Дата: 11 Сен 2014 16:04:36
alexis69
Проверю сегодня. С полосой фильтра игрался (ее нужно увеличить в два раза, относительно LSB или USB, т.к. принимаем обе полосы) - нет, не работала эта мода как надо. Фактически, DSB должно работать как LSB или USB. Однако на практике, на версии 1.25, при прослушивании казалось, что включена AM (при настройке на однополосный сигнал). Сейчас у меня 1.29, но пока не проверял. В консоли DSB вроде работает корректно. Да и что-то консоль мне больше нравится, чем родное ПО.
Дата: 11 Сен 2014 22:27:12
Дата: 12 Сен 2014 19:09:32
Вышел очередной релиз ПО ELAD FDM-SW2 version 1.32
Release notes:
- Solved a crash with the recording schedule
- Automatic demodulation restart when terminate a recording
- The notch frequency increment now follows the tuning step
Дата: 13 Сен 2014 16:00:22
Отображение частоты в нотч-фильтра на спектре, конечная полезная фича, но никак не тянет на отдельный релиз ПО. Это скорее приятное дополнение.
Лучше бы поработали над DSB и АРУ!
Я в силу разыгравшегося аппетита сравнивал elad-овский софт и ПО от Flex RadioSystem. Есть пара моментов, которые я бы перенес в Elad из флекса. К примеру, в нем правильное масштабирование высоты спектра, которое максимально облегчает подстройку спектра по высоте звучащих сигналов. Подобный ползунок был даже в SDRMAX 2 в далеком 2008 году!
что-то итальянцы по капле добавляют интересненького.
Дата: 14 Сен 2014 22:07:10
Дата: 15 Сен 2014 07:40:38 · Поправил: alexis69 (15 Сен 2014 07:53:29)
ega2002
http://v2.sdr-radio.com/Download/V23Preview.aspx
У меня сдох аккумулятор на антенне. Поэтому проверить не могу.
Конечно скачал и поставил... чисто на глаз разницы не заметил.
Куды нет, поэтому на экономию ресурсов расчитывать не могу.
Но там, кроме этого обещали и отображение информации RDS в окне настройки и иные интересности.
Кто нибудь уже ставил, пробовал? Каковы первые впечатления?
Звук, как я понимаю, остался прежним?
Дата: 15 Сен 2014 10:44:09
Что-то не могу запустить приемник с программой SDR Console v2.3, что-либо нужно в программе настраивать для работы с данным приемником ?
Дата: 15 Сен 2014 11:29:30
А с 2,2 все было нормально? Или не пробовали?
Дата: 15 Сен 2014 11:32:22
Вчера решил попробовать, просто нужно запустить программу и нажать виртуальную кнопку плей ?
Дата: 15 Сен 2014 11:39:17 · Поправил: ega2002 (15 Сен 2014 11:43:52)
alexis69
А чейнджлог говорит, что вроде поддержка Куды добавлена. Посмотрите повнимательнее http://v2.sdr-radio.com/Download/Changes.aspx
Nabludatel
Там нужно в настройках выбора приемника сначала добавить его в список. Сейчас под рукой нет программы, вечером могу, если нужно, подсказать поконкретнее
P.S. Из важного, в Консоли V2.3 официально добавлена поддержка прошивки V3 для нашего приемника. См. тот же чейнджлог. Правда, не очень понятно, в чем она заключается, вроде и в предыдущей версии все неплохо функционировало |
Дата: 15 Сен 2014 11:55:11
ega2002
Попробую покопаться.
Дата: 15 Сен 2014 12:16:00
ega2002
Нет. Вы не так меня поняли.
Это не у них нет, это у меня нет.
У меня ноут с интегрированным видео от интелла. Поэтому поддержки куды нет.
Дата: 15 Сен 2014 12:31:00
Nabludatel
Там ничего сложного.
При запуске программы появляется окошко с именем Select radio
В нем жамкаете по кнопке Definations
Открывается окно с именем Radio Definations
Там жмете на Search и в списке выбираете свой элад.
Потом опять попадаете в окошко Select radio где выбираете нужный Вам сэмпл рэйт.
Вот в принципе и все.
Ну а потом начинаете разбираться с программой.
Вероятнее всего с наскока это не получится. Так что, возможно, что первое впечатление будет - разочарование.
Дата: 15 Сен 2014 12:34:19
alexis69
Все принято, спасибо за подробное "разжевывание" )
Дата: 15 Сен 2014 19:25:42 · Поправил: Nabludatel (15 Сен 2014 19:28:42)
Консолька-заманчивая программка, впечатляет. Еще вопросик ), как увеличить ширину панорамы в Консоли ?
Дата: 15 Сен 2014 19:36:56
Есть волшебная кнопочка "Span" в окне панорамы.
Дата: 15 Сен 2014 19:52:18
"Span" что-то выше 175 кГц. закрыто.
Дата: 15 Сен 2014 19:59:02
Nabludatel
А значит в окне Select radio которое появляется при запуске программы был выбран этот сэмпл рэйт.
Наверное он такой по умолчанию, а Вы его не поменяли на больший.
Дата: 15 Сен 2014 20:15:11
alexis69
Все понял как )) При запуске выберешь сэмпл рэйт. Не злитесь на меня )
Дата: 15 Сен 2014 21:03:36
Консоль DRM декодирование поддерживает ?
