Давно хотел создать тему по замене светодиодов в подсветке трансивера FT-450, но вот свершилось! Думаю тема будет интересна тем, кто хочет, чтобы у трансивера была подсветка не только белым цветом, а любой по собственному желанию. Дело в том, что изменить цвет подсветки можно через инженерное меню, но в трансивере установлены светодиоды не RGB, а с тремя кристаллами белого цвета и потребуется замена штатных светодиодов на светодиоды RGB.
Начнём:
1. У нас есть трансивер
и его нужно разобрать.
2. Выкручиваем крепёжные винты с боковых стенок, а так же с верхней и нижней крышек
и винты убираем в сторону.
3. Снимаем крышки и обращаем внимание на крепление лицевой панели к корпусу трансивера. Мы должны увидеть защёлки, которые приподнимаются и лицевая панель снимается
4. Необходимо отсоединить шлейф от панели управления, а основной блок трансивера убрать в сторону
5. Теперь работаем только с панелью управления для изъятия платы.
5.1 Для этого необходимо снять ручки настроек и выкрутить гайки, которые находятся под ручками. РУЧКУ ВАЛКОДЕРА НЕ ТРОГАЕМ-ЕЁ СНИМАТЬ НЕ НАДО!!!
5.2 Теперь отсоединяем разъём валкодера и выкручиваем винты крепления платы
и убираем это всё в сторону, чтобы не мешало.
Продолжение будет с сылками на фотки с яндекс диска, а то здесь кончился лимит по загрузкам.
Должно получиться так:
http://yadi.sk/d/uBR00kTqJjx74
6. Теперь необходим доступ к светодиодам подсветки индикатора для их замены. Светодиоды находятся под дисплеем, который крепится металлической рамкой к плате. С дисплеем будьте аккуратны, так как он с платой соединяется электропроводной резинкой и если 10 раз переделывать, то могут сегменты индикатора "уплыть". Для снятия рамки необходимо отогнуть лепестки крепления. Кстати, если бы резиновые кнопки управления были прозрачные, то можно было бы сделать и подсветку кнопок-на плате есть контактные площадки для установки светодиодов.
http://yadi.sk/d/yaYltOySJjybu
http://yadi.sk/d/PqzsetGxJjyeL
http://yadi.sk/d/oNldUG9sJjyfm
http://yadi.sk/d/k4m3Q5zxJjyhX
После, снимаем индикатор и убираем его в сторону. Должно получиться так:
http://yadi.sk/d/tX4RxiwnJk2Tm
http://yadi.sk/d/D8FA3iznJk2WU
7. Теперь мы имеем доступ к светодиодам, которые будем менять:
http://yadi.sk/d/Sn77HZjTJk4Ky
http://yadi.sk/d/qX8790KaJk4N6
А менять будем на светодиоды с RGB лент для декоративной отделки. Вы можете использовать светодиоды любые, хоть на заказ. Начнём:
http://yadi.sk/d/KqIRNGWTJk4qR
http://yadi.sk/d/zi62BIANJk4rg
http://yadi.sk/d/UR7mHo2AJk4ss
http://yadi.sk/d/Wy8W0QQ_Jk4xc
8. Производим замену светодиодов. Технология у всех своя и описывать её не буду, но я использовал старый дедовский метод: паяльник на 40 Вт, канифоль, пинцет и иглу.
http://yadi.sk/d/A742eLaGJk5w8
http://yadi.sk/d/D2ScxoyFJk5zR
http://yadi.sk/d/XqqFWxIBJk64C
http://yadi.sk/d/iTFGRN4sJk6CQ
а "родные" можно убрать в запас.
Кстати, в процессе перепайки можно "потерять" дорожку, но это не страшно-вокруг много отверстий в которые можно пробросить монтажные проводки для восстановления дорожки. Я вот одну дорожку "потерял" и заменил её вот таким проводком:
http://yadi.sk/d/uMjttBz0Jk74o
http://yadi.sk/d/5vrQ8FEcJk79t
9. Теперь всё собираем, подсоединяем, закрываем и проверяем. Должно получиться так:
http://yadi.sk/d/NrD-Lgh2Jk7is
http://yadi.sk/d/w_PNrYq4Jk7kh
http://yadi.sk/d/iUTKD6LjJk7n7
http://yadi.sk/d/ZI-f3857Jk7oe
http://yadi.sk/d/GLKNlmxoJk7qC
http://yadi.sk/d/hEyYw9XKJk7rP
http://yadi.sk/d/oYSy2abVJk7up
http://yadi.sk/d/YjTW5aaPJk7x3
http://yadi.sk/d/zSMp_otcJk7zV
http://yadi.sk/d/8xOu3rfGJk82n
http://yadi.sk/d/twH8lzFTJk84U
Вот и подошёл к концу мой рассказ о переделке подсветки. К сожалению не получилось обойтись без ссылок на файлообменник. Весь процесс перепайки занял часа 3 с перекурами и на работе аппарата эта замена никак не отразилась. Если есть вопросы-с удовольствием отвечу!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
