Дата: 24 Мар 2014 12:28:25
Прием по индикатору ресивера оценивался на 65%
Что странно. В Рязани принимают Шатуру с таким уровнем на рамку от Сапфира.
Дата: 24 Мар 2014 14:50:52 · Поправил: yury111 (24 Мар 2014 15:01:42)
Хм. А Вы ничего не путаете? Если у Вас рамка, то ее усиление при самом хорошем раскладе 10 dbi. Расстояние от Рязани до Шатурской башни по прямой 100км. При этом в Рязани есть вещание Рязанского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра. Он в районе улицы Ломоносова. Вещает на частоте 650мгц. Я думаю, что вы его поймали. До Шатуры явно далековато. Можно проверить, посмотрев информацию о каналах в ресивере. Шатура вещает на 730мгц. К тому же у вас там еще как минимум 2 вышки ближе. Это Захаровский район, башня Федоровское (40км). И Зарайский район, Зарайск (60км).
Дата: 24 Мар 2014 16:20:02
Дата: 24 Мар 2014 16:51:08
Не хочу спорить. Хороший вопрос родился. У кого какая максимальная дальность была? По моим самым простым прикидкам при мачте с высотой подвеса антенны 200-250м. радиогоризонт это 65км. Даже если у вас дом 20 этажей и антенна на крыше, то 75км. У вас 100 км. На таком расстоянии поймать на комнатную антенну 5квт Шатурский передатчик да еще и с уровнем 65%… Хотя могу и ошибаться.
Дата: 25 Мар 2014 20:15:31
Запускали DVD-T - дочка Уралсвязьинформа , мальчики горели надеждами залить в радиусе 50 км . Увы , физику никто не отменял. Да и оборудование приемное .. кетайй
Из моей практики работы с ДМВ приемом - в качестве антенны можно и комнатную логопериодическую , кабель с минимальным затуханием , как антенные усилители будут работать при приеме цифры не экспериментировал
Дата: 25 Мар 2014 20:32:35
13466
До 50 км принимать можно, если повезет с местностью в точке приема.
(высота над уровнем моря)
И, естественно, мачта на крыше.
Дата: 25 Мар 2014 23:51:10 · Поправил: yury111 (25 Мар 2014 23:55:26)
Т.е. мои прикидки по дальности в 60км почти верны? Уважаемый Prof61, если вы действительно уверены, что принимали Шатуру в Рязани, хотелось бы подробностей. Какой был ресивер, где располагалась антенна. Длинна кабеля? Точная дальность по прямой до вышки в Шатуре? На самом деле чудеса разные бывают в связи. Я как-то слышал байку-сдавали радиостанцию. Погрузили на железнодорожную платформу и повезли. Остановились, передали, поехали дальше. Замерили макс дальность. Занесли в документы. Направили станцию в серию, а она паспортной дальности не дает. Оказалось, рельсы как волновод сработали и дальность повысили. Это действительно интересно, что в Вашем случае могло обеспечить такой прием. Да, а сейчас вы можете принимать Шатуру или это был единичный случай?
Дата: 27 Мар 2014 13:21:38
Если нужен уверенный прием из моей практики (прием питерского мультиплекса за 40км через густой лес, высота подвеса антенны (двойной петлевой вибратор) 3м) получается, что нужно не меньше трех-элементной антенны с УВЧ.
Дата: 27 Мар 2014 13:33:57
Я ? Ни разу НЕ Я ЛИЧНО. Ссылку на тему я давал - там и ищите (было, тип антенны точно).
ссылку продублирую.
http://62live.ru/threads/26011/ |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 31 Мар 2014 12:02:44
Лето 2013 год с.Шумиха Курганская область 1мп когда запустили в Челябинске принимали это 150км и 5кВт приставка Rolsen антенна вроде как комнатная 9 этаж. смотрелось не всегда вечером картинка распадалась. В Шумихе еще DVB-T вещает 1кВт который куда слабей принимался.
Дата: 31 Мар 2014 12:26:30 · Поправил: Valery (31 Мар 2014 12:27:17)
melom
У Вас очень хорошая приставка :)
Когда запустили Останкинскую башню (высота полкилометра), то сразу измерили зону уверенного приема. Её радиус оказался 80...120 км.
А дальше.....Земля "загибается" и прямой видимости нет.
