На сайте: гостей - 52,
участников - 7 [ muha131, XOR, viota, Механик, Dr.Floid, shoob2, R2DDV]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Антенный анализатор Mini 60
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 14 Фев 2014 19:46:41 #
Вечер добрый всем !
Собственно, хотелось бы узнать, какие отзывы ,мнения, кто пользуется, об вот таком антенном анализаторе, : http://www.ebay.co.uk/itm/New-Mini-HF-ANT-SWR-Antenna-Analyzer-Meter-For-Ham-Radio-Hobbists-/261391152117?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cdc2073f5 привлекает цена и то что он может волновое сопрооивление тоже померять, чтоб конструировать антенны. Я конечно могу купить и прибор за 600 фунтов, но прав ли я в том что и такой прибор будет нормально выпорлнять свои функции?
Единственно, не предлагать "сделать самому", мне проще купить делать желания нет.
ValeryG
с янв 2009
Penza
Дата: 15 Фев 2014 07:01:35 #
xman
Вологда
Дата: 15 Фев 2014 14:30:33 #
Я бы стал приобретать только графический прибор.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 15 Фев 2014 14:59:20 #
я тоже к такому варианту склоняюсь, просто хочется дешевле :)
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 15 Фев 2014 17:41:12 · Поправил: Silent Hunter (15 Фев 2014 17:47:32) #
Дешевле не надо, если для КВ AA-30/AA-54, всё что может понадобиться в нем есть.
Но не забывайте, объективные данные возможны только в точке запитки.
RigExpert AA-30 и AA-54 – это многофункциональные анализаторы, предназначенные для тестирования, проверки, настройки и ремонта антенн и антенно-фидерных трактов.
В первую очередь - это измерители КСВ (коэффициента стоячей волны) и импеданса антенны (векторные анализаторы) в широком диапазоне частот.
Удобные в использовании режимы измерений, как и дополнительные функции, доступные при подключении к компьютеру (построение диаграмм Смита и т.д.) делают анализаторы антенн RigExpert AA-30 и АА-54 привлекательным как для профессионалов, так и для радиолюбителей.
При помощи RigExpert AA-30 и AA-54 с успехом решаются следующие задачи:
Быстрая проверка антенны
Настройка антенны
Измерение КСВ и импеданса антенны и сравнение их до и после определенного события (дождя, урагана и т.п.)
Изготовление коаксиальных линий и измерение их параметров
Тестирование кабелей и выявление их повреждения
Измерение емкости и индуктивности реактивных нагрузок
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Май 2015 22:18:28 #
Mini60 вполне нормальный анализатор за свои деньги. Для настройки 50ом антенн (или близких к этому значению) более чем достаточно. Чем выше, или ниже Z, тем больше врет. Реактивку вычисляет из Z призрак дядюшки Ляо:) , но близко к реальному значению. Мне нравится:)
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 25 Окт 2020 11:57:20 #
Такой вопрос обладателям Mini60 / Sark100:
1. Напряжение питания этих приборов 12в, но в Mini60 встроенный аккумулятор 3,7в, а в Sark100 только отсек для аккумулятора. В чём различие по питанию? Как реализовано в Mini60 питание от аккумулятора 3,7в. Возможно ли питать Sark100 от аккумулятора 3,7в.
2. Слышал, что китайцы в этих приборах иногда ставят другую микросхему (синтезатор частоты) с тем же кварцем, не расчитанным для её работы (другие коэффициенты деления). В результате частота не соответствует действительности. Как сейчас обстоит зто дело с этими анализаторами?
Хочу приобрести такой анализатор. Одной из главных задач (кроме анализа антенн) для меня является - это использование его в качестве генератора частоты, измерения малых ёмкостей и индуктивностей, определение резонанса и добротности.
Возможно ли его использование в качестве законченного генератора частоты (гетеродина)?
Дата: 25 Окт 2020 19:58:40 #
А osa103 mini вам не подходит?
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 26 Окт 2020 21:42:11 #
Нет. Нужна автономность.
