На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Simon, Nikolay, makcet, briz, WB789, zhenya_yalta]
 Форум —› Главный раздел —› Тестирование DVB-T2 ресиверов по чувствительности. И антенн DVB-T2 диапазона по усилению.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 22 Авг 2018 11:57:06 · Поправил: sibirier (22 Авг 2018 11:58:12) #
Когда откл аналоговое вещание процентов 20 вообще останутся без ТВ.
разводить соседние
по разным частотам.
Подтверждаю, проблема есть. Если при аналоговом сигнале хоть и с помехами в сложных условиях можно было смотреть ТВ, при переходе на DVB T2 вещание стабильный приём удалённых ретрансляторов становится невозможным. При приёме дальних передатчиков замечено, что любые антенные усилители лишь ухудшают качество сигнала по сравнению с хорошей пассивной антенной. Про приём через ветки деревьев и в низинах пересечённой местности можно будет лучше забыть. "Синица" в руках быстро ускользает. Вроде вот он, есть сигнал - оказывается что его нормального то и нет. Никакой "волшебный" особый приёмник не поможет.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Авг 2018 12:07:02 · Поправил: 1428 (22 Авг 2018 12:41:08) #
Не_согласен.
В моём случае отказ от усилителей или уменьшение усиления делает прием рваным.
С усилителями всё работает.
Яга 2.5 метра без усилителя +25 ДБ, тоже не работает т.е. до Останкино достает но,
без усилителя сигнал рвётся через каждые 30-40 сек, с усилителем перестаёт рваться.
Фидер в доме САТ700.
Без усилителей сигнал гулял от 80% до 0%, при нуле сигнал рвался.
С усилителями сигнал гуляет от 100% до 30% и не рвётся т.е. всё Ок.
Самыми хорошими сплиттерами для цифры оказались пассивные тройники.
Придерживаться правила строгого обеспечения 75 Ом
во всём тракте АФУ для DVB-T2 необязательно, а некоторые потери
из-за рассогласованности запросто компенсирует усилитель.
На нем я собирал стэк из двух метровых Яг.
Пробовал и классический ДМВ сплиттер, при переходе на этот сигнал
даже слегка вырос и решать проблему с питанием антенных усилителей по кабелю стало проще.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Авг 2018 13:14:10 · Поправил: 1428 (22 Авг 2018 13:55:37) #
Моя станция приема DVB-T2 в 100 км от Москвы.
Антенна 2.3 метра с усилением 38 ДБ.
Направленна на Останкино.
Возле неё мачтовый усилитель
Через 10 метров много входовый усилитель
На второй ДМВ вход подключен стэк из двух метровых Яги, каждая со своим усилителем.
Эта антенна принимает местный ретранслятор в 15 км от меня.
Усиление всех усилителей максимальное (кроме стэка).
Высота подвеса 7 метров под кровлей дома.
Так мне удалось решить проблему рваного сигнала
Летом, при сильном ветре 15 и более м/с сигнал рвётся не чаще раза за 15-20 мин.
Принимаю РТРС-1 и РТРС-2 из Останкино и дублем принимаю РТРС-1 от местного передатчика.
РТРС-1 из Москвы идет слабее местного и рвется чаще т.е. смотрю 1 транспондер от местного центра.
Второй транспондер смотрю из Москвы он имеет ломовой уровень и никогда не рвётся.
В начале эры DVB-T2 РТРС-1 и РТРС-2 транслировались из Москвы с высокой выходной мощностью передатчика
и у меня за 100 км проблем небыло, хватало одного много входового усилителя и Яги.
Затем мощность РТРС-1 снизили раз в 10 и начали строить местные ТВ центры.
Следовательно если местные ТВ ретрансляторы увеличат мощность раз в 10 качество приема стабилизируется и будет доступно на простые антенны.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 24 Авг 2018 09:49:55 #
1428
Я стараюсь никогда не использовать разного рода разветвители, особенно когда сигнал и без того не особенно сильный. Один ресивер - одна антенна, только так. Да, пусть проводов побольше идет с улицы в мою уютную обитель, зато футбол можно смотреть без затыканий.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2018 10:36:13 · Поправил: 1428 (24 Авг 2018 11:38:32) #
Для сигнала из Москвы у меня и есть одна Яги 2.3 метра с двумя усилителями.