Дата: 15 Сен 2014 21:49:15
Нет.
Непосредственно - нет.
Дата: 15 Сен 2014 22:05:35
как всегда найдешь что-то хорошее, но и тут минусы есть )
Дата: 15 Сен 2014 23:58:02 · Поправил: ega2002 (16 Сен 2014 01:02:03)
alexis69
Таки изменился звук, как мне показалось, действительно стал мягче. В чейнджлоге написано, что изменились настройки FFT фильтра в демодуляторе.
P.S. Из странностей, что удалось пока заметить: куда-то исчезла цифровая шкала dBm в настройках контраста водопада (на цветовой палитре справа от него).
Дата: 16 Сен 2014 01:12:29
куда-то исчезла цифровая шкала dBm в настройках водопада (на цветовой палитре справа от него).
Это глюк чтения xml. Старинная проблема.
А вот еще одна фича обнаруженная в настройка.
Закладка SET/Audio...
MUTE ON TX or CAT Keyed status.
Freeze Spectrum On Mute or CAT Keyed status.
Логика понятна, подобное хорошо реализовано в SDR Console, но здесь не работает.
Дата: 16 Сен 2014 16:02:11 · Поправил: alexis69 (17 Сен 2014 12:20:17)
Хотелось бы кинуть сюда маленький faq по консоли второй версии.
Просто, в свое время столкнулся с отсутствием информации.
Будет хорошо если кому нибудь моя писанина поможет.
итак...
1) В правом верхнем углу программы под стандартными виндусными значками для управления окнами есть блок из трех значков/ кнопок.
Среди них самые интересные это
правый значок Program Options - вход в настройки
левый значек Toggle Ribbon скрывает большую часть верхней панели, что увеличивает полезную площадь для других окон. Короче, сами попробуйте. Очень удобно.
2) Когда мы впервые запускаем программу нас охватывает ужас. Сколько разных окон там открыто.
Можно все окна позакрывать и потом лазить за ними в верхнюю панель.
А можно поступить иначе.
То что нам совсем не нужно, или же очень редко нужно можно действительно закрыть.
А вот самые необходимые и часто используемые окна можно скрыть и сделать выпадающими.
Для операций с неосновными окнами у каждого такого окна есть в правом верхнем углу три пимпочки.
Кликните по каждой и сами посмотрите, что они делают.
Чтобы сделать окно выпадающим, надо схватить мышкой заголовок окна и потянуть.
Окно сндвинется со своего места.
Порой это не получается и приходится кликнуть на значек треугольничка в верхнем правом углу и поставить галку напротив - плавающее.
После этого все получится.
Когда мы мышкой потащили окно на экране появляется этакая штука из прямоугольников в виде креста.
тяните мышкой окно чтобы курсор мышки попал на один из прямоугольников.
На какой прямоугольник Вы наехали, таким и будет ориентация и положение окна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/console4.jpg) Увеличить
Сами поробуйте. И Вы поймете о чем я.
Затем, мы просто сдвигаем окно по горизонтали или вертикали для получения нужного размера.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/console5.jpg) Увеличить
Когда мы настроили окно под свой вкус - жмем на треугольник справа вверху окна и ставим галку на автоматически скрывать.
Все.
Окно свернулось во вкладку и разместилось слева, справа, сверху или снизу основного окна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/console7.jpg) Увеличить
Когда мы попадаем курсором мыши на такую вкладку - она разворачивается в окно.
Это очень одобное и умное решение.
Попробуйте сами и окадется что те окна которые Вам необходимы не обязательно требуют монитора с метровой диагональю.
Вот пожалуй с самым интересным в программе мы и разобрались.
Есть еще некоторые интересные моменты, но о них я упомяну в следующей части.
Если конечно у людей будет интерес к этому. |
Дата: 16 Сен 2014 16:46:05
Поддерживаю alexis69, написание FAQ для многих жаждущих познания, правильная вещь!
Дата: 16 Сен 2014 22:03:40
Что-то Консоль на FM практически ни чего не ловит, а родная "прога" принимает отлично !!??
Дата: 16 Сен 2014 23:17:32
Должно быть наоборот. Точнее консоль в FM лучше.
Хотя я еще не гонял 2,3, но думаю, таких провалов там быть не должно.
А вы делали как на предыдущей странице - самая первая/верхняя картинка?
И выбирали демодулятор FM Broadcast?
Дата: 17 Сен 2014 07:44:33
Нет не делал, на строился на частоту, полосы на панораме вроде есть от станции, но стоит шип, как-будто антены нет.
Дата: 17 Сен 2014 08:14:27 · Поправил: alexis69 (17 Сен 2014 08:18:58)
Nabludatel
В главном окне (с основной панорамой) вверху кликните на DSP Options
Развернется окно Mode and Filter.
В нем сверху найдите FM. Разверните список и выберите FM Broadcast
или
В меню программы найдите DSP а там кликните по FM-B.
И полосу пропускания выберите 160 кгц ну или по вкусу. Фильтры чуть левее модуляции.
Но это для версии 2,3. В версии 2,2 чуть иначе.
Хотел бы сказать как включить стерео. Но может Вы знаете? Поэтому заранее писать не буду.
