Дата: 02 Апр 2018 09:10:36
Судя по фото Б/У рации, были запаяны 2и4 перемычки
Та рация где на коробке verB3 написанно, 2и4 запаяно с завода.
Судя по таблице на которую ссылаетесь(у В3 перемычки 2,4,5) моей версии там нет.  Увеличить  Увеличить |
Дата: 12 Окт 2018 14:04:39
Добрый день, коллеги! Дабы не плодить тем решил спросить здесь. Получил я намедни шестёрку и заметил, что при установке минимального уровня громкости если поднести её к уху всё равно немного слышен сигнал, у двойки при минимальной громкости звук отключался полностью, вот я и подумал, должно ли так быть или это неисправность? Подскажите, как у Вас?
Дата: 12 Окт 2018 15:51:38
Имеется ввиду при нажатом мониторе? Да, шум слышно нормально всё, так и задумано, чтобы вызов не пропустить в любом случае будет шептать потихоньку.
В обычном состоянии "шумоподавитель включен" в динамике тихо.
Дата: 12 Окт 2018 16:48:02
Нет, шумодав включён, хоть и стоит на минимуме. Просто ввожу частоту постоянно вещающей станции (наше радио, например) и выкручиваю громкость на минимум- тихо-тихо, но слышно что вещают (музыку в приведённом примере).
Дата: 12 Окт 2018 17:18:39
Так зелёный горит? Значит шумодав уже выключился и вещалку будет тоже немного слышно.
Дата: 12 Окт 2018 17:25:23
Да, Вы правы, спасибо, что заставили задуматься. Погуглив фотки внутренностей понял, что у регуляторы громкости по разному устроены у них (у двойки а-ля переменный резистор, а у шестёрки позиционный со щелчками), следовательно так и должно быть.
Дата: 18 Окт 2018 21:35:38
Коллеги, а не подскажете ещё какую температуру у Вас показывает встроенный термометр при долго включённой, но не работающей на передачу радийке со штатной антенной?
Дата: 19 Окт 2018 00:17:30
Температуру корпуса :)
Дата: 19 Окт 2018 00:21:47
Логично. Но хотелось бы цифру)
Дата: 19 Окт 2018 09:38:09
Если сунете по мышку будет 36гр :)
Если унч работает (динамик шипит) то немного выше.
Точных параметров по температуре в регламенте нет.
Дата: 19 Окт 2018 19:11:52
Добрый вечер. Прошу совета. Купил авиацоннную станцию Yaesu FTA 250L, пытаюсь подключить наушники а она начинает писк издавать.. не хочет дружить с ними.
Дата: 19 Окт 2018 20:10:43 · Поправил: ПАлексей (19 Окт 2018 20:12:11)
Morkovkin36
К авиационным портативкам обычные тангенты и гарнитуры не подходят. И да, эта тема совсем другой станции посвящена.
Дата: 19 Окт 2018 20:11:47
А что подходит? Где купить? Нужно слушать в ушах
Дата: 19 Окт 2018 20:16:41 · Поправил: ПАлексей (19 Окт 2018 21:04:47)
Дата: 19 Окт 2018 20:23:05 · Поправил: ПАлексей (19 Окт 2018 20:44:37)
Дата: 19 Окт 2018 20:56:43 · Поправил: ПАлексей (19 Окт 2018 20:58:25)
Если с паяльником хоть немного дружите, то можно и самому наушник сделать, в юзер-мануале вся информация есть, только разъём 3.5мм. 4-х пиновый купить:  |
