На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Crunch, Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV]
 Форум —› Главный раздел —› SDR от ELAD
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  29  30  »»Поиск в теме
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Окт 2014 20:49:37 · Поправил: alexis69 (06 Окт 2014 20:51:09) #
michael-pro
Уже не помню всех подробностей, но сообщения проскочило следующего содержания.
Судя по сообщению - текст был давно? Да?
Что то не пошло и плата не пошла в серию?
Может стоит задать вопрос итальянцам в личку или в ветке на яхе?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Окт 2014 23:06:47 #
Внешняя плата в виде еще одной коробки? (да еще провода между ними) Это же неудобный вариант, места на столе жалко. Лучше бы итальянцы какой-то единый корпус придумали, или возможность установки внутрь.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 07 Окт 2014 09:43:50 #
DVE
В Таганроге решили пойти по этому пути.
Пока что ребята безуспешно воюют с помехами и наводками. Решают проблему электомагнитной совместимости.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 07 Окт 2014 11:03:51 · Поправил: alexis69 (07 Окт 2014 11:04:20) #
Окончательно перешел на блютуз наушники.
Связные кенвуд не смотря на более приятную АЧХ положил на полку.
Пошел кофе поставить, а в ушах эфир.
Вышел на лестничную площадку покурить, а в ушах эфир.
Удобно - черт побери.
А вот беспроводную крутилку не хочу. Прикинул и так и сяк. Нет. Неудобно.
Хотя над девайсом наподобие Tmate или Tmate2 vможно подумать.
Правда, неизвестно. Насколько легко там крутится валкодер? Насколько он инерционный?
Хочется ощущать в ладони что то большое и массивное. Чтобы как старинных связных приемниках.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 07 Окт 2014 15:06:11 · Поправил: DVE (07 Окт 2014 15:06:35) #
alexis69
USB формально тоже большой источник помех.
Просто сама идея "маленькой коробочки" теряет смысл, если обвешать ее кучей внешних устройств. Тут надо определиться, либо мы берем что-то мелкое (что можно кинуть в сумку и поехать в отпуск например), либо ищем полноценный приемник с отдельным БП, преселектором, антенным тюнером и пр.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 07 Окт 2014 15:29:16 #
А в отпуске нам преселектор не нужен. :)
Вообще то я не против - все в одной коробочке. Наоборот - за!
Но дюже хлопотно это засунуть все в одну коробочку и не поиметь головную боль.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 07 Окт 2014 16:12:13 #
А разве фильтры не пассивные в преселекторе? С чего им вообще шуметь-то?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 07 Окт 2014 21:50:56 #
Все верно. Фильтры пассивные.
А плата преселектора в идеале служит превосходной антенной для приема цифровых помех от платы приемника.
Причем минимальное расстояние между платами и их положение друг относительно друга облегчают прием наводок.
Чтобы минимизировать этот вред надо очень много потрудится.
Экран между платами, расположение плат в одной плоскости и из за этого максимальное расстояние между источником помех и платой преселектора - автоматом обеспечивает максимальное подавление наводок малой кровью. Все получается само собой без нудного и дорогого процесса оптимизации.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Окт 2014 14:52:53 · Поправил: alexis69 (15 Окт 2014 14:54:17) #
Кто нибудь пробовал совместно с эладом SDRSHARP?
Как оно сравнительно с другими программами?
Звук...
Картинка панорамы...
Удобство...
Средства подавления помех...
АРУ...
michael-pro
с апр 2012
Дата: 15 Окт 2014 15:38:29 · Поправил: michael-pro (15 Окт 2014 16:34:10) #
В продолжении темы о преселекторе.
Вот он и в продаж: КЛИК СЮДА
Удивил комментарий производителя: SWITCHABLE FILTERS PRESELECTOR (only base do not include any filter)
159 Эвро за "пустую" коробочку?!
Если вы радиолюбитель, проще купить готовую плату от R3KBO
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Окт 2014 16:02:43 · Поправил: alexis69 (15 Окт 2014 16:18:26) #
Коробочка там не совсем пустая. Там платка с дешифратором и разъемами.
Но 160 евро за коробочку и 22 за одну платку фильра....
Один русскоговорящий технарь проживающий в Германии отозвался об итальянцах так:
Цыгане...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Окт 2014 16:17:00 · Поправил: alexis69 (15 Окт 2014 16:19:52) #
michael-pro
Если вы радиолюбитель проще купить готовую плату от R3KBO
Радиолюбитель в смысле поработать руками?
Фильтры там перекрывают весь КВ диапазон.
Единственный минус - у нас только 7 (если не изменяет склероз) управляющих выходов . Но здесь можно чуток извратиться и обойти это ограничение. Программа позволит сделать такой хитрый финт.
И питание для платы нужно внешнее. Вот если бы была коммутация на ключах - хватило бы мощи снятой с элада.
