Дата: 05 Сен 2014 01:18:11
Может кому интересно, померял потребление тока Elad-ом:
0.28А в "выключенном" состоянии, 0.48А в рабочем режиме (при загрузке софта и нажатии в нем кнопки power), и что странное, те же 0.48А если кнопку нажать еще раз и софт обратно закрыть.
Т.е. в спящий режим приемник не уходит и жрет питание по полной даже если не работает, кто пользуется ноутбуками, имейте в виду.
Дата: 05 Сен 2014 10:14:08
Почти на пределе для USB2.0 интерфейсов. Кто-нибудь использует кабель "штаны" из комплекта, для запитки приемника?
Дата: 05 Сен 2014 10:56:20
PenTod
Как то обошелся без штанов. Порт на ноуте - тянет.
Дата: 05 Сен 2014 11:16:25
Вопрос ко всем владельцам -
у всех в районе 153.4 МГц присутствует зеркалка от ТВ канала (вероятно, "Первого" - с частоты 49.75 МГц). Особенно этот вопрос актуален для жителей Московского региона.
Я понимаю, что прием УКВ на этом приемнике это побочный эффект, но все-таки немного обидно. Вероятно, нужно ставить фильтр, чтобы отсекать, все что находится ниже 100 МГц.
Модуль ЧМ детектора в родной утилите (версия 1.25) расстроил - звук паршивый, плоский какой-то, хуже чем у китайских раций:) Настройками фильтров качество не улучшается. Функции де-эмфазиса для узкой ЧМ нет.
Режим DSB в родной утилите работает полностью некорректно - принимать SSB сигналы с этим режимом нельзя. Создается такое впечатление, что взяли AM детектор, задавили на нем прием несущей и на этом успокоились. Попробуйте проверить у себя работу этого режима. С другими программами пока не проверял.
В остальном, родная утилита пока оставила странные ощущения - какая-то не очень удобная. Хотя очень порадовал режим виртуальных приемников, который позволяет одновременно слушать 3 дорожки в режиме дежурного приема (включив шумодав, который оказался вполне адекватным в режиме приема SSB сигналов), а в 4-ом канале осуществлять поиск сигналов, выбрав полосу 3 или 6 МГц.
Пробовал слушать узкую ЧМ на второй версии консоли - то же самое, качество сигнала в наушниках не ахти. До качества Winradio далеко.
Дата: 05 Сен 2014 12:37:17
PenTod
Но зато в консоли ЧМ детектор заметно более чувствительный.
кстати в консоли есть возможность в настройках (вкладка регион) выбрать де-эмфазис. Европейский 50 мкс или американский 75 мкс. Это не поможет?
А вообще то с качеством ЧМ звука и всякими ЧМ настройками очень хорошо дело обстоит у платной Studio 1.
Хммм. А зачем принимать SSB в DSB режиме?
Эфир тихий и помех нет? Или - лень матушка?
Дата: 05 Сен 2014 12:49:30 · Поправил: Nabludatel (05 Сен 2014 12:50:54)
А в консоли есть база частот вещательных станций, которая обновляется через интернет, DRM база есть, а обычные "вещалки" ?
Дата: 05 Сен 2014 12:50:10
Это точно касается узкой ЧМ? Вроде бы речь идет о приеме широкой ЧМ (WFM).
Очень просто - полно дорожек в эфире, где работают сразу по верхней боковой и по нижней. Если встать на такую дорогу и включить режим DSB, будет сразу слышно обоих корреспондентов. Но это касается тех устройств (или ПО), где работа DSB реализована корректно. На Elad'е, при включении DSB, создается впечатление, что включил режим AM - прием SSB станций невозможен в этом режиме. Т.е. нужно тратить ресурсы виртуальных приемников, чтобы слушать такие дорожки или переключать вручную LSB-USB. Пример таких дорожек - операторы постов ПВО. В нижней боковой идет целеуказание, по верхней - передают различную служебную информацию.
Дата: 05 Сен 2014 13:50:43
А кто ее знает? Попробуйте...
Дело в том, что если в консоли выбирать вид модуляции не по кнопке M, а через DSP Options, то в ЧМ есть следующие пункты:
... полно дорожек в эфире, где работают сразу по верхней боковой и по нижней.
Вот оно что...
А в консоли DSB не пробовали? |
Дата: 05 Сен 2014 14:16:36
Еще не пробовал - вечером.
Дата: 05 Сен 2014 14:45:59 · Поправил: alexis69 (05 Сен 2014 14:46:29)
Nabludatel
Именно в консоли база есть. Но обновлять надо ручками, а не по кнопке на автомате.
и обычное расписание туда без бубна не вставить.
На яхе есть тема с таким расписанием. Вот оттуда его и надо брать.
ссылку на тему спросите у michael-pro
Дата: 05 Сен 2014 15:07:02
alexis69
Так для информации хотел узнать думал все просто, а так оно мне не надо, вещательные станции не слушаю.
Дата: 05 Сен 2014 15:12:12
Nabludatel
Попробуйте подключить УКВ антенну к приемнику - на 153.400-153.500 наблюдаете лес из палок ТВ несущей?
Дата: 05 Сен 2014 15:18:58
Надо будет в выходные ради интереса глянуть.
Хоть и не Москва, но первый канал имеется.
Дата: 05 Сен 2014 15:39:25
Да, попробуйте. Вечером точно уточню с какой частоты лезет паразитка.
Чувствительность на УКВ не такая как у портативных станций, у которых она обычно задрана, но вполне себе ничего - слушать можно. Но ФВЧ приемнику явно не хватает.
