На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, autosat, DangerAlex, Fader, gesigor, Sunwind, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› SDR от ELAD
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  29  30  »»Поиск в теме
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 28 Мар 2016 08:32:12 · Поправил: alexis69 (28 Мар 2016 09:18:06) #
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 28 Мар 2016 09:17:05 · Поправил: alexis69 (28 Мар 2016 09:20:48) #
1)Посмотрел.
В общем - без разницы какую полосу обзора выбрал в cw skimmer server. 48, 96 или 192 кгц.
Всегда доступны два любых диапазона контроля.
3,5+21 мгц или 1,8 + 50 или еще как. Без разницы.
2) Ранее я писал, что мне не удалось одновременно запустить сервер и другую sdr программу.
Так вот.
Я запустил SDRConsole и мне удалось одновременно с ним запустить сервер.
Консоль я закрыл и запустил эладовскую программу. Все равно. Одновременно работало эладовское ПО и сервер.
Затем я перезагрузил компьютер.
И опять... Мне удается запустить и сервер и другую программу.
Т.е. получается, что сервер работает одновременно с другим сдр ПО.
(но похоже - перед этим надо запустить консоль)
Причем я в сервере так же как и раньше могу выбрать два любых диапазона с любой полосой обзора.
Хм. Ничего не понимаю.
Правда, я проверку провожу на работе. Там антенны нет. И я не могу максимально полно проверить совместную работу.
Может на глаз - все работает, а при наличии эфира вылезут те или иные баги.
p.s. Поздравляю любителей консоли. Вышло превью третьей версии. Взять можно здесь: http://sdr-radio.com/v3_preview_downloads
Дата: 28 Мар 2016 12:09:49 #
Понял, спасибо.
Странно, что не конфликтуют программы, ну потом как-то глянете с возможностью послушать на антенны...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Мар 2016 08:37:19 · Поправил: alexis69 (30 Мар 2016 08:43:01) #
Zmej Странно, что не конфликтуют программы, ну потом как-то глянете с возможностью послушать на антенны...
Подключил антенну и все встало на свои места.
Скиммер сервер на приемнике элад не работает одновременно с другими сдр программами.
Сервер не ругается, но его декодеры не декодируют.
В общем - здравый смысл и логика восторжествовали.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Мар 2016 09:44:54 · Поправил: Nabludatel (30 Мар 2016 09:51:13) #
До вчерашнего дня не знал что можно сразу четыре частоты слушать в оригинальной программе от elada, 4 полоски разного цвета, правда только те частоты которые входят в полосу обзора панорамы. Непотопляем до вчерашнего дня данной программой, а пользовался sdr consol. Кстати на авиадиапазона elad работает очень хорошо, по сравнению со свистком такая чистая панорама просто земля и небо и чувствительность отличная на авиа !!!! Хотя верху горит красный треугольник.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Мар 2016 10:00:31 #
Nabludatel верху горит красный треугольник.
С надписью клип?
Перегрузочка. Фильтр на входе не помешал бы.
Так же можно запустить две копии программы настроеные на любые частоты.
Правда, что то этот финт у меня не получился.
Вроде в set - advanced - device configuration выбирал что надо, а все равно не получилось. Второй экземпляр программы не видит приемник.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Мар 2016 10:10:18 #
Out в красном треугольнике
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Мар 2016 10:18:30 #
Ааа - это...
Ну это не страшно. Это всего лишь означает, что приемник работает вне предусмотренных диапазонов. Т.е. фильтры не используются, а включен обход.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Мар 2016 20:11:17 #
Можно одновременно слушать 4 частоты на авиа диапазоне в максимальной полосе 6 мГц. А если копию запустить то неужели 8 частот можно слушать, нужно попробовать.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Мар 2016 20:44:53 · Поправил: PenTod (30 Мар 2016 20:45:39) #
Боюсь, что это как раз связано с его тупизной на этом участке:)) На 145 и выше чуйка лучше , чем на авиа. А еще там в районе 122.88 МГц должна быть видна палка от своего генератора.
Можно, если второй приемник подключить:)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 31 Мар 2016 07:27:58 #
Nabludatel
Вроде бы там не все так радужно. Есть какие то ограничения.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Мар 2016 07:42:53 #
Ну хоть 4 частоты на авиа уже отлично, восеми это уже перебор. Как же все таки не удобно реализована в проге елада смена частоты, вот сделали бы как в консоли.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 31 Мар 2016 08:08:46 #
Так в чем же дело? Слушайте консоль.
Кстати в третьей версии многоканальный прием - имхо - стал удобнее.