При таком расладе - фильтры на которые я давал ссылку на предыдущей странице -предпочтительнее. Для питания дешифратора и той платы - хватит и того, что мы сможем снять с элада.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 21 Окт 2014 18:11:09 · Поправил: michael-pro (22 Окт 2014 08:37:38) #
Вышел очередной релиз Elad FDM-S2 v1.37
Release notes (с комментариями):
·         Improved selection of VRX on spectrum graph
Уж куда лучше? Я считаю, что в родном ПО самый красивый, максимально гибкий в настройках водопад и панорама.
·         DX Cluster: support SH/DX command
·         DX Cluster interface: possibility to store and send the call-sign and 4 user-defined commands
·         DX Cluster: option UTC/Local time
Мелкие и приятные допиливания окна "DX Cluster". Опции в основном интересны для радиолюбителей, знающих толк в DX-кластере.
·         The "Frequency related settings table" can be stored in a xml file
Возможно это опция когда-нибудь пригодится.
·         Selectable Server tcp port for Streaming Audio & Web control
Вроде полезно менять порт в опции. Но это опция еще та "Темная опциональная лошадка" в Елад, которая существовала с первого дня выпуска ПО. Концепт простой: возможноть управлять и слушать приемником через WEB-интерфейс. Мало кому удавалось запустить её. Да и не стремится никто, если есть вполне продвинутая SDR-Console. По замечаниями со смежного форума, можно понять, что ошибка закралась в php-код управляющих модулей WEB-интерфейса. Вновь ждем когда починят.
·         Duo manager complete restyling, now have a tab control structure
·         CAT used in the FDM-DUO Manager now is saved
К приемнику имеет маленькое отношение. Допиливание управления трансивером DUO.
Как водится у итальянцев, есть скрытые баг-фиксы, о которых они не всегда пишут. Вот и в этот раз не обошлось без сюрпризов.
В предыдущих версиях в закладке "Tuning Step" при включении или перезапуске приемника, не запоминалось положение галочки "Use tuning frequency related setting table". В текущей версии, проблема исчерпана.
Сдается мне, что бак-фикс был поправлен походу. Не факт, что в следующих версиях он вновь не будет случайно восстановлен.
Кажется ничего не упустил?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 22 Окт 2014 11:38:32 #
Любопытно. Что за этим кроется.
Для оживления засыпающей темы.
Есть такая вот штука
Причем работает не только с эладовской программой.
Поверьте - реально удобно. И главное - даром.
Только надо предварительно read mi прочитать.
Связь этого (программы, книги или как правильно?) с SDR программами осуществляется посредством CAT протокола
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Окт 2014 11:50:46 · Поправил: Nabludatel (22 Окт 2014 11:51:55) #
Ладно спрошу :) При использование родной программы при перемещении частоты панорама тоже начинает двигаться, у консоли такого нет, возможно ли сделать так что-бы панорама не двигалась на родном ПО ?
Все таки Консоль более шумная программа относительно родного ПО.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 22 Окт 2014 11:50:59 · Поправил: michael-pro (22 Окт 2014 11:55:31) #
Очень интересный проект для наблюдателей за эфиром. Но у меня не получилось распаковать архив последней версии программы - 1.0.6
Да и с 64 битными системами не работает выше 1.0.3
michael-pro
с апр 2012
Дата: 22 Окт 2014 11:55:11 · Поправил: michael-pro (22 Окт 2014 11:57:42) #
Так вы наверное нажали кнопку "Lock To CF", лучше нажмите "Lock ABS".
Старая тема про АРУ.
В основном окне Elad'а переведите ниспадающее меню AGC в режим "ОFF". Ползунком "AGC Gain" регулируйте уровень. Возможно теперь вам понравится звук.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 22 Окт 2014 12:10:56 · Поправил: alexis69 (22 Окт 2014 14:04:52) #
michael-pro
Похоже, что архив частично битый.
Rx_Log_And_Tuner.xls я извлек.
А вот Rx_Log_And_Tuner.doc не получилось.
И плагины для шарпа и винрадио не извлеклись
Nabludatel
Мне показалось - или идентичны или же при отключенных средствах шумопонижения -консоль даже потише будет.
Это я про SSB.
В FM модах консоль однозначно рулит.
А в АМ я не смотрел. Не сравнивал.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Окт 2014 12:11:42 #
Так вы наверное нажали кнопку "Lock To CF", лучше нажмите "Lock ABS ясно
В основном окне Elad'а переведите ниспадающее меню AGC в режим "ОFF". Ползунком "AGC Gain" регулируйте уровень. Возможно теперь вам понравится звук. Да мне и так звук Элада нравиться.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 22 Окт 2014 12:54:00 #
Это не программа шумит, а эфир в вашей точке приема шумный.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 22 Окт 2014 14:14:09 #
michael-pro
Или уши... чистить надо :) имеют своеобразную АЧХ.