Дата: 05 Сен 2014 16:57:01
PenTod
Сегодня попробую вечерком, правда у меня нет наружной УКВ антенны.
Дата: 05 Сен 2014 19:53:00 · Поправил: PenTod (05 Сен 2014 20:57:05)
Подал на приемник 50 мкВ с генератора - С-метр показал честные -73 дБм и 9 баллов. Чувствительность на 7 МГц, в режиме ЧМ (полоса 10 кГц, девиация 2.5 кГц), при отношении с/ш 12 дБ составила примерно 0.6 мкВ.
Паразитка лезет с частоты канала "Россия" - 215.250. Уровень паразитного сигнала всего на 20 дБ ниже, чем уровень основного сигнала на частоте 153.4 МГц. Показания С-метра на УКВ завышены - те же 50 мкВ на частоте 153 МГц отображаются как - 65 дБм и 9 +20дБ.
Чувствительность на 159 МГц при тех же условиях измерения составляет примерно все те же 0.6 мкВ. В режиме SSB без проблем слышен тон несущей вплоть до уровня 0.15 мкВ.
Дата: 05 Сен 2014 21:15:14
PenTod
Какую программу использовали в эксперименте? Вас не затруднит проделать те же измерения с включенным внутренним 12 dB аттенюатором? Не дают мне покоя подозрения о его некорректной работе...
Дата: 05 Сен 2014 21:28:38 · Поправил: Nabludatel (05 Сен 2014 21:29:06)
PenTod
Попробуйте подключить УКВ антенну к приемнику - на 153.400-153.500 наблюдаете лес из палок ТВ несущей? подключил к входу УКВ, КВ антенну (нет у меня УКВ антенн), ну в этом участке что Вы указали, все чисто. Чем смог.
Дата: 05 Сен 2014 22:31:37 · Поправил: alexis69 (05 Сен 2014 22:39:22)
Посмотрел DSB в крнсоли.
Работает нормально.
А вот скрин эфира в районе 154-155 мгц
я стою на звуковом канале какого то теле канала.
А вот местный ли он или же это наводка - не знаю
Условия приема следующие...
Антенна телескопическая в панельном доме.
Расстояние до вышки около 50км
Правда, я на возвышености и вышка на возвышености. Так что между нами прямая видимость и ничего не загораживает путь. |
Дата: 05 Сен 2014 22:39:26 · Поправил: alexis69 (05 Сен 2014 22:57:31)
Дата: 05 Сен 2014 22:41:43
ega2002
Вот небольшое кино про работу аттенюатора при уровне сигнала близком к перегрузке и при уровне 9 баллов по С-метру. Включение аттенюатора не изменяет показания С-метра, но меняет положение шумовой дорожки. Т.е. при активации аттенюатора, дорожка поднимается вверх на величину ослабления аттенюатора.
Nabludatel
Ок - спасибо. |
Дата: 05 Сен 2014 23:06:58
alexis69
Спасибо - да, у вас тоже принимает что-то левое. Даже скажу где искать - 223.25 видео, 229.75 - звук. Какой там ТВ-канал?)
Дата: 05 Сен 2014 23:37:56
PenTod
Спасибо, посмотрел видео, вроде все логично. При сильном сигнале с генератора шум с него тоже намного превышает уровень внутренних шумов приемника, поэтому отношение сигнал/шум при включении аттенюатора не меняется. При слабом же сигнале внутренние шумы преобладают, поэтому при включении аттенюатора отношение сигнал/шум меняется на величину ослабления.
Дата: 05 Сен 2014 23:55:02
Какой там ТВ-канал?
А кто его знает...
После того, как перешел на IPTV не знаю как проверить.
Ну ладно. После прослушивания можно идентифицировать канал. Но определить где он реально находится...
Как?
Частоту 223 мгц элад не принимает.
Дата: 06 Сен 2014 10:09:52
Все же интересно: это конструктивный или программные недочет атт ? И возможно ли программно сделать плавно-регулируемый атт ?
Дата: 06 Сен 2014 10:41:13 · Поправил: michael-pro (06 Сен 2014 10:42:34)
С текущим АТТ невозможно.
Сделайте простой внешний, к примеру трехпороговый АТТ и будем вам счастье.
Дата: 06 Сен 2014 11:34:41
michael-pro
Атт то внешний у меня есть, хотелось "теории" про родной атт приемника
Дата: 06 Сен 2014 12:06:21
Там скорее всего стоит одна цепочка из резисторов. Релюшкой производится переключение между 0...-20dB.
Само понимаете, что если внедрите плавную регулировку на плате, нужно переписывать код для хотя бы ступенчатого управления АТТ.
В winradio шаг АТТ нарезан по 3dB, слышно только один щелчок включения, дальше всё управление осуществляется программным способом.
Дата: 09 Сен 2014 23:19:40
Приемник, кстати, неплохо работает до 200-х МГц и даже еще выше - звуковое сопровождение канала "Россия" на 221.75 принимается отлично. А вот так принимается 172-173 МГц:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 11 Сен 2014 15:56:58
Ау PenTod!
На яхе мромелькнул вопрос относительно DSB в последней версии программы.
Из этого я сделал вывод, что раньше DSB работал и что это связано с полосой фильтра.
Да вот сами смотрите:
Does anyone has a very bad audio (muffled) when using DSB mode ?
It sounds horrible, even on loud stations whatever the filter width is ...
I also noticed that USB sounds better than LSB (clearer audio) using same filter bandwidth for both modes, whatever the station is.
I haven't noticed this before, using the previous versions.
и второй пост
Please disregard my post. I have, incidentally, modified filter form in the AF window.
Apologies.
