Дата: 14 Фев 2014 10:39:08 · Поправил: Perisher (14 Фев 2014 10:54:54)
Здравия желаю !
Есть две НТ1000, НО дальность связи около 2-3 км. В прошлом я с такими имел дело по работе и знаю, что они горазды на более.
Программировал сам, так как я не очень разбираюсь, то попрошу помощи знатоков, буду
рад любому совету по настройкам.
Вот скрины, если потребуются еще какие то, то я выложу..
Челом бью, Кирилл. |
Дата: 14 Фев 2014 14:17:41
Попробовать зайти в сервисные настройки и посмотреть уровень шумодава( sql) Вообще в городе без ретранслятора она и будет на 2-3 км работать, если залезть на гору то 10-15 и то станцией крутить надо ища зону где лучше слышно.В приведенных Вами скринах только настройки каналов и функций селективного вызова,мощностьи стоит максимальная, сервисное меню помоему второе сверху.
Дата: 15 Фев 2014 11:41:23
Дата: 15 Фев 2014 14:39:49
Установки шумодава не при чем. У ТСа динамик открывается по PL.
Нужно проверить - точность установки частоты, выходную мощность и чувствительность. Для этого нужен хотя бы простейший сервисмонитор. Если доступа к нему нет, можно связаться с участником форума, уважаемой Lena :)
Кстати, для города 2-3 км очень даже неплохо, особенно, если вы находитесь, к примеру, в Иерусалиме.
Дата: 15 Фев 2014 17:53:03 · Поправил: Perisher (15 Фев 2014 17:58:04)
Спасибо.
Кстати, на одной из раций антенна не оригинал, сделано в Китае
MALE писал:"точность установки частоты"
-Вторая рация была скопирована, клонирована по настройкам.
Благодарю всех кто уделил внимание..
Если есть ещё советы, предложения, приму с радостью.
Дата: 15 Фев 2014 18:03:24
Perisher
При клонировани tuning data не копируются так что все должно быть нормально.
Неоригинальная антенна может оказаться кривой но лучше всего найти в округе сервисмонитор и выставить на обоих станциях частоту на место, это дело 5 минут. Ну и приемник заодно глянуть.
Дата: 15 Фев 2014 19:01:29
Perisher
Поддержу MALE и haba, в платформе Jedi, к которой относится HT1000 со временем частота опорника плывёт, и если никто данные станции не обслуживал, уход может быть больше 1кгц, что даст как раз сокращение дальности связи. Так же советую обратить внимание на контакты переключателя выхода антенны на аксессуарный разъём.
Дата: 15 Фев 2014 21:35:03
scanner2000
да, переключатель антенного входа может быть неисправен (правда это довольно редко но бывает)
насчет ухода - самое большое что я встречал в жизни на этой платформе (ну пара сотен точно через руки прошла) это 1.8кГц. обычно же эта станция за 10-15 лет уползает где то на 1.2 - 1.4 кГц.
тот же Waris может за 5-8 лет уползти боле чем на 2кГц (оно и понятно - станция дешевая, комплектуха тоже, глупо ждать чуда когда на всем экономят)
рекордсмен по удержанию частоты с течением лет - Saber и GENESIS (mt1000, p200, ht600, ht800) - их задающий генератор стоит 232$ по листу моторолы :)
Дата: 15 Фев 2014 22:01:05
Спасибо, други..
Буду что то придумывать.
Дата: 17 Фев 2014 12:24:21
Меню 5 сверху-установка мощности, у вас стоят невысокие значения, попробуйте high поставить 90-95.Остальные настройки пока не трогайте.Последнее меню и есть шумоподавитель, попробуйте поставить поменьше.
Дата: 17 Фев 2014 13:00:25 · Поправил: haba (17 Фев 2014 13:02:46)
Sunair
Значение мощности выставлять на глазок чревато последствиями.
Тем более что в поколении BN эта цифра при 5 ваттах имеет значение совершенно другое нежели в поколениях CN и DN.
Вообще крайне не рекомендую топикстартеру лазить в alignment без приборов.
По цифрам складывается впечатление что все на месте, единственное - непонятно насколько разбежалась частота у станций. Ну и low power имеет традиционные заводские настройки в районе 2,2W
Дата: 17 Фев 2014 15:58:33
Думается мне что сервис монитор тут необходим. Серийник 123ABC1234 подсказывает, что станцию кто то софтово ковырял. Не известно, что из этого получилось.
Дата: 18 Фев 2014 21:40:44 · Поправил: Perisher (18 Фев 2014 21:49:54)
9c4772
123ABC1234 это не серийник
серийник другой.
Проверил рации с других локаций в городе, и результат 5 км. С седьмого этажа берет аж 6 км.
Буду экспериментировать дальше..
Sunair, haba, MALE Челом бью..
Дата: 19 Фев 2014 09:49:27
Под последними скринами есть ссылки на другие скрины.
Вы их смотрели??
Спс.
Дата: 20 Фев 2014 07:28:22
Вы их смотрели??
Это и есть настройки частот,но без частотомера туда лучше не лезть. Опорник VCO влияет сразу и на прием и на передачу. Во время сеанса связи голос корреспондента не хрипит на пиках громкости, шумодав не хлопает?Спросите Вашего корреспондента как он слышит Вас, если частота уплыла, то на дальних дистанциях будет подхрипывание и хлопанье шумодавом, хотя сигнал будет еще достаточно уверенным, в принципе все что можно посоветовать при отсутствии приборов.По собственному опыту 5-6 км в городе это неплохо, несколько лет назад достались очень недорого нт-1000 и нт-600, нт-600 пришлось перетягивать с 156 на 146 путем подпайки в блок vco коденсатора на 3 пк и переделки программы в нех редакторе, приборов никаких небыло, кроме "волномера",настраивал по сигналу радиолюбительского линка, сознательные радиолюбители следят за частотой своих передатчиков,можно использовать для примерной настройки.Получилось неплохо, связь между станциями зимой до 12км, летом 5-7, нт-1000 отдал приятелю, нт-600 оставил себе, пользуемся каждый день, станции просто неубиваемые и очень качественные.Кстати если подключите выносной микрофон то дальность немного увеличится за счет противовеса в виде микрофонного кабеля.
Дата: 20 Фев 2014 15:24:19
Я то и не обратил внимания на серийник. Видимо народные умельцы там поковырялись. Надо проверять на приборах.
Дата: 20 Фев 2014 19:45:05
Это не серийник, он другой
Дата: 22 Фев 2014 20:25:06
шумодав не хлопает?
Шумодав хлопал на определённых каналах когда я "игрался" с настройками. Сейчас всё ОК.
Я настроил TPT Tone, но когда я начинаю трансляцию, корреспондент
не слышит TPT Tone и начинает слышать трансляцию через 1.5 сек. Вопрос,можно ли это исправить?
а когда я оканчиваю трансляцию, корреспондент слышит короткий сигнал/писк. Вопрос, этот писк можно изменить на другой?
СПАСИБО.
