На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ razluka]
 Форум —› Главный раздел —› Тестирование DVB-T2 ресиверов по чувствительности. И антенн DVB-T2 диапазона по усилению.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
konu
с авг 2016
Дата: 20 Сен 2017 16:28:00 #
А из проверенных "свистков" который лучше посоветуете для Т2.
От t2 приставки зависит, в прошивках залиты различные драйвера и порой один адаптер работает в одном, но не пашет в другом и наоборот.
Дата: 28 Сен 2017 15:34:17 #
Небольшой оффтоп)
Сколько мультиплексов сейчас в Москве работает, подскажите плиз. 770 МГц откуда вещает?
konu
с авг 2016
Дата: 28 Сен 2017 16:14:10 #
3 Мультиплекса + один в тесте канал 4K + в DVB T 10 каналов для автомобилистов(раньше кодировались, а сейчас идут открыто, но качество картинки полный отстой)
Дата: 28 Сен 2017 20:02:54 · Поправил: AOR (28 Сен 2017 20:05:45) #
Тот что в тесте 4К работает как-то отдельно? Я его видел, он не в составе одного из мультиплексов?
Сколько всего номиналов частот занято?
yaroslaw
с июн 2017
Дата: 02 Окт 2017 08:46:34 · Поправил: yaroslaw (02 Окт 2017 09:14:20) #
Я поймал РТРС на наружную антенну ремо диапазон макси пассивную.ресивер world vision Т-59.качество неплохое
мало радиостанций нету москва-24.на частотах явно экономили упаковали каналы по 10 каналов.нет сигнала ртрс в кабельной сети.каналы -24.30.34-3 мультиплекс
setp
с мар 2016
Дата: 29 Янв 2018 20:13:15 · Поправил: setp (29 Янв 2018 20:13:48) #
А как вы смотрите на такой комплект https://www.domica.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B2/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-iptv, вроде и не дорого и 1 в мес можно смотреть 450 каналов все на той же DVB T2 приставке.?
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 30 Янв 2018 09:08:38 #
World Vision T62M отличный тюнер, цена качество лучшее, на сегодняшний день.
Купил за 850 руб. Антенна из куска кабеля на окне. Wi-Fi адаптер https://ru.aliexpress.com/item/Usb-wifi-adapter-for-MAG250-IPTV-Set-Top-TV-Box-USB-WiFi-Dongle-150Mbps-USB-WiFi/32778923274.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fvGVlG
konu
с авг 2016
Дата: 30 Янв 2018 11:17:24 #
yrig
с фев 2015
Балаково
Дата: 31 Янв 2018 20:01:50 #
Неясно, как на нем смотреть DVB-C. Куда вставлять кам-модуль с картой доступа. Кабельное -провайдер МТС,(бывший СТРИМ-ТВ.). Кам-модуль с картой у меня есть, проплаченный. Цифровых бесплатных по кабелю нет, а аналоговые не интересно.
konu
с авг 2016
Дата: 01 Фев 2018 15:46:02 #
Он только под открытые каналы, а вставлять антенну все в ту же дырку.
Если для закрытых, то такой вариант подойдет https://www.domica.ru/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B-dvb-s2/gi-phoenix
setp
с мар 2016
Дата: 21 Авг 2018 13:32:38 #
Какой из этих усилителейвыбрать для пассивной антенны, когда нет сигнала
Дата: 21 Авг 2018 13:38:54 #
Когда нет сигнала, усиливать нечего)) только уровень шума поднимать.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 21 Авг 2018 14:42:45 · Поправил: Digital_Man (21 Авг 2018 15:02:28) #
Негодую в последнее время по поводу качества предоставления услуг цифрового эфирного телевидения!
Вышка РТРС на расстоянии не более 15 км от частного дома. Принимаю сигнал на пассивную антенну "Дельта Н111-02", задранную на высоту ~6 метров над землей. Ресивер "D-Color DC1302HD", принимается просто ужасно, сигнал скачет от 76% до 54 и ниже (когда ниже 54 появляются характерные заикания, замирания картинки, клацкающий звук в перерыве между замираниями).
От чего зависит сила сигнала и почему она меняется точной закономерности уловить не удалось. Погода вроде не влияет, наиболее вероятная причина этого - РТРС сильно экономит на мощности сигнала, скорее всего убавляет его чтобы едва хватало для приема, не более.
Дата: 21 Авг 2018 15:19:27 #
Digital_Man
Напишите в Роскомнадзор информацию по поводу предоставления некачественных услуг. Они инициируют проверку и ответят Вам результаты.
Забыл пароль и логин
Дата: 21 Авг 2018 15:54:18 · Поправил: Забыл пароль и логин (21 Авг 2018 15:59:03) #
Ответят, что вещание в тестовом режиме, антенна не коллективная, а приёмник китайский.
Digital_Man, вы же Радиолюбитель, Блогер, Установка и настройка спутникового и эфирного ТВ., а не старушка, звонящая в отдел претензий)))
Изучайте помеховую обстановку, в т.ч. взаимное влияние и направление на близко расположенные вышки РТРС одночастотной DVB сети. Если таковые имеются (см. карту на сайте РТРС), то можно им написать - проблема взаимного влияния действительно есть. Ну а главное, это проверяйте и модернизируйте своё АФУ.
Погода, кстати, будь здоров как влияет. У меня во влажную погоду, помимо мокрых листьев, проявляется помеха от проезжающих в 300м электровозов - выглядит именно так, как вы описываете.