Дата: 23 Авг 2015 00:49:24 · Поправил: Mihaill (23 Авг 2015 22:36:25)
Купил антенну Funke ABM3597. Когда вчера собирал думал 2500 руб. зря потратил. Но антенна оказалась хороша. В сорока километрах от Выборга принимаю оба мультиплекса на 24 и 52 частотных каналах с качеством 100. Кроме того на 32 канале поймал какой-то финский мультиплекс с двумя открытыми каналами, остальные 8 закодированы. Антенну расположил на чердаке двухэтажного дома. На улице такую хлипкую ставить и не планировал. Из Санкт-Петербурга ничего поймать не удалось (по прямой около 80 км).
Во время вчерашних экспериментов с этой антенной на окрытом воздухе, закпленной на шесте длиной 3 метра, удавалось принять мультиплекс из Эстонии на 24 канале и финские на 27 и 33 каналах. До Эстонии в два раза дальше, чем до Питера, но все мои попытки заловить Питер на 35 и 45 каналах были безуспешны.
Продолжаю через сутки (почти) после написанного выше. Антенну после установки на чердаке больше не трогал. Днем несколько раз включал телевизор, оба мультиплекса из Выборга идут стабильно с качеством 100. Финского на 32 канале днем не было, сейчас идет стабильно качество 60 -80, визуально качество идеальное, два открытых канала: Jim и TV5. Вероятно были бы видны и другие мультиплексы финские и вчерашний эстонский, если бы была возможность поворачивать антенну.
Дата: 23 Авг 2015 16:03:53 · Поправил: Siber (23 Авг 2015 16:18:22)
Удалось пообщаться примерно с 10-ю различными устройствами приёма ЦТВ(dvbt-2). Смысла выбирать их по чувствительности не вижу. Можно поставить антенну с усилителем при недостаточном усилении. Лучше использовать пассивную антенну. Избыток усиления не улучшит качества приёма
Опробовал несколько конструкций самодельных ДМВ антенн для приёма цифрового ТВ.
Наилучшие результаты показала антеннка представляющая петлю на конце ТВ кабеля подключаемого к телевизору.
Кроме того,она очень проста конструктивно...
Для её изготовления потребуется 50 см кабеля.
1.На конце кабеля на отрезке 5 см снимается внешняя изоляция и изоляция центральной жилы кабеля. провода центральной жилы и экрана скручиваются вместе.
2.На расстоянии 22 см от места скрутки проводов по п.1 следует
снять 2 см внешней изоляции кабеля и вырезать провода экрана.
Изоляция центральной жилы не нарушается.
3. На расстоянии 22 см от выреза по п.2 следует снять 1 см внешней изоляции кабеля не нарушая экранной оплётки.
4. Скрученные провода по п.1 следует плотно накрутить поверх участка экранной оплётки освобождённого по п.3
5.Обмотать изолентой места где на проводники может попасть влага.
внешний вид антеннки |
Дата: 23 Авг 2015 19:24:28
У меня примерно тоже самое, используется цельный кусок кабеля. На расстоянии 50см снимается изоляция и к экрану подсоединяется только центральная жила кабеля, экран остаётся в воздухе.
Сопротивление антенны слегка больше 75Ом, если вблизи (около 5-7см ) расположить экран, то можно будет получить и 75. Полоса такова, что ошибка в несколько см не играет особой роли.
Дата: 24 Авг 2015 09:21:21
Сегодня встал рано. Перед поезкой на работу решил проверить как проходят цифровые каналы. Проходят отлично, даже фины со 100% качеством:
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/fin.jpg) [/img] |
Дата: 18 Окт 2015 16:28:25
Mihaill, это на Funke ABM3597 и в сорока километрах от Выборга?
Дата: 19 Окт 2015 09:11:17
Butcher
Да, и, кроме того, антенна расположена на чердаке. Крыша покрыта ондулином, фронтоны - имитатор бруса. Так что чердак радиопрозрачен.
Выборг проходит стабильно в любое время суток. Был правда один ненастный день, дождь, ветер, когда Выборг шел с остановками, уровень сигнала постоянно скакал от 100% до 0.
Фины чаще всего принимались вечером, ночью и рано утром и далеко не всегда, необходимо хорошее тропосферное прохождение, которое и случилось в первые дни моих экспериментов с антенной ABM3597.
Дата: 19 Окт 2015 17:34:01 · Поправил: Butcher (19 Окт 2015 17:35:17)
Пытаюсь понять, можно ли хотя бы в теории принимать сигнал из Йоутсено, находясь в 100 км оттуда.