В моём случае сигнал не слабый т.к. до передатчика 13 км, правда через лес.
Просто с одной антенной и без усилителей сигнал гулял от 80 до 0,
а при 0 пропадала картинка совсем.
Пропадание происходило со скоростью раз в 40-60 сек.
После построения стэка всё наладилось.
volh1
с авг 2015
Шостка
Дата: 01 Сен 2018 05:11:03 · Поправил: volh1 (01 Сен 2018 05:50:47) #
delete
Дата: 21 Сен 2018 15:02:48 #
Remo re801hdt2 - кусок говна, а его разработчик - конченный чудак (на букву М). Воткнули электролит в импульсную цепь до дросселя! Покупать "это" можно только врагу, или если есть желание его раз в год перепаивать.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Сен 2018 12:57:40 #
Ну а сейчас, 4 года спустя, какие ресиверы DVB-T2 все таки в ТОПе?
Не в ТОПе у яндекс-маркетов, а по их реальной стоимости ценности и возможностям (надежности, чувствительности итд).
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 25 Сен 2018 18:10:01 #
Имею 3 тюнера, Hobbit Plus фирмы DiVisat, Oriel 963 и T62M фирмы World Vision.
Хоббит на порядок лучше чем Oriel 963 и лучше T62M по чувствительности , да и по всем остальным параметрам тоже.
Дата: 23 Авг 2019 22:33:56 #
Настраивал на выходных "нонэйм" российский телек и он насканировал 40 каналов, вместо 30, естественно там повторы, но приём у них стабильный.
Территориально - Бирюлёво, 8 этаж, антенна - суррогат на метровый диапазон, наклеенный на окно. Откуда это? Подмосковный передатчик зацепил?
Дата: 23 Авг 2019 23:44:04 #
1428
....Для сигнала из Москвы у меня и есть одна Яги 2.3 метра с двумя усилителями......Пропадание происходило со скоростью раз в 40-60 сек..... я наверно, что-о пропустил. У меня под Питером в 55км для такого приема хватало просто петли из кабеля на холодильнике. с рефлектором становилось еще лучше ( подъем антенны на чердак картину не улучшало). Прием стал стабильный после покупки логопериода за 300р и УВЧ за такую же сумму. Теперь сбои изображения только при включении компрессора холодильника и при ломовом прохождении, когда соседние ретрансляторы пробиваются через побочные лепестки ДН.
Цифровое телевидение в Санкт-Петербурге - Страница 21
Может все же попроще антенну поставить , но более широкополосную ; вызывает сомнение Антенна 2.3 метра с усилением 38 ДБ - если бы она имела такое усиление, то это был бы прорыв с антенностроении.
Антенна сейчас под крышей на высоте около 4м от земли.
Дата: 01 Сен 2019 22:49:16 #
На даче столкнулся с очередным косяком WORLD-VISION premium ( первый косяк этой приставки - помеха от HDMI, кот. не дает реализовать высокую чувствительность, второй - плохое качество аналогово выходного сигнала) .В общем - мощный шум от ИИП прикрывает диапазон 40м на 20дБ , это не шутка. Другие не так страдают от этой приставки ( не более 10дБ).
volh1
с авг 2015
Шостка
Дата: 02 Окт 2019 09:01:42 #
Это передатчик в Бутово
55 км для такой башни и мощности передатчика, как в СПб - не расстояние. Хотя если антенна всего 4 м над землей - то да, легких путей не ищем :)
По поводу антенны с усилением 38 dB - точно. Если учесть, что система из 2 четырехметровых зеркал Wade PB-82-BB дает максимум 25.2 dBi, то антенну с усилением 38 dB даже страшно представить.
По чувствительности тюнеров - это вещь сугубо индивидуальная. В одной электромагнитной обстановке один показывает лучше, в другой - другой. Кто-то быстрее определяет наличие полезного сигнала, но медленнее из него вычленяет телеканалы. Но это все зависит, главным образом, от ПО. На входе же сигнал у всех нынешних распознается примерно при одной и той же силе.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 02 Окт 2019 19:12:27 #
Oriel 963 - из-за SCART, Zifro DT2-M7 по компоненту, работают больше года, проблем нет никаких. Ретранслятор в городе, поэтому уверенно принимают на "гвоздь". На кухне Selenga HD950D, чисто IPTV по WiFi, глюков не заметил. Да, дуроскопы все кинескопные, поэтому качество картинки изумительное.
