губками и выкрутить?
Да любой сервис по ремонту радиостанций, радиотелефонов. Прозвони мастерские, спроси: ремонтируете радиотелефоны или нет, если да то пообщайся с МАСТЕРОМ а не с приёмщиком. Радиостанции обычно ремонтируют там-же где и продают (ну по крайней мере телефончик мастера подскажут). Челябинск большой город, думаю мастерских у вас навалом. Думаю, открутить эти болтики, тебе смогут в любой нормальной конторе по ремонту мобилок, там же кстати, смогут и починить, если захотят.
