Дата: 10 Мар 2014 10:53:42
Случилась можно сказать первая поломка.
При мощности 50вт несущая хорошая а НЧ сигнала почти не слышно при 25вт слышно но чуть тише чем должен быть при 10 и 5вт всё нормально.
просадки напряжения по питанию нет.
померил напряжение на электретник через резистор то же постоянно 3,6в не меняется.
схемы в инете нет. (станция может год только как на рынке появилась)
без схемы и с этим СМД монтажом вообще не предстовляю куда лезть...
Может у кого уже было такое???
поделитесь пожалуйста
Дата: 10 Мар 2014 11:01:53 · Поправил: 501 (10 Мар 2014 11:02:21)
ua3yhg
Это Вам трансивер подсказывает, работайте мощностью согласно категории)
А вообще, похоже на наводку на микрофон при плохом ксв. Параллельно микрофону стоит блокировочный конденсатор? если нет, попробуйте "подкинуть".
Дата: 10 Мар 2014 11:11:57
так пол года отслужил верой и правдой...
ксв как было 1,7 так и есть не изменилось я уже то же подумал ,померил.
кондёр стоит параллельно ,ёмкости не знаю как пол спичечьной головки беленький .
насколько не люблю этот СМД и станцию долго не хотел из за этого покупать современную но сам себя уговорил , везде сей час стоят ,ничего не случится и на тебе -"получи фашист гранату"
Дата: 10 Мар 2014 11:21:04 · Поправил: 501 (10 Мар 2014 11:22:29)
А если витой провод второй рукой скрутить в клубок, распрямить, или сжать в кулак в определённом месте, тоже самое?
Возможно просадка напряжения при большой мощности, падение на клеммах предохранителя часто встречается спустя некоторое время (поджать контакты).
Дата: 10 Мар 2014 11:25:11
всё это делал.
так такая неисправность что может и с 5 вт начать так дурить потом перестать .могу и на 50 вт связь нормально провести а могу и нет тоесть всё не постоянно...
Дата: 10 Мар 2014 11:27:31
Временно подпаяйте другой микрофон.
Дата: 10 Мар 2014 11:33:08
сами микрофоны в смысле в тангенте электретники я менял 3шт думал сначала что он этого.
счас вот сижу и проводки подпаиваю выход с тангенты хочу подать на компьютерные калонки на УНЧ что бы послушать что выходит. наушником через кондёр слишком слабый сигнал неслышу (или я глуховатый уже!)
Дата: 10 Мар 2014 13:30:51
проверил через компьютерные колонки выход нч сигнала с тангенты .
такая же фигня с увеличением мощности сигнал нч уменьшается а на 50вт так ещё и фон слышен.
а напряжения все по тангенте на месте не меняются.
Дата: 12 Мар 2014 07:22:14
AT-588UV - не рекомендую, эту модель брать. очень сырая!!!!!!! Купили 3 шт. и все с кросяками.
Дата: 12 Мар 2014 09:01:07
да что уж теперь... уже взял. я пока описанную неисправность не устранил . если у Вас была такая то подскажите.
Дата: 12 Мар 2014 10:14:12
alex42
3шт ремонтировали , может у Вас схема есть???
Дата: 17 Апр 2014 14:01:05
Блин, грёбаные Китайцы, скажите зачем в тангенте делать две земли ????
что это даёт? схемы естественно нет. Выход с микрафонника оплутка кабеля нч сидит на нормальном корпусе а электретный микрофон корпус его ,минус идёт на разъёме тангенты отдельным своим корпусом
подписаным -mic gnd . и ни счем больше не соединён не взаимодействует ,так по витому шнуру через разъём и в станцию пошёл. что блин за огород?
Дата: 17 Апр 2014 14:24:17
Схемы пока нет, но в поисках...
Повторюсь, ужасный аппарат, недоделом море, а в эфире просто жесть. |
Дата: 17 Апр 2014 14:31:21 · Поправил: 501 (17 Апр 2014 14:32:54)
А должен звониться с минусом. Судя по схемотехнике подобных схемных решений, MicGND провод идёт в точку соединения основной земли, возле первого каскада усиления, и связан с основной землёй лишь с помощью SMD дросселя.
Может он сгорел? Соедините временно с основной землёй.
Дата: 17 Апр 2014 15:34:51
501
так если бы он соединялся с общим проводом после первого каскада его бы не заводили на разъём тангенты. я ещё не мерил с включенной в станцию тангентой вот счас включу отпишусь ,что и как будет звониться.
alex42
то же в активном поиске и на Китайские сайты пробовал выходить но они вообще ни как не реагируют.
Китайцы , одно слово ,что с них взять...
Вот про качество его работы в эфире и о его работе на приём ,позвольте не согласится , пол года я был полностью всем удовлетворён ! Приём просто супер! было с чем сравнить ,поверьте и на передачу ни одного нарекания не было о сигнале. Пока вот не зломился! и ломался как то плавно сначала эта неисправность редко проявлялась потом всё чаще и чаще а сейчас вот так и не уходит , бывает в первую секунду когда только включил сигнал пройдёт полный и тут же уменьшается.
Дата: 17 Апр 2014 16:05:08
да с включенной тангентой в радиостанцию тогда корпус показывает. Тогда объясните зачем такое техническое решение что бы корпус вести от самого микрофона по всему витому шнуру и притом не в экране что бы завести в саму радиостанцию а там только соединить с основным корпусом ,пусть даже через дроссель ???
Дата: 17 Апр 2014 16:13:22
ua3yhg
Искусство схемотехники передачи НЧ сигнала при воздействии ВЧ.
Дата: 17 Апр 2014 16:20:34
так наоборот же что бы наводак не было микрофон на корпус садят и дальше сигнал в экране...
во всех нормальных аппаратах так или я ошибаюсь?
Дата: 24 Апр 2014 12:48:49
Соединял минус прямо на корпус сразу в тангенте и бусинками там уже всё поабвесил и пока всё безрезультатно. Заметил только один интересный факт , когда микрофон пропаяю хорошо и пока ещё олово не остыло этот эффект значительно уменьшается а потом всё без изменений. Что бы на микрофон грешить так уже штук пять поменял и на малой мощности же работает нормально.
Дата: 24 Апр 2014 12:54:56
ua3yhg, попробуйте запитать микрофон отдельным источником (батарейкой 3V и резистором 3К).
Дата: 24 Апр 2014 14:16:29
ОК это хорошая идея!
PS (нужно темку открыть по Dragon ss 485 (без буквы) под убитого , проконсультироваться о перемычках и ещё есть вопросы так не знаю где тему открыть ,влезу опять как всегда не туда куда нужно ,дайте сноску где открывать)
Дата: 24 Апр 2014 15:04:22 · Поправил: ПАлексей (24 Апр 2014 15:14:12)
Дата: 24 Апр 2014 15:16:42
да ,понял ,спасибо!
