На сайте: гостей - 82,
участников - 8 [ muha131, UA7C, marquis, Anchares, ua3dfa, d17, Edd, Nikolay]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola P110 не видит программа R080004 - ошибка 21
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 18 Фев 2014 17:25:50 #
Выдает ошибку: Error Number 21 Has Occurred: Radio Not Supported
Три других таких же точно Моторолы, номера модели одинаковые, видит и без проблем шьет. А эту - нет!
Обидно очень.
Пробовал искать на российских и англоязычных сайтах. Ничего вменяемого (как лечить) не нашел.
Может кто тут подскажет, все таки зубры.
Ради этого даже зарегистрировался на Радиосканере.
С уважением. Сергей.
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Фев 2014 18:58:35 #
Ну это на наклейках, а в мозгах могут отличаться.
Попробуйте одну из трех и проблемную считать этой прогой Motorola GP300 - IVG software
Она вместо номера модели выдает код типа: 1B 02 или подобное. Будут ли они совпадать?
Программировать этой прогой не советую - могут быть плохие последствия.
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 18 Фев 2014 19:55:44 #
Спасибо! Попробую. А что это даст? (очень гемморно на ноутбук, который приобрел для программирования, что то записывать - нужно разбирать и винчестер вытаскивать).
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Фев 2014 21:49:35 · Поправил: kentor (18 Фев 2014 22:32:58) #
А что это даст?
Ну, если стандартным софтом читать не хочет, быть может, "поломатый" прочитает.
Станцию Моторола Р110 не видит программа R080004, ошибка 21
Скорее всего, проблема в этом:
Version R08.01.00 of the GP300/GP350 RSS now supports the new
GP350 models. PEOPLE FINDER and RF LINKS are also supported.
P110 models are not supported in this release.
Please continue to use version R07.00.00 of the GP300 RSS for
the P110 models.
Motorola GP300 - DOS software RSS R07.00.00
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 19 Фев 2014 07:36:48 #
Вот спасибо! Сегодня вечером попробую поставить 07 версию!
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 19 Фев 2014 15:49:35 #
Огромное спасибо! :) Работает. Программой r070000 читает и пишет!
Немного отличается меню.
Вообще, меню для моторол писал гений :D Столь заморочного нигде еще не видел, логика не понятна.
Осталось разобраться, можно ли (и нужно ли) менять в настройках "transmitter frequency warp" и девиацию. Рации, как понял по установленному уровню шумодава, были очень загрублены.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Фев 2014 16:27:12 #
Serrrgey
Без доступа к измерительным приборам (сервис-монитору) не стоит менять данные параметры. Впрочем как и другие в разделе SERVICE.
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 19 Фев 2014 19:35:25 #
Это я знаю! Читал маленько, прежде чем лезть. Но я не про калибровочные меню! Там просто уровень меняется, от 1 до 15, как и в мощности, шумодаве и т.п.
С уважением.
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 19 Фев 2014 19:38:50 #
П.С. Я про девиацию.
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 19 Фев 2014 19:58:53 #
Еще поясню свою мысль. На радиостанциях были везде разные уровни мощности выставлены, лоу, медиум, хай. Будто отбалды. Боюсь, что и с девиацией чего сотворили. Да еще, наверное, за много лет могли "поползти" параметры схемотехники.
Сам, наверняка не справлюсь, да и сервис монитора у меня нет. Но если обратиться в фирмы, занимающиеся программированием станций - могут они нормально выставить? Или это возможно только в заводских условиях?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Фев 2014 20:42:30 #
В МСК есть те кто мог бы вам помочь точно, но в СПб... Я думаю тоже найдутся.
Serrrgey
с фев 2014
Дата: 03 Авг 2014 12:35:12 #
03 Авг 2014 12:38:51 - Присоединенная тема:
Шумодав или что другое? Моторола Радиус Р110
На одной из 4 моторов при включении на всех 6 каналах идет "потрескивание" (на самом деле с частотой 1-2 раза в секунду шипит коротко динамик - получается, как потрескивание).
Что это может быть? Остальные 3 станции идентичные и настройки у всех абсолютно одинаковые.
