На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Главный раздел —› SDR от ELAD
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  29  30  »»Поиск в теме
kalista
с окт 2013
Дата: 01 Окт 2014 11:51:46 #
Подскажите как реально купить ELAD по пунктам и через месяц появится еще одна ветка форума.
Спасибо
michael-pro
с апр 2012
Дата: 01 Окт 2014 13:18:06 · Поправил: michael-pro (01 Окт 2014 13:26:57) #
kalista, на форуме уже несколько раз освещались варианты покупок.
официалы
дистрибьютор
Или российских посредников. Если через них заказывать, аппарат скорее всего поедет из Штатов.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 01 Окт 2014 13:53:56 #
kalista
Интрига однако...
kalista
с окт 2013
Дата: 01 Окт 2014 15:04:02 #
Показать есть что и обсудить как нашу заваленную сотку.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 02 Окт 2014 15:12:08 · Поправил: alexis69 (02 Окт 2014 16:03:04) #
После посещения темы про Commradio CR-1 мне подумалось.
Хорошо что у нас есть сторонняя программа SDRConsole и ExtIo.DLL
А то как там - ждали бы от природы милостей в дозах - чайная ложка в год. :)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Окт 2014 22:18:38 #
Хотел бы декодировать FAX и RTTY с помощью программы SEETTY можно ли приемник подружить с данной программой (без воздуха и микрофона) ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 02 Окт 2014 22:52:54 #
Nabludatel
Хотел бы декодировать ...
С помощью виртуалного аудио кабеля VAC.
А телетайп можно и непосредственно в консоли
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 02 Окт 2014 22:59:57 #
Вышел релиз 1,33
Иъ списка изменений понравилось только это:
New option in graphics settings to display a frequency span equal to the sampling frequency
Надо будет поставить посмотреть.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 03 Окт 2014 12:39:36 #
А мне не понравилась эта идея.
Подобное я видел в SDR Console. Если в предыдущих версиях видел диапазон при любой выбранной конфигурации как единную линию. Если есть реальный завал по чувствительности или резонансу антенны, то я видел это. Теперь включая галочку "Full BW Spectrum", на максимальной полосе по краям вижу завалы, как будто смотрю на колесо.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Окт 2014 13:17:26 · Поправил: alexis69 (03 Окт 2014 13:17:54) #
michael-pro
А мне не понравилась эта идея. ... на максимальной полосе по краям вижу завалы
А какая максимальная полоса обзора получилась с включением этой опции? Ну например при сэмпл рэйте 3 мгц.
Что то я тогда не пойму в чем смысл данной фичи.
Без галки мы имеем прямую полосу обзора в 3 мгц, с галкой те же 3 мгц но с завалами по краям.
или же без галки эти завалы обрезались и реальная полоса была поуже?
Я кстати, никогда не смотрел - сколько там реально выходит.
Посмотрел ревю - ссылку на которое давал michael-pro
Так вот.
При полосе 6 мгц у нас идет 16 бит поток данных, а не 32 бит как в других случаях.
Это может привести (если программа не кривая) к потере динамического диапазона.
Так что я бы рекомендовал использовать максимальный обзор только на УКВ.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 03 Окт 2014 14:26:21 · Поправил: michael-pro (03 Окт 2014 14:29:24) #
А вот и скрины.
С включеным Full BW Spectrum:
C выключеным:
Полоса до завала практически идентичная. Лежит в пределах: 13400-14600кГц, но каков смысл эффекта "колеса"?
Лично мне, полоса более 1МГц не особо нужна. Учитывая, что при большой полосе обзора, масштабируя получаем нечеткую проработку спектра.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Окт 2014 14:37:53 #
C выключеным:
"Нафик такой график"
В топку... Сижу на 1.32 (которую поставил сдуру) и жду у моря погоды.
p.s. а судя по постам на яхе - релиз получился довольно таки глюкавым. Явно, скоро появится 1.34
michael-pro
с апр 2012
Дата: 03 Окт 2014 23:01:56 #
А вот и версия 1.34
Release notes:
- Solved a problem with the frequency related settings table. Please check the table after the update
- Solved an issue in pause/restart a file
- New option to set the grid and labels color of the frequency tuning bars. Color Settings->Tuning Bar Grid Color
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Окт 2014 16:32:46 #
Заметил что Консоль значительно шумнее Еладовской программы.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 05 Окт 2014 16:36:21 #
Nabludatel
В каких модах?
