На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ Хайо, domic7]
 Форум —› Радиостанции —› Двойной приём на VX-7R: непонятка.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
akharin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2014 08:15:01 #
Попробовал разобраться с двойным приемом на моей VX-7R. И чтото не пойму никак - как ни кручу, но шумодав второго приемника всегда открыт, будто на частоте есть мощный сигнал. На деле там статика. Хотя если поработать с другой станции на этой частоте - приёмник исправно всё слышит!
Доходит до смешного, вот на этой фотке (извините за качество, телефон):
станция ведёт приём двумя приемниками одной частоты. При этом главный приёмник в соответствии с установками шумодав прикрыл, но вторичный гонит статику как будто это мощный сигнал. Не понимаю я данной фичи, поясните, у всех так или это бага конкретного экземпляра?
ПАлексей
Дата: 25 Фев 2014 09:26:41 #
akharin
А когда у вас включен только SUB (режим одиночного приёма), шумодав открыт или закрыт? Вообщё то у 7-ки шумодав регулируется отдельно на основном и доп. приёмниках. Он у вас, походу, на SUB просто открыт, т.е. значение LEVEL 0 в меню SQL NFM стоит. Включите только SUB приёмник или при двойном приёме сделайте SUB приоритетным , нажмите MON/F a затем MONI и кнопками MAIN и SUB выставьте такое значение, чтобы шумодав закрылся. Выйдите из режима установки нажатием RTT.
akharin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2014 10:01:21 #
Попихал жену, посмотрела. На SUB:
SQL WFM
LEVEL 5
Шипит... :) Ну, вечером я ещё попробую поковырять.
ПАлексей
Дата: 25 Фев 2014 10:17:58 · Поправил: ПАлексей (25 Фев 2014 10:21:10) #
akharin
На SUB SQL WFM не может быть, это вид модуляции доступен только на MAIN. По крайней мере, на моей так. Кроме N-FM ничего не выбирается.
akharin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2014 10:18:50 #
:) Хм, да, придётся вечером убедиться.
ПАлексей
Дата: 25 Фев 2014 10:24:58 #
akharin
Фото поганое, ничего не видно, но мне кажется, что на доп. приёмнике у вас действительно WFM горит. А может кажется....На моей кроме NFM ничего не ставится.
ПАлексей
Дата: 25 Фев 2014 10:45:06 #
akharin
Смог запихать в доп. приёмник частоту с WFM модуляцией! Через комп в программе забил в ячейку памяти частоту, которая может приниматься в SUB (я взял 156.850) и выставил мод. WFM. Загнал этот файл в станцию, включил SUB и в нем выбрал этот канал. Отображается WFM в SUB! И так же, как у вас шумодав открыт, даже без антенны, LEVEL 1. А с антенной на пол-шкалы. Так что просто удалите этот ваш канал с частотой 434.425, вы на нём ошибочно WFM вместо NFM выставили или тип мод. поправьте.
akharin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2014 13:03:12 #
Дааа, видимо в этом дело, ок. Я память рации программировал с компа и точно, там был WFM, а не NFM. Вечером попробую!
akharin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2014 20:28:48 #
Ага, проверил. При переключении модуляции на SUB в NFM - статика пропадает, всё работает как должно. При модуляции WFM на SUB настройки шумодава игнорировались, только переключился на NFM - сразу заткнулся, всё путём.
Таки фича, а не бага. :)
