Дата: 20 Ноя 2014 22:46:42
Обновилась бета консоли до b1940
Изменения: November 19th, 2014
FM Wide bandwidth increased to a maximum of 96kHz to support new weather satellites..
Added VFO Bar custom styles: Program Options, VFOs, Style. Enable custom colours and select the Default Styles.
Added a Find option (top right, magnifying glass button).
Changes to External Radio (OmniRig) initialisation, now using CLSCTX_ALL instead of CLSCTX_LOCAL_SERVER to avoid sharing issues with other programs. |
Дата: 26 Ноя 2014 18:23:39 · Поправил: michael-pro (27 Ноя 2014 09:21:47)
Вышло новое обновление Elad FDM-S2, версия 1.41
Сразу хочу сказать, чтобы корректно запускать ПО, вначале необходимо снести предыдущую версию Елада и только потом установить версию 1.41.
Итак, что новенького, как всегда с комментариями.
- Down converter works also for FDM-DUO
Без комментариев. В моем распоряжении пока только приемник.
- Plot auto ref. feature modified.
Интересное изменение получила эта опция. Во-первых, убрали галочку "Auto PLOT REF". Теперь можно управлять проработкой количеством точек водопада и скоростью отработки панорамы. В "Plot Averaging" можно выставлять число от 1 до 55.
Я специально взял крайние точки. Взгляните:
УСТАНОВКА 01
УСТАНОВКА 55
В крайнем положении (01) панорама скачет, как бешеная и нет четкой "дорожки" SSB-сигнала. А положение "55", слишком сильно размазывает сигнал. У меня стоит - "5".
Хочу заметить, что Елад это одна из программ, которая очень нравится моему глазу по качеству отработки водопада и панорамы.
Совершенно непонятно новая галочка в закладке Set/Graphics/Y-Axis/ Default Setting. Мне не удалось добиться правильную отработку панорамы. Я видел только самые верхушки мощных сигналов. Что такое "Default" в понимание разработчиков, непонятно.
- ELAD SPF-08 Support. (Setup->External HW tab)
Ах, если бы железки были настолько доступные...
Теперь управление перенесено из закладки Tuning Step в новую закладку External HW
- DX Cluster: Buttons to select a specific band
- DX Cluster: possibility to suspend the spot list update
Добавлены кнопки диапазонов при отображение в закладке "Contacts". Кстати, почему её назвали "Контакты"?
Новые изменения выглядят так
Удобно.
Покурив команды кластера могу сказать, что ничего сложного в кластере нет и подобное можно получить без применения дополнительных кнопок. Тем не менее Итальянцы - молодцы. Нужно быть лицом (в смысле интерфейсом) к пользователю.
Это как в Линукс, любой результат можно получить в консольном режиме, но сколько нужно знать при этом команд?! Простой пользователь Windows выполняет это действие одним кликом мышки.
- The software displays correctly regardless the DPI setting.
- Minor bugfixing
Невидимые глазу изменения, которые я пока не заметил.
- Option to disable low disk space warning
Мелочь, а приятно. |
Дата: 05 Дек 2014 20:43:27 · Поправил: alexis69 (05 Дек 2014 22:37:36)
Недавно провел исследование нескольких мышей. Насколько они подходят к СДР программам.
Итак:
1) Microsoft Explorer Touch Mouse
2) A4Tech G10-650H Holeless
3) Mad Catz R.A.T. M
4) Logitech Anywhere Mouse MX
Первой в руки попала майкрософтовская мышь.
Что сказать...
Колесо заменено пластинкой тача. Есть несколько интересных фишек облегчающих работу.
Инерционный скролинг, промотка по горизонтали.
Для какого нибудь Exel(я) или интернет браузера очень даже не плохая мышь.
Но вот в sdr программах оказаась неудобной.
- Не хватает кнопок.
- тач вызывает не редкие осечки (в отличие от колеса). А это напрягает.
Плюс кнопки тугие..
В общем - отдал этого грызуна на иные благие дела.
Вторым был грызун производства A4Tech.
Очень удобная мышь. Но кнопок чуток не хватило (одной в консоли).И две кнопки как бы не связаны логически, не в одном блоке.Это хоть и не напрягает, но не по феншую.
В общем - сейчас девайс лежит в ожидании своей дальнейшей судьбы.
А теперь встречайте! Мышь от признанного производителя иговых манипуляторов Mad Catz.
Девайс называется Mad Catz R.A.T.M
Внешность - реально крутая!
Десять программируемых кнопок! В том числе мини джойстик.
Великолепные отзывы!
Мое мнение об этом мыше...НЕ КЛЮЙТЕ НА ЭТО И НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО ДЕРЬ... ЭТОТ ДЕВАЙС.
Если говорить что там плохо - понадобится очень много слов. Кроме качества изготовления и внешнего вида - остальное там отвратительное. Эргономика и удобство ниже плинтуса.
