На сайте: гостей - 64,
участников - 14 [ Doomtrooper, SaDim, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch, Valery]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Hantek 365A - USB-регистратор мультимер
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
triton
с окт 2009
Дата: 15 Фев 2014 10:56:11 #
Решил обновить измерительную технику и соответственно приобрел сей девайс.
При демократичной цене весьма функциональный тестер. Для меня главное в нем - регистрация во времени (виртуальный самописец) и сохранение данных в ПК (txt). Работает устойчиво. Недостаток - на Win8 пока не удалость поставить. Есть ли гальваническая развязка - не знаю.
ИМХО, лишним в домашней радиолаборатории для мультиизмерений и для регистрации медленных процессов не будет.
//В обновленном ПО появилась новая виртуальная кнопка температура. Только с каким датчиком этот режим работает - даже техподдержка не знает. Может кто знает какие датчики температуры китайцы обычно используют?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 15 Фев 2014 11:26:11 #
Дорого и только в "лаборатории" работать.
Лучше такой.
http://www.aliexpress.com/item/Ivan-10M-high-cost-ET310-ScopeMeter-oscilloscope-multimeter/1192507045.html
плюс еще и осциллограф.
triton
с окт 2009
Дата: 15 Фев 2014 20:34:37 #
Лучше такой.
Да уж больно мало он мультимерит. Да и интереснее на большой монитор смотреть, нагляднее как-то. И с компом работает по обмену данных.
http://www.hantek.ru/products/hantek365a.html
Маленький китайский мультимер у меня есть, но это все не то
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Фев 2014 21:03:07 · Поправил: Prof61 (15 Фев 2014 21:04:14) #
Купи обычную мультиметровую термопару (погружную) и проверь на кипятке.
У меня совершенно не родная показала 96 градусов (учитывая давление, скорее всего точно показала).
triton
с окт 2009
Дата: 15 Фев 2014 21:40:10 #
Вот блин, пишут, что он еще и с андроидами совместим.
http://www.amazon.com/Hantek%C2%AE-365A-Wireless-Support-Android/dp/B00BKVK9OA#productDetails
Надо будет по закромам полазить, это вроде обычная хромель - алюмелевая (К)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 15 Фев 2014 22:47:43 · Поправил: rn9aaa (15 Фев 2014 22:52:21) #
Базовая точность на DC 1% как у простенького тестера. Интервал замера минимальный
1 сек то же как у простенького тестера с интерфейсом. В остальном не плохо заявляют для такой цены.
Вот как в реалии работает ? Я имею в виду когда повисит на сборе данных долгое время. Для АС 365А не знает True RMS это вроде судя из мануала только с буквами B или D.
IHMO
В общем прибор для тех кто знал для чего брал.
там написано про софт.
Есть версии с блютусом 365С и 365D
triton
с окт 2009
Дата: 16 Фев 2014 00:47:09 #
Значит не судьба с андроидом. Я ведь тоже как все радиолюбители, сначала включу, а потом инструкцию читаю :)
//Запустил сейчас на ноуте с win8.1 отключив проверку цифровой подписи. Нашел еще недостаток, программный. запись данных в txt идет в виде цифр с довеском размерностей. Например 10.000КОм. Такой формат не поглощается автоматически внешней графической прогой. Приходится вначале в блокноте эту размерность убирать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Фев 2014 09:48:27 #
Вот термопара.
http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=111
Выводы у меня были под обычные мультиметровые гнёзда, но я перепаивал и под такой штеккер и обратно. На трёх разных мультиметрах показания одинаковые.
Windk
Тюмень
Дата: 19 Мар 2014 19:07:40 #
Малютин
Лучше такой.
Спасибо большое за наводку! Как раз накануне подбирал себе "Цшку", и "Иван" то что надо. плюс осцилл (хотя более полноценный осцилл я планирую чуть позже купить, но и этого хватит "под рукой" где либо что хотяб примерно оценить). Ток до 20Амп. Шкала может мерить переменку в разных значениях rms, Vpp, db (приведеное сопротивление задается).
Только я купил версию ЕТ310А - у нее чуть точность повышена.
Сейчас хочу посмотреть, можно ли его как к компу подключить - дисков никаких не было, пришел только в хорошей сумочке с ремешком.
Один раз правда завис, когда активно режимы перебирал