Сам такого не замечал (даже наоборот в ФМ), но это не значит, что этого не может быть в принципе.
p.s. а АРУ в консоли Вы подстраивали?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Окт 2014 16:50:09 #
alexis69
Нет не подстраивал. В модах USB LSB/
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 05 Окт 2014 17:01:42 #
Нет не подстраивал
Идем в DSP Options - AGC - регулируем параметр Knee по вкусу.
Обычно комфортное знание лежит в диапазоне 90-60.
Лично у меня параметры АРУ следующие:
Knee - 90-70
Slope - 6 Дб
Временные параметры не менял.
Так как у меня все диапазоны забиты в пресетах - установки АРУ сохраняются для всех интересующих частот.
И лишь порой когда очень плохое или наоборот очень хорошее прохождение - я подстраиваю Knee под ситуацию.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Окт 2014 17:17:02 · Поправил: Nabludatel (05 Окт 2014 17:26:14) #
Попробую, я пускаю через тюнер FTR-7700 там есть атт 0-60 Дб. он хорошо помогает, но все равно шумит.
Ну вот помогла, регулировка АРУ. А что Консоль за регистрировать ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 05 Окт 2014 17:37:04 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Окт 2014 17:39:07 #
alexis69
Иногда лицензию просит программа.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 05 Окт 2014 19:05:58 #
Что то с компьютером- осью
Вы с системным временем не химичили?
Несколько месяцев/лет - туда или сюда.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Окт 2014 19:18:20 #
У меня ноут.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 05 Окт 2014 20:50:33 #
А какая разница?
Системное время я где хошь поменяю.
Ну может какой зверский чистильщик реестра или HDD запускали?
Хотя я все же больше склоняюсь к системной дате.
Приходилось сталкиваться.... Такое порой вылазит если не откатить дату назад...
Просто лицензия у меня всплывала только на версии 1.5. На двойке никогда.
Nabludatel
Хе хе.michael-pro - помните того итальянца и его отмазку на просьбу ввести в программу регулируемую АРУ?
"Включайте встроенный АТТ и будет вам щасьтье".
Это он про АТТ на 12 дб. А тут 60 дб не помогают...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Окт 2014 21:00:51 #
Просто лицензия у меня всплывала только на версии 1.5. раза три выскакивала, заново войдешь и все нормал.
Это он про АТТ на 12 дб. А тут 60 дб не помогают... максимум -20db включаю. А родной ATT уже и забыл про него, на тюнере удобнее.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 05 Окт 2014 21:03:14 #
Когда речь заходит об аудио -,я сразу становлюсь неуверенным.
Поэтому решил подтвердить свои подозрения.
Вопрос к владельцам элада.
Ферменная программа звучит мягко. Но эта мягкость плавает от версии к версии.
Так 1.09 звучала мягко. 1.24 - тоже.
1.32 - мне показалось - звучит так же жестко как и консоль.
1.34 - очень мягко.
Что скажете? Какие впечатления у Вас?
Вообще. Релиз 1.34 - очень понравился. И звучит мягко и вроде бы исправлено несколько мелких блошек, которые портили впечатление о программе. Правда, еще больше блох пока не исправлено. Но какие наши годы... Глядишь и на нашей улице будет праздик.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 06 Окт 2014 00:09:14 · Поправил: michael-pro (06 Окт 2014 00:49:12) #
alexis69
1.32 тоже звучала мягко.
Что еще понравилось из последних изменений, так это исправление запуска и остановки записи.
Во всех предыдущих версиях, после остановки записи, софтина выключала приемник. Приходилось заново клацать по кнопке "power". Раздражало!
Вновь, хочу заметить, что все изменения крайне ничтожны и являются больше косметическими.
Согласитесь, выбор цвета отображения частоты или её указателя, о чем пишется в последнем релизе, можно смело отодвинуть на сверхдальний план. Полноценное управление упомянутым АРУ, является первостепенной задачей.
Но на все вопросы о "дорожной карте" или планах развития, итальянцы, с характерной улыбкой отвечают:"бонжорно, фредс, нет никакой карты. Вот вернусь на следующей неделе из бизнес-трип, выпустим очередной релиз с перекрашенными кнопками...".
Полное ощущение, что это мелка гаражная конторка. Хотя Apple тоже начинал в гараже, но благодаря ныне покойному основателю, является одним из лучших брендов в мире..
Маленькое наблюдение по работе АРУ. Так как я использую две полноразмерные антенны для приемника, в некоторых диапазонах на вход приходят бешенные уровни. Принимая эфир вне резонанса,, уровень шума составляет -125dBm, что весьма мягко сказывается на работе АРУ. И я не слышу бешеного рева фона эфира.
