На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ melom, Voevoda, Stumbler]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Прокоментируйте результат
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
dodjj
с фев 2014
Беларусь
Дата: 16 Фев 2014 14:21:59 #
Подключал антенну к СВ радиостанции. Взял кабель РК-50-...(дальше цифр не помню покупал его года 2 назад). У меня получилось метров 7 с небольшим. Для проверки с одной стороны присоединил сопротивление МЛТ-1 50 Ом, с другой анализатор АА-330М. И вот что у меня получилось.
Я думал что будут 2 прямые линии(ведь сопротивление кабеля=сопротивлению нагрузки) и КСВ должен по идее равен 1. А тут и активная составляющая переменная. В чем может быт дело?
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Фев 2014 14:29:12 · Поправил: DEN (16 Фев 2014 14:30:09) #
Выводы длинные?
Вроде чисто 50 Ом выводных резисторов не существует. Самое близкое 51 Ом
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Фев 2014 14:34:43 #
DEN
И кабель имеет разброс по волновому сопротивлению 50 ±3 Ома.
Но всё равно результат странный.
dodjj
с фев 2014
Беларусь
Дата: 16 Фев 2014 14:36:14 #
2 по 100 Ом соединенные параллельно. Припаял к концам резисторов проволоку а к ней крокодилы. Получилось с каждой стороны по 6 см.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Фев 2014 14:43:46 #
ну тогда все ясно...
это Вам не постоянный ток.
Выводы должны быть минимальной длины, да и в параллель не есть гуд.
Про разброс кабеля я в курсе.
На работе кабель нагружал на SMD резистор. Все работает более, чем пара ГГц, дальше емкости и индуктивности выводов кабеля влияют.
Правда измерял нормальным анализатором от R&S
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Фев 2014 14:45:36 #
dodjj
А резисторы точно МЛТ? Посмотрел у себя резисторы УЛИ-0,5 110 Ом, 1%. Так там явно просматривается 5 витков проводящего слоя, т.е. фактически катушка индуктивности.
dodjj
с фев 2014
Беларусь
Дата: 16 Фев 2014 14:48:50 #
Т. е. наверное нагрузка не чисто активная?
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Фев 2014 14:51:57 #
Чисто активная нагрузка 50 Ом стоит хороших денег. Все остальное-от лукавого. Плюс минус лапоть
dodjj
с фев 2014
Беларусь
Дата: 16 Фев 2014 14:53:17 #
А что АА-330М не очень? Просто с анализаторами раньше не сталкивался.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Фев 2014 14:57:22 #
может и очень. Интересно бы его обмерить на эталоне.
dodjj
с фев 2014
Беларусь
Дата: 16 Фев 2014 15:02:06 #
А эталон это что-то вроде
http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=62_132&products_id=231
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Фев 2014 15:07:14 · Поправил: DEN (16 Фев 2014 15:08:42) #
типа того, но в идеале с разъемами N
Правда нормальная калиброванная нагрузка стоит еще дороже.
Эталоном должен быть как прибор, так и нагрузка. Иначе чистота эксперимента теряется
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Фев 2014 15:13:49 · Поправил: YuriVR (16 Фев 2014 16:02:13) #
Кабель работает как трансформатор, т.к. КСВ не равен 1, вот и результат такой. А почему КСВ не равен 1, уже сказали – нагрузка не 50 Ом.
Вот коротенькая статья в тему – http://www.433175.ru/index.php?newsid=465
