Дата: 13 Фев 2014 15:25:08
Очень часто народ при выходах на природу в качестве мачт использует удочки. Зашел тут в интернет магазин посвященной рыбалке, так сказать посмотреть, и завис. И так удочки (удилища) на выбор: фидерные; маховые; матчевые. Вот и задумался, а какие люди используют?
Дата: 13 Фев 2014 15:28:40
Сразу встречный вопрос.
Вы в "поля" пешком передвигаетесь или на транспорте каком-то?
Это я к тому, насколько для Вас критичен вес мачты?
Дата: 13 Фев 2014 15:33:25
Пешком, так что очень критичен
Дата: 13 Фев 2014 15:41:22
Просто я передвигаюсь на машине и использую составную мачту (6 м.) из алюминиевой квадратной трубы 20х20 мм. секциями по 1 метру.
По стойкости к механическим нагрузкам с ней никакая удочка не сравнится.
Но вес и габариты, естественно, гораздо больше.
Дата: 13 Фев 2014 15:52:35
Увы это не приемлемо =(
Дата: 13 Фев 2014 17:51:22
В пеших и вело радио вылазках использую 5 м китайскую телескопическую удочку. Уже и кольца для лески по отлетали, а всё ещё служит. Использую для антенн типа Ин Ви на 20 и 10 метров.
Была мысль взять фидерное удилище, но простота поднятия телескопической удочки решила выбор в пользу последней.
Дата: 13 Фев 2014 18:11:43 · Поправил: kenwood33 (13 Фев 2014 18:13:39)
7-ми метровая стеклопластиковая удочка-это одна моя походная мачта для проволочных антенн, а вторая -это телескопическая аллюминиевая палка для....швабры для мытья окон. У меня 4-х метровая. Нормально держит 3-х элементную яги на 145.
Дата: 13 Фев 2014 18:49:19 · Поправил: RV3 (13 Фев 2014 18:49:47)
Если я правильно понял то, тип удилища не столь важен, основное это механическая прочность и простота, так? Или все же есть еще какие-то нюансы?
Дата: 14 Фев 2014 10:50:54
RV3
Именно. Вы правы. Но стеклопластиковые удочки радиопрозрачны и на них можно наматывать излучатель для GP.
Дата: 14 Фев 2014 11:21:52
У меня была идея использовать два одинаковых пластиковых удилища, вместе скрученные друг к другу скотчем, но валетом, во встречном направлении. Для инв-в 40 и 80 м. Даже купил пару, даже брал в последнюю экспедицию, но до них очередь не дошла, не удалось проверить идею на практике. Обошлись металлической мачтой.
Дата: 14 Фев 2014 11:24:51
В качестве мачты использую самую дешевую 7-ми метровую удочку. Удочка-не плохой материал в качестве мачты, но ломкая зараза. На вооружение уже третья удочка за год, благо цена позволяет, стоит всего 350 рублей. Плюс к ней телескопическая железная ручка от швабры. В начале вкапываю ручку в землю, затем к ней на изоленте креплю удочку, общая высота мачты получается около 8-ми метров.
