На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Greenland, muha131, Vangog, wazzoo, Slavik, Mahno, Voevoda]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Доработка музцентра - нужна помощь
ton101
с июл 2009
Дата: 25 Фев 2014 22:24:26 #
Прошу помочь разобраться в схеме муз. центра LG FFH-V1000
АЧХ НЧ тракта изменяется нажатием кнопок SW 917......... POP, ROCR,CLASSIR. Не хватает тямы найти цепочки RC формирующие частотку. Хотелка прибрать низы, многовато во всех режимах.
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Фев 2014 22:30:15 #
Надо опытным путем менять кондеры и слушать.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Фев 2014 22:44:16 · Поправил: Simon (25 Фев 2014 22:48:31) #
ton101
Цепи коррекции по НЧ,обведены красным...но убрать НЧ проще простого,уменьшив номиналы выходных емкостей(обв. зелёным)...
Коррекция по ВЧ...С527,С677...с другой стороны микросхемы(4,5 ноги)...
ton101
с июл 2009
Дата: 25 Фев 2014 23:50:31 #
Simon, спасибо!
Т.е. переключая режимы "эквалайзера" я выбираю комбинации этих емкостей?
Если я хочу убрать 100 и 350 гц в режиме "РОР"(это две крайние полоски(из пяти) на экранчике визуализации АЧХ, какие емкости нужно поменять? Выходные трогать пока не хочу, мне хватит одного режима с пониженным уровнем низких.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Фев 2014 00:10:55 #
Номиналы прикиньте, и я думаю datasheet стоит найти на мс.
surgeon
с ноя 2008
Дата: 26 Фев 2014 00:27:19 #
это i2c управляемый темброблок с аналоговыми частотозадающими цепями...ИМХО все можно
ton101
с июл 2009
Дата: 26 Фев 2014 09:13:55 · Поправил: ton101 (26 Фев 2014 09:14:20) #
Номиналы прикиньте,
Прикинуть не проблема. Уточните, пожалуйста, какие элементы отвечают за формирование низов при нажатии кнопки РОР.
Общие рассуждения и построение схем мне понятны. Схемы на россыпухе читаю без проблем, но там(в прошлом) и остался, схемы с МС прочесть проблема.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Фев 2014 09:36:26 #
Могу ошибаться, но... Что-то мне подсказывает что конкретно на отдельную полосу вы не сможете воздействовать. Ширину полосы пропускания вы корректируете переключая input selector-gain, а вот более точное на АЧХ воздействие в данном случае добавляют С12-С16... не уверен, но кажется так... поправьте. По мне выкинуть эту микросхему и вставить блок эквалайзера было бы правильнее, но очень хлопотно. кроме того она "создаёт" "квадрофонию"... в этой части её оставить тогда нужно.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 26 Фев 2014 10:37:44 · Поправил: Тарелкин (26 Фев 2014 13:28:46) #
Не всё так просто как кажется.Дело в том что как такового "ответственного "конденсатора для каждого режима нет.Это обычный 2х полосной темброблок с цифровым управлением.Чтобы включить нужный режим тембра автоматически устанавливаются различные положения этого темброблока , т.е грубо говоря РОP-задраны верх и низ,ROCR-задран верх и чуть уменьшен низ,CLASSIK-всё линейно.Поэтому конденсаторы влияют на все режимы тембра.Можете конечно подобрать по 18-21 ножкам конденсаторы,но тогда все установки тембра изменятся до неузнаваемости.На заводе обычно прошивают установки под родную аккустику.Самое простое чтобы почти убить низы-это поревернуть полярность подключения провода для одной из колонок из пары.Отключить "LOAD" ,"SUPERBASS","S-EQ" и подобные улучшители если таковые имеются .
