Дата: 28 Фев 2014 00:24:31
Добрый вечер,имееться рация Motorola GM-340 Model: MDM25KHC9AN1AE Type:MW304AA
VER.NO: R03.01.31 ,пожалуйста подскажите какая версия софта к ней подойдет и где этот софт скачять,пробовал несколько версий Professional Radio CPS, ни одна неподходит,шнурок исправный потому что с помощю его прогамировал GM-350.
Дата: 28 Фев 2014 06:43:25
Дата: 28 Фев 2014 11:23:43
Большое спасибо вам за ссылку,эта версия подошла, софт станцию видит,- будем пробовать работать.
Дата: 28 Фев 2014 17:33:33
Так Вам он нужен был, значит.
Дата: 03 Мар 2014 09:48:49
привет все! незнаю куда писать, проблема с радиостанцией волна 302, хотел клонировать настройки частоты, но выдает ошибку номер 2437, Эта версия блока параметров не поддерживается.
Дата: 03 Мар 2014 10:14:11
Omon_groznyy
Нужен более новый софт. Поищите в файлах - Моторола на этом сайте
Дата: 05 Мар 2014 15:58:21
получилось! Большое спасибо, Брат!)
Дата: 24 Сен 2015 12:08:38
Господа. как определить какой софт подходит для конкретной станции? методом тыка, или как то по номеру\типу станции можно "угадать"?
Дата: 25 Дек 2015 10:40:46
Здравствуйте! Проблемы прошить не возникла , есть другая проблема ,как управлять каналами ???
В станции можно запрограммировать 16 каналов а на передней панели только 6 кнопок и ни одного индикатора канала. только светодиоды , как тогда управлять этими 16 каналами ?
или это софт универсальный и под 300 и под 340 поэтому там эти 16 каналов . на самом деле в станции только 6 каналов , 6 кнопок и всё. Тогда всё встаёт на свои места.
Дата: 25 Дек 2015 10:45:46
Любой поисковик знает что в этой станции только 6 каналов.
Дата: 25 Дек 2015 11:07:11
валкодер на асс разъеме как вариант
Дата: 25 Дек 2015 11:36:08
GIBBON
Всё спасибо!!! Вы развеяли мои сомнения.
Боле вопросов нет .
теперь всё встало на свои места и всё понятно!
Дата: 25 Дек 2015 15:30:49
Хороший выход из ограниченного количества каналов, пользуюсь им на GM-340. Суть в том что на одной или нескольких кнопках забиваю каналы сканирования до 16 шт. И при такой настройке кнопка канала - это приём только забитой частоты, а если на этом канале включить сканирование то постоянно сканирует все 16 частот. При активности на сканируемой частоте станция останавливается на ней и есть возможность выхода на передачу в течении примерно 30 сек после активности, затем станция опять продолжает сканирование. Правда при таких настройках надо пожертвовать одной кнопкой для включения сканирования. Но на оставшихся 5 кнопках можно сканировать и выходить на передачу 5 Х 16 каналах =80 частот.
Дата: 25 Дек 2015 16:56:48
спутник
Что то сильно сложно и не удобно ,запутаться можно это во первых , и второе нельзя будит включить нужный канал , что бы самому сделать вызов .
И ещё как 80 частот ? если в мануале написано 6 каналов?
Дата: 26 Дек 2015 13:04:20 · Поправил: GIBBON (26 Дек 2015 13:05:51)
Физически вызываемых каналов 6, а списков сканирования вплоть до 32. В данном случае их будет по количеству задействованных кнопок т..е пять. Итого 80 частот на сканирование и возможность работы на передачу на них при активации функции talkback. Да, самому будет нельзя включить оставшиеся 74, пока вызов на этом канале не получите, это верно.
Ну и одновременно больше 16 частот эта станция на любом из каналов сканировать, разумеется, тоже не сможет.
Дата: 26 Дек 2015 14:22:40
GIBBON
Спасибо за разъяснение .
Дата: 28 Дек 2015 09:05:34
Прошу прощения за отсутствие. Комп только на работе. GIBBONу спасибо за поддержку. При таких настройках как у меня есть возможность обьединить каналы по группам (друзья, любительские, служебные) и сканировать только те которые в этот момент интересны.
Дата: 28 Дек 2015 09:34:41
спутник
Всё это хорошо , но крайне неудобно что нельзя самому выбрать нужный канал и кого то вызвать.
Дата: 28 Дек 2015 10:49:11
Тогда выход один - меняйте станцию, как вариант, на 360-ю и будет Вам 255 каналов, хотя, имхо, часто выбирать нужный из нескольких десятков, листая по-порядку, не менее неудобно.
Дата: 28 Дек 2015 11:00:23
GIBBON
Как вариант я выбрал записать 5 каналов -5 кнопок и 6-сканирование.
Дата: 05 Фев 2016 10:04:51
Здравствуйте. Собрался подцепить к сервисному разъёму эхо репитер и запутался в ножках.
Вот в интернете нашёл чётко всё расписано но почему то на 16 пин : http://www.karat-telecom.ru/FAQ/R/faq34.shtml
а в 340 разъём 20 пин стоит.
Крайние не задействованы ??? с лева и права ,да ? |
Дата: 05 Фев 2016 10:10:17
Дата: 05 Фев 2016 11:46:34
XOR
Спасибо ! буду разбираться, что там куда и для чего.
Дата: 10 Фев 2016 10:31:47
Там по ссылке подключение на две станции . Мне на одну (эхо репитер ) , распиновка там есть я всё так запаял как на GM300 2-mic out 3-ptt out 7-gnd 10 +12 16spk in (4 у меня не задействован)
и ничего не работает. Стал мерить по пинам , совпала только 7-корпус и всё . 3 РТТ не работает , на 10 нет +12 . Может быть на 340 и 300 не совпадает распиновка?
я смотрел сюда : http://www.karat-telecom.ru/FAQ/R/faq34.shtml и только почему то у них 16 пин там у меня 20. Может быть на 20 всё по другому?
вот так держу и считаю:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/img_4035.jpg) |
Дата: 10 Фев 2016 11:44:18 · Поправил: XOR (10 Фев 2016 11:46:07)
Дата: 10 Фев 2016 11:57:34
XOR
хорошо ,перевернул ключом вверх , тогда корпус уже не 7 нога , а везде пишут что 7. и 3 РТТ все равно не работает.
Дата: 10 Фев 2016 12:02:20 · Поправил: XOR (10 Фев 2016 12:12:31)
вывод РТТ программируется, как и почти все остальные
что сложного?
7531х
8642х |
Дата: 10 Фев 2016 12:15:40
XOR
и корпус на 7 программируется ? нужно зайти в софт и всё перепрограммировать ? я каналы перешивал а по пинам где там программируется не видел:(
Дата: 10 Фев 2016 12:22:25
Дата: 10 Фев 2016 12:24:55
И когда по этой ссылке смотреть сюда http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gm360.gif
как раз ключом в низ и считают с лева на право ,я так и делал . совпадает только 7 и больше ничего.
Разобрались что нужно остальные программировать , в каком это пункте софта ? |
