На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Дима из Крыма, Фотограф, muha131, Toha821, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-SW11. Подсветка шкалы и др.
slovar
с дек 2009
Дата: 06 Мар 2014 22:22:02 · Поправил: slovar (06 Мар 2014 22:27:54) #
Купил позавчера в Электронном Рае за 2.800. Может, по инету и дешевле, но там я беру только бытовую, а такое хочется при покупке обнюхать и пощупать.
Естественно, сразу же вскрыл :)))
Не из любопытства, а просто все КВ диапазоны были сдвинуты вниз где-то на 5мм. То есть их настраивали, но как-то отдельно от конкретной шкалы... Хорошо, FM и СВ оказались точными.
У каждого диапазона своя катушка гетеродина, так что легко оказалось. 60 и 31 настроил по маякам, остальные- с помощью YB 400 (цифрового).
1.
Далее озаботился подсветкой шкалы, т.к. лёжа на диване на спине ни черта её не видно, даже днём.
Всё пытался придумать какую-нибудь микрушечку, чтобы куда-нибудь её воткнуть. Не-а...
И вдруг на след. день вспомнил про заднюю щель. И про подставку с защёлкой, входящую в эту шель.
Это ж готовый выключатель! Ну а дальше- поиск подручных материалов. РЭС-22 сломал, хотя можно просто полоски медной фольги взять, т.к. будет поджимать белая изоляция (на плате которая).
2.
И эти контакты будут прижиматься к белой изоляции защёлкой, которая выпирает изнутри.
3.
4.
Супермоментом приклеил контакты и полоску тонкой медной фольги на выступ защёлки. Фотку не сделал, но на видео видно.
Самое муторное- установить диоды, это больше всего времени заняло...
5.
Диоды взял какие были- от фонаря налобного. Немного сточил надфилем на плоскость с одного
бока, туда же наклеил бумажку- так проще отклеивать, если неудачно встанет. Гасящие сопротивления были 13 и 27 ом, разница в яркости небольшая, оставил 27.
Освещение не фонтан, конечно, но я туда больше не полезу! :)))
https://www.youtube.com/watch?v=RMb3BogKA0c
vitalik76
с сен 2008
Дата: 07 Мар 2014 06:56:30 · Поправил: vitalik76 (07 Мар 2014 06:59:24) #
Как то неравномерно подсветка смотрится. А так конечно круто.
Я вот думаю в своём Sony ICF-SW11 не взять ли светящуюся краску и просто покрасить ей жёлтые пластмасски, обозначающие текущий выбранный диапазон в приёмнике, да подвижную стрелку. В принципе этого должно быть достаточно. Главное видеть в темноте какой выбран диапазон и каково положение стрелки на экране. Подсвечивать сами цифры вообщем не обязательно.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 20 Июн 2016 11:59:55 #
Ни где не могу найти данные МА в приемнике Sony ICF-SW11, в частности - длина ферритового стержня.
Кто владеет информацией, подскажите пожалуйста?
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