Nabludatel. Вы попробуйте эквалайзер в консоли покрутить. Завалить верха. Возможно и поможет.
а может быть АРУ в консоли не до конца докрутили/ прижали.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 23 Окт 2014 10:07:11 · Поправил: alexis69 (23 Окт 2014 10:08:37) #
Кстати.
Удалось вылечить архив с файлами программы расширяющей возможности основных SDR программ (шарм консоль, виннрадио, эладовская программа, hdsdr)
Взять можно здесь
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 27 Окт 2014 14:25:41 #
Все более склоняюсь к тому, чтобы взять манипулятор (крутилка) Griffin PowerMate для перестройке по частоте.
Что думаете уважаемые ...
ega2002
с апр 2008
Дата: 11 Ноя 2014 15:54:31 · Поправил: ega2002 (11 Ноя 2014 15:56:29) #
Вышла новая версия SDR-RADIO-Pro v2.3 b1928. Список изменений со времени последнего превью невелик, но м.б. кому-то пригодится...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 11 Ноя 2014 18:27:39 #
В предыдущей версии у меня наблюдалось съедание всех ресурсов и крах программы при переборе с панорамой.
И это несмотря на заявленое: Fixed memory allocation problem in the FFTMainCache class
Правда, куды на ноуте у меня нет.
Кто нибудь копался с CAT и omnirig в эладовской программе?
А в консоли?
Лично мне удалось засинхронизировать консоль с fldigi
Удалось засинхронизировать elad fdm sw2 с cw skimmer и jt65 hf
Правда синхронизация эладовской программы со скиммером не безупречна. Глючит.
Задача решаема, но это все мне не нравится.
Кто нибудь может рассказать о своих успехах?
Или у кого есть интерес как я это сделал?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Ноя 2014 14:05:49 #
На днях ко мне пришел манипулятор grifin powemate.
Этакий валкодер подключаемый по usb.
Все ниже написаное можно охарактеризовать как - имхо.
1) Эргономика манипулятора не на высоте. Мне показалось, что если бы диаметр крутилки был бы побольше, подтормаживающий момент поменьше - было бы лучше.
Проще всего крутить получается большим пальцем. А это не удобно.
2) Оказалось что попытка приделать к СДР программе внешний валкодер несколько напоминает желание приделать к автомобилю оглобли.
пускай титаново углепластиковые, но оглобли.
Как я не старался, опередить мышь мне не удалось. Она и быстрее и удобнее.
3) Если в сдр программе нет поддержки манипулятора - перестройка по частоте возможна только когда панорама находится в фокусе мыши. Т.е. окно панорамы открыто и курсор мыши находится в нем.
В общем - очень неудобно.
Если бы этот грифин мне достался по себестоимости - меня бы жаба задушила.
И какой вывод?
Или искать пульт который поддерживает программа или искать эргономичную мышь
Возможно с инерционным скролом. Но последнее предположение требует проверки.
wily
LV
Дата: 14 Ноя 2014 12:30:58 #
Недавно начал пользоватся FDM-DUO. Посколько до этого был знаком только Rx от R&S, у которых графический интерфеис плохои, обрадовал софт, удобная перестроика. Для оперативности пользуюсь мышкои и валкодером на FDM-DUO. Валкодер конечно чистотокровный пластик, без инерционный, по этому мышкои быстрая перестроика, а валкодером как то легче подстроится на SSB.
Хотел попробовать также SDRcоnsole, но при выборе радио, не признает ELAD FDM-S1/S2. Win 7 64bit.
Там какая хитрость?
buka
Подмосковье
Дата: 14 Ноя 2014 15:34:25 · Поправил: buka (14 Ноя 2014 15:34:56) #
Вроде он пока не поддерживается... На Yahoo эту тему поднимали.
Думаю скоро поддержит, автор с ELAD-ом дружит.
Тем более скоро выходит RX версия - FDM-DUOr.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Ноя 2014 16:44:49 #
alexis69
Я тоже пробовал Griffin, тоже не понравилось.
Однако у Griffin есть свой SDK, который позволяет получать данные о вращениях даже при неактивном окне программы. Это было бы круто если бы автор озаботился этим, но вряд ли кто-то будет им заниматься.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Ноя 2014 18:20:10 · Поправил: alexis69 (16 Ноя 2014 00:01:22) #
Пришел к выводу, что самое оптимальное - мышь с множеством кнопок.
Вот в этом грызуне 10 кнопок.
Причем 5 из них на джойстике под большим пальцем.
Единственная проблема - система shortcuts в сдр программах очень часто слаборазвита.
А еще интересует вопрос.
Насколько удобно использовать для перестройке по частоте не колесо, а тач, который стал использоваться в некоторых современных мышах.
Например, в этой
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
