На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ melom, Voevoda, Stumbler]
 Форум —› Антенны и фидеры —› TV краб вместо Duplexer
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Sanek200
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2014 20:42:46 #
Вот интересно возможно на краб поставить две антены на СиБи и Авиа диапазон и будет ли это работать? ТV краб 5-1000МГц
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Фев 2014 20:59:56 #
Sanek200
На приём будет работать, на передачу нет — мелкие ферритовые сердечники внутри сплиттера греются и перестают работать.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Фев 2014 21:07:30 · Поправил: Simon (24 Фев 2014 21:20:24) #
Sanek200
Только желательно "краб" иметь "нормальный"...который подороже...
Были случаи в дешёвых,стояли просто перемычки,вместо суммирующего тр-ра...
В таких корпусах была халтура;
Лучше брать такие;
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Фев 2014 21:44:44 #
Только учтите намного большие потери в таком крабе. Ведь их применяют для достаточно сильных ТВ сигналов
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Фев 2014 21:57:37 #
DEN
Вы правы...потери до 6 дБ...!!!
Sanek200
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2014 22:08:46 #
Спасибо! а вот как можно тогда совместить две антенны на разные диапазоны на одно устройство?
Подошел бы такой Duplexer Comet CF-360B только стоит дороговато, может есть альтернатива?
xman
Вологда
Дата: 24 Фев 2014 22:10:51 #
Наверное правильнее вот такой штуковиной:
http://217.34.103.131/pdfs/RPS-2-30+.pdf
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Фев 2014 22:24:54 #
Эта штуковина имеет тоже потери, порядка 3-4дБ, но она не разделяет сигналы по диапазонам.
Автору можно предложить три варианта-или делать самому по известным схемам, коих в сети множество. Да и настраивать можно практически на слух. Или покупать готовый девайс, который стоит дешевле станции.
Если жаба душит и не охота связываться с изготовлением, то тупо крутить разъемы антенн.
Lotus
с мар 2003
Дата: 24 Фев 2014 22:45:31 #
Sanek200
Альтернатива есть. Если денег на нормальное устройство, произведённое промышленным способом жалко или есть другая причина, то можете взять корпус от такого "краба" , а внутри него разместить реле РЭС-55А. Работать будет и на приём и на передачу.
Можете кинуть в меня помидором, если не заработает.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 24 Фев 2014 23:01:43 #
Ну неужели опять поиск не рулит?? по поводу ТВ сплитееров было где-то на форуме - дают большое затухание, сам применял в машине для простого подключения сибишной антенны к рации и магнитолле - результат не вдохновил - большие потери.
Ну а по теме:
Дата: 24 Фев 2014 23:05:27 · Поправил: Zmej (24 Фев 2014 23:07:01) #
Делитель с границей примерно на всё ниже / всё выше 50МГц делается из грубо говоря 5-6 катушек-кондеров. Называется это HF/VHF diplexer схемы можно найти в интернете или рассчитать различными радиотехническими калькуляторами. А настроить можно и передатчиком с КСВ-метром и нагрузками, если нет ГСС или АЧХ измерителей.
Если только на прием делается на двух ферритовых кольцах, но потери -3дБ.
p.s. Выше опередили меня постом.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Фев 2014 15:01:56 #
Измерил АЧХ и КСВ на фирменном "крабе" в диапазоне 5-1000МГц (как написано на корпусе краба 5-1000МГц)
График АЧХ на 50Ом
График КСВ на 50Ом
Только краб нельзя как дуплексер использовать -сигналы с двух портов будут одинаково проходить во всем частотном диапазоне
Радиал
Дата: 25 Фев 2014 15:08:55 #
если это честный Краб,то такого не должно происходить,должна быть развязка между портами порядка 20 дБ. А Вы не мерили развязку?
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Фев 2014 15:20:59 #
Нет, развязку не измерял.