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 21 Авг 2018 16:06:24 · Поправил: G_FREEMAN (21 Авг 2018 16:08:37) #
Могу ошибаться, конечно, но DVB-T2 это вещание с применением TDMA. Поэтому, друг на друга близкие вышки влиять не могут (ну если всё настроено )))
Дата: 21 Авг 2018 16:27:20 #
Если всё настроено, а вещание в вакууме без рельефа, то не могут. На деле могут и влияют.
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 21 Авг 2018 16:29:52 #
Я не настраивал, утверждать не буду
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 21 Авг 2018 17:16:14 #
Думая явно не в моем случае... Если бы в снегопад каждый раз были эти косяки или в грозу - я бы подумал на погоду, а вот когда это случается безо всякой закономерности... абсолютно в разное время, в различную погоду (даже самую ясную и безветренную) Тут явно остается только думать на срезанную мощность сигнала с передатчика.
Соседние вышки, кстати, не близко...Влияния, я считаю, нет совсем.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 21 Авг 2018 17:21:38 #
приёмник китайский.
А есть какие-то другие?:-))
Дата: 21 Авг 2018 18:11:56 · Поправил: AOR (21 Авг 2018 18:24:27) #
Переплюнуть Петросяна на этот раз не удалось.
Нет
Дата: 21 Авг 2018 18:13:25 · Поправил: AOR (21 Авг 2018 18:50:47) #
Еще в ЖЭК и в спортлото написать, ага. Вместо того, чтобы обратиться в уполномоченный контрольно-надзорный орган, имеющий все средства и специально предназначенный для подобных обращений. Саахов покусал что-ли? Более абсурдный совет и придумать тяжело..
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 21 Авг 2018 19:02:14 · Поправил: Olexandr (21 Авг 2018 19:05:08) #
Digital_Man
Могу сказать на паре примеров: в селе у родственников ближайшая вышка на расстоянии 10 км, но там пересеченная местность и само село относительно нее Народ ориентируется в основном на другую, до нее 20 км, одно но, когда погода более влажная, т.е. дождик, снег более дальнюю совсем плохо принимать. Антенны у народа разные.
Еще пример. Голая степь. Километров 30 до ближайшей вышки прием отличный
Дата: 21 Авг 2018 20:03:16 #
Ну хоть вам удалось переплюнуть Петросяна на этот раз!
И помчатся машины и самолёты со специалистами и оборудованием обследовать зону уверенного или неувереннного приёма в Нижегородскую область, где мучается установщик цифрового ТВ с китайской приставкой и с антенной задранной аж на 6 метров. И полетят головы нерадивых инженеров с местного РТПЦ.
Дата: 21 Авг 2018 20:13:15 · Поправил: AOR (21 Авг 2018 20:17:45) #
К больным людям учили относиться с сочувствием. Пишите дальше в ртрс и спортлото...
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 22 Авг 2018 09:07:55 #
Нет
Да, тут TDM имеет место быть, ошибся я.
Временной сдвиг между сигналами от соседних передатчиков одночастотной сети в точке приема должен лежать в пределах длительности защитного интервала. Исходя из данного требования должно выбираться максимальное расстояние между соседними передатчиками в одночастотной сети.
Все передатчики одночастотной сети должны излучать одни и те же Т2-кадры синхронно.
Т2-кадр: Фиксированный TDM кадр физического уровня, который делится на подсегменты переменного размера. Т2-кадр начинается с одного символа Р1 и одного или нескольких символов Р2.
ГОСТ Р 56452-2015
Дата: 22 Авг 2018 10:03:00 #
AOR, Пример положительного решения этих ваших "органов" в пользу частного телезрителя ЦТВ в сельской местности на низко подвешенную антенну приведите.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Авг 2018 10:42:42 · Поправил: 1428 (22 Авг 2018 11:18:33) #
Ошиблись при проектировании, заложив короткие мачты передающих центров, а понять это сразу не смогли.
До передатчика 13 км летом прием невозможен т.к. кругом высокий лес и холмы.
После опадания листвы прием появляется если нет ветра и деревья не шатаются.
Пришлось ставить стек из двух метровых Яги и целых два усилителя.
Получилось, что один транспондер принимаю из Москвы на отдельную 2.5 метровую Ягу с усилителем, а второй с местного телецентра.
Получился целый зоопарк из трех Яги, трех усилителей с питанием по кабелю, один из которых магистральный с двумя независимыми ДМВ входами,
наборов сплиттеров с проходом питания и т.д.
Все материалы обошлись раза в два дороже спутника плюс собственные руки.
Бесплатно смотрю цифровое ТВ))
Как это сможет повторить простой обыватель - загадка.
Всё это происходит в 100 км от Москвы.
Антенны спрятаны на чердаке двухэтажного дома под мягкой кровлей на высоте 7 метров.
Подъем антенн на 15 метров ничего не дает т.к. чтобы переплюнуть деревья, нужна мачта метров 20.
Такую кочергу я не готов строить на загородном участке.
Юг тоже закрыт лесом и о спутниках речи нет.
Когда откл аналоговое вещание процентов 20 вообще останутся без ТВ.
Дата: 22 Авг 2018 11:25:05 #
При нестабильном приёме, когда возможен прием соседнего ретранслятора, помогает только антенна с хорошо подавленными лепестками в ДН. Самое простое - установка рефлектора, к примеру, из куска кровельный жести. После и а. усилитель можно будет поставить.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Авг 2018 11:27:35 · Поправил: 1428 (22 Авг 2018 11:39:03) #
Угол между двумя ретрансляторами ничтожный в моем случае.
Два загородных ретранслятора не только имеют малый угол но и находятся
на одной линии с Останкинской башней.
Всё работает.
Следовало бы не только ставить более высокие мачты ретрансляторов но и разводить соседние
по разным частотам.
Всё слепили на одной частот. В этом случае синхронизацию кто будет обеспечивать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