Поверьте на слово - если хотите слушать эфир, а не бороться с мышкой - не берите. Или же берите, но только кому нибудь в подарок или для интерьера.
И последняя модель - от Logitec. Единственная мышь которую я купил на свои кровно заработаные...
И оказалось - самая лучшая мышь.
Кроме левой и правой кнопок - там есть еще 5 дополнительных.. Причем удобных.. Разве что боковые жамкалки вызывают некоторые проблемы, да и то можно легко приноровиться.
Плюс - инерционный скрол.
В общем - мышь оказадась годной и очень удобной. Для SDR она подходит идеально.
Теперь расскажу. Что же можно повесить на дополнительные кнопки мыши в разных СДР программах.
В эладовской програме это изменение шага перестройки (две кнопки) и зум. Больше к сожалению ничего не прицепить. Итого надо 4 дополнительных кнопки.
В консоли на две кнопки вешается увеличеный в 10 раз шаг перестройки и две кнопки на листание панорамы (настройка на станцию при этом не уплывает).
Так же на одну кнопку вешается буква m (выбор вида модуляции). Итого получается пять дополнительных кнопок.
В студии, к сожалению, совсем все плохо. Абсолютно ничего повесить кроме кнопки по которой текущая частота настройки и все параметры заносятся в список.
Вроде бы в hdsdr очень богатые шорткаты. Но я в этой программой давно уже не работаю. Поэтому не смотрел.
Вот такой мини отчетик как можно облегчить себе жизнь (реже обращаться к клавиатуре или уменьшить количество ненужных движений) при использовании сдр программ.
Дата: 06 Дек 2014 15:02:11
Дата: 06 Дек 2014 16:05:16
DVE
На средних волнах уже видно из списка что он не полный.
Дата: 06 Дек 2014 19:54:44
А полнее есть? :)
Дата: 06 Дек 2014 20:26:11
Не в курсе, у меня список в голове ))
Дата: 07 Дек 2014 11:13:34
Дата: 07 Дек 2014 11:42:55
Тут цель в другом - путь к базе EiBi прописывается в программу, и тогда все станции видно на панораме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/eibi_.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Дек 2014 13:03:59
Я это понял, по этому и ставил " :-))"
Когда чего то нехвотает в EIBI, начинаеш перелистивать книгу.
Можно ли, если да, то как можно редактировать http://www.eibispace.de/dx/sked-b14.csv ?
Пробовал, но сразу получил надпись, что база не читается. |
Дата: 07 Дек 2014 19:10:22 · Поправил: DVE (07 Дек 2014 19:13:25)
Можно, CSV формат - это обычный текстовый файл. Сейчас проверил, через встроенный редактор FAR Manager добавляется новая строчка без проблем. Да и через Блокнот тоже.
Вы не в MS Word надеюсь редактировали? :)
У меня почему-то другая проблема есть - программа читает файл только под правами Администратора, иначе выдается ошибка чтения.
Дата: 08 Дек 2014 13:14:04
Да, Вы правы, в Notepad все работает. Я пробовал Excel 2010.
Права Администратора требует наверное по тому, что по умолчанию фаил находится под C:usersadministratordocumentseladfdm-sw2memories (Это в Win 7 Enterprise 64bit)
Попробуите перенести фаил просто в C:sked-b14.csv
Дата: 08 Дек 2014 13:15:06 · Поправил: DVE (08 Дек 2014 13:15:28)
Вообще странно что на чтение файла из папки документов программы нужны права админа. Обычно они требуются только на запись.
Дата: 08 Дек 2014 13:28:36
Win 7 особенности. Также как программы, которые после установки во времья работы что-то записивает в своих же фаилах, надо устанавливать в не под Program Files, а где то свободное пространство C:
Дата: 09 Дек 2014 12:44:06
Подскажите, как бороться с такой проблемой: при подключении симметричного диполя (ZS6BKW / G5RV) к Elad'у практически не слышно любительского диапазона, только при включенном аттенюаторе, что-то начинает появляться, но очень слабо. Есть вторая антенна - дискоконусная, которая совершенно не вписывается в диапазоны, но лучше раскрывает эфир. Есть так же второй приемник SoftRock RX Ensemble II на котором диполь примерно одинаково принимает, как и с дискоконусной антенной. Выходит Elad более чувствителен и затыкается от городских помех? Подключал преселектор MFJ - картина меняется, но незначительно. Посоветуйте что-нибудь. :)
Дата: 09 Дек 2014 12:52:28
Видео может сделаете, тут несколько причин может быть.
Дата: 09 Дек 2014 12:59:13 · Поправил: 1428 (09 Дек 2014 13:32:48)
Credov
Уже проверяли. Смотрите она?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/images1.jpg) Увеличить
ZS6BKW / G5R
Она имеет две беды:
-не_правильно сделан переход на симметричную линию
-сама симметричная линия, вероятно, изготовлена странно
Эта антенна не работает как приемная широкополосная.
При замене антенны ZS6BKW / G5R самодельным диполем с самодельной сим.линией эфир преображается. При обратном возвращении ZS6BKW / G5R эфир выключается.
