Дата: 19 Фев 2014 19:07:53 · Поправил: ton101 (19 Фев 2014 19:16:45)
Нужен БП стабилизированный на 2,5В, 4А.
Лучше минимальных размеров. Была мысль переделать импульсник, но ничего подходящего не нашел. Комповый не подходит.
Может что в продаже бывает?
Буду благодарен за любые подсказки.
Дата: 19 Фев 2014 19:45:57 · Поправил: Малютин (19 Фев 2014 19:57:10)
Дата: 19 Фев 2014 20:03:32
Дата: 20 Фев 2014 16:18:45
1428, уточните в каком магазе Вы покупали БП.
Звонил на Гиляровского - нет. И в общей базе нет и не было.
Сообщите, пожалуйста, артикул и каталожный номер.
Дата: 20 Фев 2014 19:13:59
Еще мысли есть?
DC-DC преобразователь не удалось обнаружить с подходящими параметрами. Или более 3 вольт или/и маленький ток.
Дата: 20 Фев 2014 21:12:14 · Поправил: 1428 (20 Фев 2014 21:17:11)
Дата: 20 Фев 2014 21:47:44
Вариант если позарез надо здесь и сейчас. Комповый блок выдает 3,3V, включаем в разрыв плюса диод SF56 или подобный кремниевый на ток не менее 4А. 3,3-0,8=2,5V
Дата: 20 Фев 2014 22:04:54 · Поправил: 1428 (20 Фев 2014 22:10:22)
Вот такой ерундой заниматься нельзя. Сами-то пробовали или Радио начитались?
Для примера диод 6А6 обеспечивает падение на 0.8В только при токе 4А. При токе в 0.5А падение приближается к нулю.
И что будет, если запитать «через ваш совет» нити накала ламп? При включении, когда нити холодные вместо 2.4(2.7) будет 3(3.3).
Это правильно, по-вашему?
Чужих ламп не жалко.
Дата: 20 Фев 2014 23:24:58
1428 Вы ВАХ диода SF56 посмотрите, а потом говорите про убийство чужих ламп.
Дата: 20 Фев 2014 23:41:35 · Поправил: 1428 (21 Фев 2014 00:11:18)
А вы 6А6 соедините в кол-ве 6 шт нагрузите 05А и 4А измерьте сколько упадёт.
Результат вас удивит.
На современных импортных диодах падение мизерное.
Поэтому, паяльный способ из Радио 1990 года, в котором один чудак цепочкой из нескольких последовательных диодов ограничивал 13В автомобильных до 9В не подходит.
По причине жуткой зависимости падения напряжения на диоде от тока нагрузки, т.е. при небольшом токе падения почти нет.
SF56
01А падение 04В
10А падение 1.2В
6А6
01А падение 07В
10А падение 09В
Это по справочнику в реальной жизни это падение будет на 70% -90% меньше.
6А6 – лично измерял цепочку из 6 шт. при разном токе.
Никому не советую это использовать в качестве ограничителя напряжения.
Дата: 21 Фев 2014 00:02:18
LM22679-ADJ
Дата: 25 Мар 2014 14:26:23
Вопрос по самоиндукции, или отчего прыгает напряжение
Только не бейте кулаками! :)
В наличии БП Alan К45, трансформаторный, простейшая схема, диодный мост, стабилизатор на стабилитроне и подпирающий транзистор.
Самопроизвольно через какое то время БП ведёт себя неадекватно, вместо положенных 13.8 V, вдруг резко начинает выдавать вольт 18-19.
Облазил внутри всю схему, поменял стабилитрон, поменял электролит после трансформатора 4700x35V
Всё без толку.
К БП подключена приёмная аппаратура и (внимание) реле, обмотка, которое расположено на крыше.
Я вот подумал может ли причина такого бреда в его поведении крыться в той самой самоиндукции, То есть как я понимаю мне достаточно поставить между клеммами питания обычный диод. Навело меня на это мысль, то что я вчера случайно замкнул клеммы, напряжение с 19 V сразу вернулось в нормальные 13.8
Что посоветуете?
Дата: 25 Мар 2014 14:31:39 · Поправил: 501 (25 Мар 2014 14:35:58)
morze
Там же есть подстроечник для корректировки выходного напряжения? (пошатать, погнуть) возможно он не контачит. Или возбуждение, непропай на плате.
Дата: 25 Мар 2014 15:38:01 · Поправил: 1428 (25 Мар 2014 15:57:39)
morze
Такая?
Обычно это безобразие выкидывается и собирается нормальная схема с защитой по выходу.
Забыл сказать. Выкидывается с родным трансом.
Можно конечно оставить если не жалко то, что питает это «чудо инженерной мысли».
Самые безобразные блоки на свете это Алан и Алинка.
Никогда близко не подходите к этим изделиям. |
Дата: 25 Мар 2014 16:17:37
Да он, про Алинку я в курсе, просто есть в наличии этот, достался нахаляву, новый покупать жаба прижимает. Непропаев нет, подстроечник трогал, дело не в нём.
Дата: 25 Мар 2014 16:29:27
morze
транзистор перегревается
Дата: 25 Мар 2014 16:43:05
нет холодный, и нагрузку держит, напряжение не просаживается
Дата: 29 Мар 2014 21:04:29
Поменял стабилитрон, подпорный транзистор, и заодно пропаял подстроечное сопротивление, несколько часов вроде работает, не прыгает.