Дата: 02 Окт 2019 19:57:03 · Поправил: ats52 (02 Окт 2019 20:00:04) #
Обнаружил , что WV Premium превосходит T62D по стабильности работы с отраженным сигналом - у T62D, если присутствуют сильные отражения ( у меня , к примеру, от проходящих электричек) , то изображение срывается и бывает что на долго, то у ПРЕМИУМА я их практически не замечаю. Антенна логопериод 0,7 м.
З.Ы. качество картинки по аналоговому входу не очень высокого качества, заметил это у всех последних приставок не только VW.
Routex
с мая 2017
Дата: 02 Окт 2019 21:54:43 #
А никого не бесит, что через Россия1 обновление каналов постоянно идёт? Т.е. установить свой порядок каналов надолго невозможно. Хоть и LNC долбаный выключен.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 02 Окт 2019 22:03:08 #
Routex
Нет такого, настроил и забыл. Ничего не менялось.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 03 Окт 2019 09:20:32 #
Вскрывал блок питания? Часто там отсутствуют, не установлены "лишние" детали для подавления помех. Это касается не только сетевых адаптеров для WORLD-VISION. Стоит попробовать немного доработать схему.
Дата: 03 Окт 2019 10:15:23 #
sibirier, для этого и привез домой с дачи ПРЕМИУМ, где он кроет КВ шумом. Пока не вскрывал.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 03 Окт 2019 15:11:47 #
Принимал вещание 1 го и 2 го пакетов в своем ауле из Уфы. Расстояние 42 км. Включили новую базу в деревне на расстоянии 16 км, 1 ый пакет. Передатчики оказались на одной прямой, Уфа на севере , деревня на Юге.
Такая же бадяга и у меня. Принимал два мультиплекса на 46 и 60 каналах 50 км от Екатеринбурга. Примерно до мая 2017 года всё принималось отлично, уровень сигнала 40-60% без рассыпания. Но позже запустили ещё два передатчика в Двуреченске и Кочневском, оба на расстоянии 13 км и сигнал пропал. По диаграмме получается эти два стоят слева и справа под 90`. С Екатеринбурга приём стал невозможен, сигнал скачет от 0 до 100% либо вообще пишет "нет сигнала". На крыше антенна Логос без усилителя, крутя её влево или вправо на 90` принимается либо один транспондер с Кочневского, либо другой с Двуреченска, оба не принимаются никак. Пришлось поставить, таки, антенну на крыше на Двуреченск, а другой транспондер принимать на комнатную рамку с Кочневского.
Сейчас думаю вообще поставить на крыше антенну типа "корона", чтобы принимала с круговой диаграммой. Потому что после недавних бурь антенну на крыше сдуло. Приставка была Хоббит Айрон, но она сгорела от удара молнии. Приобрёл другую, тоже Хоббит III, пока работает.
Дата: 03 Окт 2019 16:25:34 #
я бы поставил усилитель, а без него у вас прием идет не через антенну, а на фидер, если мешают более мощные станции с боку. Бывает, что и антенна не работает. купите классику-логопериод , у меня тоже на примитив всё работало, но неустойчиво пока не поставил нормальную антенну.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Окт 2019 18:36:58 · Поправил: sergsib (04 Окт 2019 18:05:48) #
Ага, значит мы по вызовам к населению ездим и говорим обратное. Вы поймите, что простой усилитель сдыхает на раз от Т-2. У наc нет передатчиков слабее 100вт, с учётом Пик фактора -это 1кВт. И это в любой захудалой деревне, где раньше аналог стоял 1-10Вт. Поэтому берём антенну с хорошим усилением и согласовываем её с кабелем одним из способов U-колено, 1/4 петля, трансформатор на кольце.
Расчетная зона приёма Т-2 (46км) Всё что дальше, получается не в синхронной сети. Причём если я задерживаю сигнал с передатчика, пытаясь сделать приём в деревне, уже за околицей вы ничего не примете.
Ещё, Т -2 достаточно хорошо защищён от отраженных (от статических объектов) сигналов, всё что попадает в защитный интервал, приёмник игнорирует. А вот отражения от движущихся обьектов, даже небольших животных, типа кошки, (с доплеровским сдвигом) просто губительны для Т-2. Поэтому, направленная антенна в помощь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
