Дата: 04 Мар 2014 15:27:01
Всем привет! У меня не принимает четвертая по счету антенна на 435 МГц. Видимо, забивается помехами. Посоветуйте какой-нибудь фильтр!
Дата: 04 Мар 2014 15:50:51
4k6ag
Пятая антенна точно примет! Верное дело.
Дата: 04 Мар 2014 17:41:53
Вы уверены что дело в антенне??? Антенна помехами забиваться не может - это абсурд. Какой у вас трансивер и антенно-фидерное устройство? Давайте с этого начинать.
Дата: 05 Мар 2014 13:22:02
Sartorius
Антенна помехами забиваться не может Может, если она Сантехническая...тогда ее ёршиком прочистить...:).
Или как у нас говорили - "Дело было не в бобине, просто хрен сидел в кабине!"
ЧЕТВЕРТАЯ...это сильно!
Дата: 05 Мар 2014 13:31:11
четвертая по счету
сверху или снизу??
сзади или спереди???
слева или с права??
изнутри или с наружи???
от забора или от обеда???
И т.д.
Дата: 05 Мар 2014 17:09:36
вот по ссылки антенна, антенна работает на 145 мгц идеально, но не принимает на 435 мгц,у корреспондента 18 Вт, в прямой видимости расстояние 2 км,-прием отсутствует ,но зато на 145 мгц его оглушительно слышно когда он подает 0,5 Вт,антенна напрямую идет к рации Baofeng UV5RA+, согласования нет ,т,к в схеме ничего про это не написано !прошу помогите !
https://www.google.az/search?q=%D1%8F%D0%B3%D0%B8+3%2B4+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+144/430&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&imgil=b3TZrcBh672cBM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQD2Nebr4lM8nr0JwzraM-h3_h4n5Tu_EoKz04yUkHVHP-8R8aimw%253B551%253B407%253B_5jfYYOOb7LNxM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fradio145-500.narod.ru%25252Findex%25252F0-14&source=iu&usg=__5SV4wtdR46K6-1pVSIBof07CrXk%3D&sa=X&ei=3CAXU_37Gqn9ygO444CADw&ved=0CCgQ9QEwAA#facrc=_&imgrc=b3TZrcBh672cBM%253A%3B_5jfYYOOb7LNxM%3Bhttp%253A%252F%252Fradio145-500.narod.ru%252Folderfiles%252F1%252Fd75b865104c8.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fradio145-500.narod.ru%252Findex%252F0-14%3B551%3B407 |
Дата: 05 Мар 2014 17:31:24
на другой антенне проверяли прием на 435?
Автору антенны задавали вопрос?
Дата: 05 Мар 2014 17:53:28
да проверял но почему то ни одна антенна не работает на прием на 435 мгц
Дата: 05 Мар 2014 17:57:29
Похоже приёмничек на 430 сдох.
Дата: 05 Мар 2014 18:46:41 · Поправил: СтарыйА (05 Мар 2014 18:47:30)
4k6ag
А еще не плохо бы посмотреть КСВметром на обоих диапазонах.
Вероятность запалить приемник, тем более такой , очень высока.
Ну согласитесь, не антенна "не принимает" а приемник...
Кстати, на дальности 2 км станции должны друг дружку слышать на штатную "резинку"
Дата: 05 Мар 2014 18:52:46 · Поправил: RV3 (05 Мар 2014 18:58:20)
СтарыйА
Как?! Мне очень интересно! "Традиционные" способы мне известны, но Вы, судя по всему, имеете ввиду что-то другое =)
P.S. по сабжу, может дело правда в приемнике, но не думаю что вх. цепи на 2/70 там разные (схему не видел)
Дата: 05 Мар 2014 19:09:31
4k6ag
А вообще что-то слышно на этом диапазоне, или Вы только по одному корреспонденту ориентируетесь?
Дата: 05 Мар 2014 19:16:50
на 430 мгц слышно а на 435 нет ,ксв антенны на 435 нечем померить а на 145 мгц КСВ =1,4
Дата: 05 Мар 2014 19:27:06
Без комментариев, мыслей пока нет, дельта в 5МГц это ни о чем, ни для антенны, на для АЧХ входных цепей ПРМ. Если только проблема не в возбуде вх части ПРМ, или срыве "гетеродина", как-то так.
Дата: 05 Мар 2014 19:27:38
Что и требовалось доказать.
Дата: 06 Мар 2014 17:51:32
Не соглашусь. Можно постараться сделать такую антенну,что она не будет принимать. Но постараться нужно сильно!)
Дата: 22 Мар 2014 01:12:58
Яга 144/430 из алюминия диаметром 7 мм
Форумчане помогите начинающему радиолюбителю с расчетами в программе ММАНА. Имеется в наличии алюминиевая проволока ( не трубки) диаметром 7 мм ( из силового кабеля с четырьмя жилами), на многих сайтах есть расчеты для яги, но либо из проволоки 6 мм либо из 8 мм, на 7 мм не встречались мне, но очень хочется сделать именно из 7 мм и выложить "для потомком на сайт". Вдруг кому пригодиться...
Количество элементов яги около 9 (4+5) или любые другие варианты, благо проволока есть в наличии, но не очень большую, соседи не "Айс" попались. Траверсу планирую из полиэтиленовой трубы под воду ( или от китайской удочки), крепежи - от крепежей труб под воду.
Помогите кто имеет практику по изготовлению и расчетам. Буду рад любому дельному совету...
Дата: 03 Апр 2014 07:47:01
На днях находясь на балконе, открутил у рации TK-K4AT антенну. На 419МГц довольно сносно принимал объект, находящийся за 2км. от меня... Нужно ОЧЕНЬ сильно постараться, чтоб антенной испортить приём. Я бы проверил приёмник:)
Дата: 03 Апр 2014 07:52:53
4k6ag
Уберите пожалуйста длинную ссылку в этом вашем посте. Иначе вся тема стала нечитаемой - чтобы прочитать текст, теперь каждую строчку надо скроллировать влево-вправо. |
