На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ BR4096, БрандмайорЪ, Greenland, Quinta, Механик]
 Форум —› Главный раздел —› Всеволновые радиоприемники DSP на микросхемах Si48xx.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 06 Мар 2014 08:23:45 #
Не являются. Но тут, просто, речь про качество звука - особенно о том, что у dsp-шек оно, мягко говоря, не очень. Речь об укв. В режиме моно частотки вообще нет - кассетник лучше играет, в стерео лучше - хоть какие-то верхи появляются и вроде, даже, ничего... Вот, только, когда берешь любой из аналоговых: хоть vt-3589 (избирательность не очень, приём - тоже только для города, но звук хороший - не отнять), хоть r-1212a, хоть нелюбимый с точки зрения звука 1103 - уши, прямо-таки, отдыхают после dsp-шного звука. А что творится у этих dsp, когда на АМ-диапазонах, когда отстраиваешься от станции на 1-2 кГц - вообще, молчу! Такие искажения, что ужас просто!
Так что, эти приемники реально интересны лишь из-за отсутствия зеркалок в укв. Да-да, очень приятно, когда гуляешь между 73 и 88 и там никакой левак не ловится. Только, блин, гулять там страх как неудобно!
vitalik76
с сен 2008
Дата: 06 Мар 2014 08:38:17 #
На собственные динамики dsp звучит приемлимо. На наушники конечно сразу понятно что звук какой то не такой, не настоящий.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 06 Мар 2014 10:39:05 #
Тут ещё надо иметь в виду, что в приёмниках DSP звук на выход во многом формируется ещё и оконечной микросхемой УНЧ. А их типы и корректирующие настройки в них могут быть совершенно разные, и отсюда различные результаты звука.
По этому, если делать выводы, то надо подключаться непосредственно к звуковому выходу микросхемы Si47xx / Si48xx.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 06 Мар 2014 11:02:03 #
Конечно, это надо учитывать. Где-то на форуме, даже, замеряли коэффициент гармоник и говорили, что с микросхемой всё хорошо. Вот, только, почему-то, в том же r-1212a где стоит такая же микросхема, как и в 606-ом звук лучше. Хотя, понятно, что так говорить неинтересно - нужно бы чем-то измерить.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 06 Мар 2014 11:18:07 #
Имеется ввиду микросхема УНЧ? Тогда надо посмотреть как она подключена и какие навесные радио-элементы.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 06 Мар 2014 13:05:08 #
Там cd1622cb. Честно говоря врядли там можно что-то качественно изменить. Микруха-то - вещь в себе: есть два входа, есть два выхода, вход для регулировки громкости и вход для переключения стерео или мост. Описание, правда, только на китайском :-)
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 06 Мар 2014 14:34:56 #
Ну да, там по даташиту в типовой схеме включения только конденсаторы стоят (я думаю для выравнивания частотных характеристик), а как оно в деле, надо срисовывать с натуры.
Там кстати, в даташите есть и схема для снятия параметров, где через переключатели участвуют и резисторы.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Апр 2014 01:11:34 #
Degen DE32-понравился сразу,карманный размер,аккумулятор типа BL-5C очень долгоиграющий,за исключением ДВ,остальное в комплекте,плюс Мр3 упрощенный(не помешает),плюс фонарик LED-светодиод(почему бы и нет),если фонарик этот в темноте прикрыть определенным образом,получится увидеть шкалу настройки...))
Прием на УКВ-1-2-отлично,на СВ-сносно,на КВ-удовлетворительно,немного непривычная настройка из-за особенностей Si48xx,можно привыкнуть,очень легкий...
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 05 Июн 2018 20:13:23 #
В сети известных магазинов за весьма символические почти 200 руб. продается радиоприемник АМ/FM с названием Forza. Вскрытие показало, что внутри имеется три микросхемы: 8002В - УНЧ, 24СО2 и С9613- вероятно чип DSP. Подскажите пожалуйста, где найти datasheet на С9613?
 Страница:  ««  1  2
