Дата: 22 Фев 2014 15:54:18
Здравствуйте,
у меня есть пара вопросов по настройке Kenwood TK-768H.
Меня интересует настройка мощности, чувствительности и шумодава.
Как я понял эти настройки меняются в Panel tuning mode,
который включается удержанием кнопки scan и нажатием кнопки включения,
Вот дальше включения этого режима я не могу разобраться.
Если есть знатоки авомобильных kenwood,
подскажите как настраивать мощность, чувствительность и шумодав.
Дата: 24 Фев 2014 20:18:50
Методом тыка разобрался как настраивать мощность и шумодав.
Теперь такой вопрос, эта радиостанция позволяет вводить частоты от 100 МГц до 550 МГц,
но если введено ниже 134 МГц или выше 182 МГц, станция начинает непрерывно пищать,
что не удивительно, станция ведь на 145 МГц.
В сервисных настройках установлены два профиля на 145 МГц и на 450 МГц,
видимо прошиты с компьютера предыдущим владельцем, но пищание не выключено.
Как бы выключить это пищание и можно ли вообще, в сервисных настройках не нашел ничего похожего.
Программаторы у меня нет, поэтому жду совета как его выключить через сервисное меню.
Дата: 12 Мар 2014 18:38:12
Я в одной теме по програмированию 760g / 860 оставил подсказку по настройке. Может вам пригодится. У меня 760h
Дата: 15 Апр 2014 17:23:37
UA9JBO
Спасибо, нашел.
Но я уже сам дошел до этих настроек :) ,
скачав сервис мануал.
Как бы еще раскрыть на прием ее.
Боюсь что нужен программатор, придется искать.
Дата: 16 Апр 2014 16:52:47 · Поправил: tigra (16 Апр 2014 16:53:50)
Вообще по спецификации либо от 148МГц до 174МГц , либо 136-156МГц, в зависимости от типа (K или K2, HK или HK2).
Генератор синтезатора позволит перестраиваться только в определенном промежутке диапазона
(в зависимости от версии в пределах ширины 26 или 28 МГц).Да и фильтры входные тоже не резиновые.
Процессорный блок(плата) может быть одинаков для станций диапазонов 150 и 450МГц, а вот основные блоки(платы) - для каждого диапазона свои однозначно!
Пытаться принять с 450МГц на станции диапазона 150МГц - из области нереального!
Дата: 19 Апр 2014 13:19:07
tigra
В сервис мануале написано что частота приема 100-550 МГц.
Хотя там и про частоту передачи так написано :) .
Принимать без пищания у меня начинает где-то со 134 до 184 МГц.
K,K2,HK или HK2 не помню, приду с работы, посмотрю, что на шильдике написано.
Дата: 20 Апр 2014 00:00:48
tigra
Не нашел на шильдике такой информации.
Где это должно быть указано?
Дата: 09 Мар 2016 13:27:24
народ, как включить подсветку дисплея на Kenwood TK-768H?????? не могу найти, облазил уже по сто раз меню в радейке
Дата: 10 Мар 2016 17:14:06
мож сдохла?