Что касается настройки АРУ в SDR CONSOLE. Хочу обратить внимание не только на порог срабатывания, также на Hang time и decay. В моем случае, первый параметр выставляю на 3ms, второй на 300ms. С такими параметрами не слышно раскачивания АРУ.
Теперь перейдем от рассуждалок и наблюдений к интересной примочке для наших приемников.
В группе Елад проскочила очень интересная информация по внешнему аттенюатору и преселектору.
Пока информации мало, ждем официального пресс релиза.
Внешний вид железки:
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Окт 2014 08:09:22 #
michael-pro
А в какой теме? Ну или прямую ссылочку....
А то что то ничего не нашел.
Цена, естественно, будет как у золотого самовара. Итальянцы - они такие.
А вот характеристики....
Что видно по фотографии?
В основную плату втыкаются сменные платки с DPF в количестве 6 штук
Одну такую мы видим. Три катушки на амидонах с витками где то для десятиметрового диапазона.
ДПФ третьего порядка.... Это если все катушки контура.
Не бутерброд с икрой, но и не провально плохо. Пятый порядок был бы лучше.
Но есть и плюс.
Никто и ничто не мешает пользователю сделать и использовать свои платки. На свои любимые диапазоны. Благо программа позволяет это.
Вот бизнес то где... Причем не только для итальянцев. Для кого угодно.
При наличии какого нибудь NWT - Вася Пупкин сможет снабдить местных владельцев элада фильтрами на их любимые диапазоны.
Не за безвозмездно конечно.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Окт 2014 08:48:42 · Поправил: alexis69 (06 Окт 2014 09:04:14) #
Кстати, еще в тему внешних ДПФ.
Можно это дело сделать и самому.
Вот здесь схема платы расширения для приемника: http://sdr.eladit.com/ACCESSORIES/SFE%20Experimental%20Board/sch%20sfe_1_0_note.pdf
Все очень просто и дешево.
Причем схему можно еще более упростить и обойтись только внутренним питанием если выкинуть ULN2003, а фильтры коммутировать какими нибудь электронными ключами типа FST ххх.
Очень хорошие фильтры вот эти: http://wb6dhw.com/BPFs/BPFSchematic.pdf
Набор для сборки этих ДПФ можно заказать вот здесь: http://www.qsl.net/k5bcq/Kits/Kits.html
(глава/раздел под названием: The WB6DHW Band Pass Filter Kit #20. Заказывать надо все три опции)
одно время эти фильтры в сборе можно было купить на: http://www.dxnewradio.com/
Но похоже из за малого спроса товар был снят с продажи.
Программа в отношении фильтров или иных внешних устройств очень гибкая. И позволяет настроить переключение внешних устройств под себя.
Типа - здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали.
p.s. вопрос только в том - кто для нас ленивых постарается. За денюжку - конечно.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 06 Окт 2014 18:21:48 · Поправил: michael-pro (06 Окт 2014 18:22:06) #
Уже не помню всех подробностей, но сообщения проскочило следующего содержания.
I would like to suggest a feature to allow a way to attenuate the
incoming "RF" signal in the ELAD FDM-S2 radio. Quite often on the lower
bands there is a lot of back ground 'white' noise. It would be nice if
there was a way to attenuate that noise. In an analog radio we would
call that the RF Gain control. In an SDR Radio I am not sure what you
would call it.
I would like to suggest taking the 'agc gain' control and making
it active ALL the time as a way to 'back down' the some of the RF signal.
Thank You Franco for all your hard work.
Cal..
Ответ:
Hi Cal,
you can use the attenuator to attenuate whole noise coming, but this can also attenuate wanted signals.
Better way is to put in front of the receiver a preselector with a proper filter to cut some frequencies energy coming to ADC avoiding Clipping.
I will introduce in the next days SPF-08 a 8 filters switchable preselector born for FDM-S1-S2 (and DUO using 2nd Antenna) while FDM-DUOr will have already inside.
The filters will be available as separate parts to be chosen as needed. SPF-08 and FDM-DUOr will use same filters from a wide range of Hi-pass and Band pass.
73
далее прикладывались картинки.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 06 Окт 2014 19:23:25 #
Сегодня увлекся прослушиванием малозаметной станцией из Юго-Восточной Азии. Через время услышал перегрузку, смотрю на панораму и вижу: китайцы жгут во всех диапазонах.
Приемник Elad FDM-S2 достойно выдержал сильный сигнал на входе.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