Зареклись использовать американскую киноплёнку в качестве фидера, а антенну продали за 700 Руб.
Антенну крутили 897 и 2000 Кенвудом + балуны + тюнер.
Возможно у Elad есть и свои беды.
...практически не слышно любительского диапазона, только при включенном аттенюаторе, что-то начинает появляться, но очень слабо.
Так и было.
Меняем антенна - шума нет, а станции есть.
Возвращаем антенну- шум есть, а станций нет. |
Дата: 10 Дек 2014 11:56:04
Как выдно из http://www.nc4fb.org/wordpress/zs6bkw-multi-band-antenna/ это конструктивно сложная сурогатная антенна.
Намного дешевле сделать диполь типа IV. Особенно хорошо работает несколько диполеи на разных диапазонах, подключенных к одному кабелю. Появляется дополнительные участки резонанса. Настроика по резонансу и SWR простая.
В городских условиях, наверное, негативно на прием влияет вертикальная часть антенны. Индустриальная помеха имеет вертикальную поляризацию.
Наверное перед Rx Elad надо ставить антенюатор -12dB; -18dB. |
Дата: 15 Дек 2014 19:41:05
Подскажите как в Консоли найти онлайн SDR приемники ?
Дата: 15 Дек 2014 20:10:45
Две кнопки жмёте, 1 и 2, в окне номер три выбираете приёмник:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/net_connect.jpg) |
Дата: 15 Дек 2014 20:14:55
KarapuZ
Благодарю.
Дата: 15 Дек 2014 20:18:40
Nabludatel
Наконец, сделал видео.
Справа на картинке будет видно - какая антенна подключена и включен или выключен преселектор.
В самом начале видео видна серьезная помеха - она тоже бывает появляется и уходит.
Со второй минуты видно (2:00-2:13), какие помехи появляются, если подключить диполь к приемнику без преселектора и при выключенном аттенюаторе. И еще одно видео где подключен только диполь - http://youtu.be/O4I1pWkx5hs?list=UUBp1lUIxb-uVtL2fWh4b04w - особой разницы вроде нет если включить преселектор и аттенюатор: любой из них по отдельности дает ту же картину, что и вместе.
1428
Антенну до весны уже поменять никак не смогу. Возможно ли что-то сделать с этой антенной, чтобы улучшить прием!?
Пробовал подключать ее к ноутбуку, без питания от сети - картина получше: помех меньше, но все равно дискоконусная антенна принимает лучше и больше сигналов, а от диполя только лишь больше шумов. |
Дата: 16 Дек 2014 15:28:19
На яхе человек сообщил (и приложил видео), что у него эладовская программа версии 1,37 работает без проблем на бюджетном 7" планшете - HP Stream 7 tablet.
Дата: 16 Дек 2014 15:36:43 · Поправил: 1428 (16 Дек 2014 15:45:31)
1.Набор честных балунов от 1:1 до 4:1 можно попробовать.
Балун ставить в том месте, где РК переходит в симлинию.
Желательно учесть, что балун не будет работать от 150 кГц до 30 мГц.
Потребуется несколько балунов для разных частот.
2.Тюнер для симметричной линии.
Дата: 20 Дек 2014 20:38:19 · Поправил: Nabludatel (20 Дек 2014 21:12:51)
Дата: 26 Дек 2014 06:48:01
Кто-нибудь ставил версию 1.46beta?
Поделитесь впечатлением.
Дата: 26 Дек 2014 15:31:14 · Поправил: 1428 (26 Дек 2014 15:58:24)
Credov
При ВКЛ преселектора должен быть виден горб избирательности преселектора.
Ткните для меня пальцем, где это происходит на Ваших роликах?
Или вы полосовой фильтр назвали преселектором?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/preselektor.jpg) Увеличить
В приведенном примере преселектор широкополосный и напоминает полосовой фильтр но, всё равно видна выделяемая полоса частот. |
Дата: 06 Янв 2015 00:06:20
При прослушивание приемника через Консоль сделал запись через встроенный в данную программу REC (красный кружок) теперь не могу найти папку с записью и в каких недрах она зарыта, расскажите ?
Дата: 06 Янв 2015 11:23:53 · Поправил: michael-pro (06 Янв 2015 11:24:39)
Загляните в закладку OPTIONS/Recording/Audio
По-умолчанию, запись падает в папку: C:Users/УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ/AppDataRoaming/SDR-RADIO.com (V2)/
Вы всегда сможете направить в другую папку.
Дата: 19 Янв 2015 10:54:47
Есть информация, что elad с родной программой идет на атомном планшете с win 8. Ну например на HP Stream 7.
Идет - значит процессор тянет и питания хватает (usb не ограничивает потребляемый ток).
Есть намеки, что и консоль при разумных установках не тормозит на планшете.
Среди местных владельцев элада есть владельцы планшетов (желательно китайских) под win8? Не попробуете?