В тройке он находится во вкладке матрица
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Мар 2016 08:12:56 #
alexis69
В консоли у меня проблема какая-то, когда я переключаю на виртуальный кабель выход на программу декодеры, то у меня звук пропадает, а вот с элодавской программой все в порядке в этом плане.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 31 Мар 2016 08:36:40 · Поправил: alexis69 (31 Мар 2016 08:39:19) #
Честно говоря, точно не помню. Выводил я звук с консоли посредством VAC или нет.
Но теоретически заморочек быть не может.
На аудио выходы - звук есть, на блютуз - есть, а на vac - нет... Гммм.
Может у Вас было больше одного кабеля и подключали не тот?
Но вообще то. А какая связь авиадиапазона и декодеров?
Ну ладно рекордер, но что декодировать на авиа?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Мар 2016 08:45:20 #
alexis69
Acars на авиа декодирую.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Апр 2016 23:08:07 #
А возможно ли состыковать Sigmira с Eladom ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Апр 2016 09:44:36 · Поправил: alexis69 (04 Апр 2016 07:49:30) #
"В моем доме попрошу не выражаться"
Это что такое?
upd. Как то двусмысленно прозвучало.
Что такое Sigmira?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Май 2016 13:34:59 · Поправил: Nabludatel (06 Май 2016 13:35:30) #
Я так понимаю что в родной программе нет возможности записи принимаемого при активации SQL ? пишет постоянно !!!
Дата: 16 Июн 2016 17:23:13 #
Коллеги, авиадиапазон при помощи FDM-S2 принимаете успешно?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Июн 2016 17:51:25 #
Успешно авиа можно слушать, несколько частот одновременно, с помощью sdr consol.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Июн 2016 18:08:00 #
"Тупой" он на авиа, как пробка. На официальном сайте авиа поддиапазон вообще не заявлен. И в "родной" программе управления даже значок предупреждающий светится, что приемник работает за пределами заявленных спецификаций - при нахождении на участке 108-135 МГц.
Дата: 16 Июн 2016 18:49:58 #
Именно так, это из-за встроенных фильтров. Вот я решил спросить кто как эту проблему решал или не решал. Внешнее управление фильтрами с 9-пинового разъема есть, но я не заметил функции "выключить все".
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Июн 2016 19:22:40 #
Вот сейчас измерил его "чуйство" на 125 МГц - получилось 4.6 мкВ при СШ 12 дБ SINAD. Для сравнения, на частоте 140 МГц, чувствительность улучшается до 0.7 мкВ и остается примерно такой во всем доступном диапазоне УКВ. Ну и еще - на частоте 122.88 МГц принимается его собственный тактовый генератор, с уровнем -70 дБм (9 баллов по S-метру). Все-таки, это больше приемник до 60 МГц, чем УКВ, где он принимает на "полосах Найквиста", т.е. УКВ диапазон в нем - это побочный канал приема, фактически:)
Дата: 16 Июн 2016 21:00:22 #
Полностью согласен. Все же использовать это приятное дополнение хочется максимально эффективно)
Дата: 16 Июн 2016 21:42:39 #
Делайте УВЧ с полосовым фильтром на авиа и наверно тупизну его можно "прокачать".
Дата: 16 Июн 2016 22:55:31 · Поправил: AOR (16 Июн 2016 23:03:17) #
УВЧ ничего не даст, нужно отключать встроенный фильтр, ну да ладно, все равно для авиа другая аппаратура, а елад брался для КВ+ лоу бэнд, здесь он себя оправдывает.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 17 Июн 2016 13:51:20 #
Так там есть такая программная пимпочка. Для отключения. Тем более что имеющийся фильтр пропускает на авиа диапазон ФМ вещалки. Во всяком случае, так обстоит дело в некоторых районах Москвы.
Но зато при наличии УВЧ (типаа такого: http://www.dxnewradio.com/product_info.php?products_id=651) и фильтра элад уделает все сканеры по динамике. А как часто этой динамики и не хватает сканерам.
Дата: 20 Июн 2016 15:57:04 #
Что за пимпочка, не подскажете?
Я недавно начал изучать софт и возможности этого приемника, поэтому пока знаю далеко не всё.
В процессе "опытов", обнаружил его работоспособность при помощи программы SDR console. Такое ощущение, что под родным софтом и этим, есть разница в звучании или демодуляции сигналов.
Дата: 20 Июн 2016 16:10:12 #
Там всё устанавливается автоматом одним пакетом и утилита анализатора и дециматор и сама консоль.
По крайней мере в V2.2 было так, в январе ключи обновил , всё работает.
О каких ключах идет речь?
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