Дата: 19 Окт 2015 18:01:59
Я своей Маме в деревню купил DColor DC1302HD-это 80 км. от Москвы юго-восток.Принимает все три пакета с Москвы идеально,но на "полячку" с усилитилем именно,т.е. если блок питания усилитиля вытащить из розетки-прием пропадает.А так прием стабильный...
Дата: 19 Окт 2015 18:04:14
Ясно. Тогда надежда есть.
Лучше волновой канал или панельку вешать?
Дата: 22 Окт 2015 21:34:10
Расскажите,антенна Хаченко на 600 Мгц,стальное полотно будет сильно хуже латуни/мени?Просто лень мудрить с медью,а проще сварить полотно скажем из электродов ф5мм и рефлектор наглухо приварить на нужном расстоянии в нулевых точках,из полосы оцинковки...
Дата: 18 Дек 2015 00:43:50
galoperidol, как успехи с железной антенной?
Я продублирую свое сообщение с ИХБТ про простенькую антеннку из куска кабеля:
"На выходных тестировал простенькие антенны для приема Т2, двойная петля позволяла без труда принимать из Апраксина ( Лен. область) первый и второй мультиплексы Питера даже без увч. http://fotkidepo.ru/?id=photo:1114309#
Первый мультиплекс принимается из-за мешающего одночастотного сигнала ретранслятора с некоторыми колебаниями сигнала , второй идет стабильно."
Еще небольшая , мб. полезная ссылочка http://www.linktest.ru/ |
Дата: 18 Дек 2015 09:31:06
Подтверждаю, проверено. Добавлю- лучше наружную узкополосную направленную.При дальнем приёме 140км устойчивый приём невозможен, картинка рассыпается. Иногда чаще, иногда реже. Зависит от состояния атмосферы и наличия помех. Ненаправленные антенны при помехах затыкают приёмник. При приёме от 90км если рядом проедет автотранспорт, картинка сыпется.При использовании польских сеток лучше выбросить 12-ти вольтовый блок питания и запитывать усилитель антенны 5-ю вольтами из приёмника. Сигнал/шум антенны важнее её активного усиления. Уверенно принимаю с расстояния 90км зимой. Летом иногда картинка сыпется, мешает листва на деревьях по трассе и погода грозами вмешивается.
Дата: 18 Дек 2015 09:45:05
Сравнивать приёмники не нахожу смысла. Шкалы уровня-качество "в Попугаях" дают приблизительную оценку сигнала при работе с одним и тем же приёмником. Если нет условий для сигнала - не поможет никакой дорогой навороченный приёмник.Приёмники различаются по ПО. На некоторых при проблемах сигнала картинка не рассыпается, а останавливается в стоп кадр. Это раздражает меньше.
Дата: 11 Мар 2016 10:40:29
Дата: 20 Апр 2016 16:41:43
Дата: 20 Апр 2016 21:20:42
oriel-963 работает больше года , аднака электролиты беременеют быстро , менять пришлось .
Дата: 20 Апр 2016 22:31:20
Впаивайте параллельно керамику. Хорошие керамические кондюки можно с материнок отпаивать, там до 10мкФ встречаются.
Дата: 21 Апр 2016 00:22:21
13466oriel-963 работает больше года , аднака электролиты беременеют быстро , менять пришлось .- спасибо за информацию. Надо вскрыть и заранее поменять или добавить керамику. Была на "зимней" эксплуатации у приятеля, пора делать профилактику.
Кстати, в Питере некоторые приставки ( типа OPEN BOX mini) работают не очень стабильно. За городом при отсутствии отраженных сигналов работает очень устойчиво. Даже удивился :) , ни одного заикания или подвисания за день.
Дата: 23 Апр 2016 14:03:34 · Поправил: 13466 (23 Апр 2016 14:07:08)
[s][/s]Лето 2013 год с.Шумиха Курганская область 1мп когда запустили в Челябинске принимали это 150км и 5кВт приставка Rolsen антенна вроде как комнатная 9 этаж. смотрелось не всегда вечером картинка распадалась. В Шумихе еще DVB-T вещает 1кВт который куда слабей принимался.
хммм..... в Шумихе вроде выше чем пятиэтажек не наблюдал.
Надо вскрыть и заранее поменять или добавить керамику. не новость , обычная практика в моей работе.
