Дата: 20 Июн 2016 16:24:54
В бесплатных версиях лицензионный ключ действует на определённый срок, по истечении которого его нужно обновлять.
Дата: 20 Июн 2016 16:47:05 · Поправил: AOR (20 Июн 2016 17:03:50)
Ничего не понял. Я скачал консоль, поставил на комп и использую. Какой такой ключ?
Кстати, как впечатления от HDSDR? Стоит её установить и попробовать поюзать?
Дата: 20 Июн 2016 16:55:05
Почитайте на этой странице, срок действия лицензий на сборки V.2. На превью V.3, если память не изменяет, 90 дней с момента скачивания лицензия действует. |
Дата: 20 Июн 2016 17:05:43 · Поправил: AOR (20 Июн 2016 17:07:44)
Я скачал 2.3 Для неё написано - These kits are licenced until January 31st, 2017, a licence file is not needed.
То есть лицензионный файл не требуется и эта штука до 31 января 2017 уже "с лицензией". Что с ней делать потом я пока не разбирался..
О каких ключах вы говорите?
Дата: 20 Июн 2016 17:20:10
Самые положительные, очень удобно организована запись с планировщиком.
Дата: 20 Июн 2016 17:23:20
Ничего не делать:) Автор выложит очередное обновление с новой лицензией - установите и будете использовать дальше. А может и не выложит.
Дата: 20 Июн 2016 17:28:06 · Поправил: KarapuZ (20 Июн 2016 17:31:38)
Вы спросили, о каких ключах речь, я Вам ответил. Надеюсь, всё теперь понятно - Вам, если программой будете
пользоваться по истечении срока до 31 января 2017 уже "с лицензией- эти ключи нужно будет обновить.
Я прогой этой пользуюсь давно, и обновлял их несколько раз. Обновления файлов лицензионных ключей выходят регулярно и в срок.
О каких ключах вы говорите? - о этих:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/kluci_licenzii.jpg) |
Дата: 20 Июн 2016 18:11:00
KarapuZ
Возникла путаница понятий - лицензионный файл и ключи, видимо из-за некорректного перевода. В целом я вас понял, будем обновлять по-необходимости.
briz
Спасибо за отзыв. Попробую использовать. А в плане демодуляции, отрисовки спектра, скорости работы и прочих особенностей, тоже есть отличия?
Дата: 20 Июн 2016 18:56:26
С консолью практически не работал, сравнивать не могу, по мне - HDSDR гораздо проще.
Дата: 21 Июн 2016 00:00:54
Уже поставил HDSDR, настроил. Работает. Приятная штука, гораздо проще консоли и работает вполне неплохо, вроде ресурсов компьютера жрет заметно меньше. Получается в наличии 3 программы со своими плюсами и минусами, все работают с этим приемником. Приятно.
Вот, попробовал наконец-то на нем принимать DRM, увидел сегодня ломовой сигнал на диапазоне 41 метр и с помощью родной программы проверил как будет декодировать. 7550 КГц All India Radio
Вообщем, продолжаю изучение возможносетй приемника и софта) Пока радует. |
Дата: 21 Июн 2016 07:17:16 · Поправил: alexis69 (21 Июн 2016 08:01:17)
set - вкладка advanced - вверху справа есть пункт - обход
И в консоли есть. В v 2,3 это home - lpf 30 mhz, а в превью третьей версии не знаю где.
p.s. правда, сам не пробовал. так что тапками прошу не кидать.
Дата: 21 Июн 2016 11:18:31
Спасибо, надо будет попробовать.
Дата: 21 Июн 2016 11:26:11 · Поправил: ega2002 (21 Июн 2016 12:08:41)
Подскажите, пожалуйста, а последние версии SDRSharp кто-нибудь пробовал с Elad'ом подружить? Что-то у меня с налету не вышло, нет его в меню. Старые версии работали через ExtIO, а что там в последних?
Дата: 30 Июн 2016 17:58:01 · Поправил: ega2002 (30 Июн 2016 17:58:18)
Поскольку никто не отреагировал, отвечу на свой вопрос сам. SDRSharp начиная с билда 1400 более не поддерживает ExtIO. Официальная версия - переход на .NET 4.6. На самом деле это маркетингоаый ход, направленный на увеличение продаж AirSpy. Они убрали из программы поддержку всех SDR, которые могут конкурировать с AirSpy по параметрам. Т.е. если приемник в остался списке, значит они не считают его конкурентом. Elad'а там нет и это говорит о многом.
Также разработчики программы активно препятствуют выкладыванию в сеть старых версий программы, которые поддерживали ExtIO (по моим данным, последний билд - 1361).
Вариантов для SDRSharp и Elad два - либо пользоваться старым билдом, либо посмотреть в сторону SDRSharper - проект еще жив и недавно появилась новая версия 04k. Собираюсь ее попробовать, результаты доложу.
Дата: 30 Июн 2016 18:22:53
ega2002
С аналогичной проблемой столкнулся, только ExtIO QS1R. Подружить удалось только со старой версией Шарпа.
Дата: 03 Авг 2016 19:57:34 · Поправил: undo (03 Авг 2016 20:37:26)
Хочу предостеречь тех, кто собирается заказывать elad на офф. сайте. НЕ используйте Fedex в качестве доставки в Россию. Fedex НЕ таможит грузы дороже 200 евро (это дошло несколько позже). Для получения груза придется самому ехать в аэропорт Домодедово и оформлять документы на груз, процедура сама по себе не сложная и хитрых документов не надо-но все оооооочень долго( готовьтесь потерять 1 день, а то и два). Если же будете использовать Fedex для доставки, зайдите в банк заранее и сделайте распечатку платежа по карте, с печатью банка (скриншоты из личного кабинета банка или PayPal- не пройдут). Кстати, если зарегистрироваться на сайте elad, то цена приемника будет не 525 евро, а 430- с чем это связанно,мне не понятно. Приемник шел до Москвы ровно 1 неделю.
Дата: 04 Авг 2016 01:54:03
Полагаю это связано всего лишь с тем что покупатель не входит в состав ЕС и к нему не применяется налог VAT
Дата: 04 Авг 2016 09:27:31
По идее нам VAT должны вычесть даже если и заказываешь в форме с ним...
Дата: 06 Авг 2016 21:00:57
Подскажите, можно ли подружить валкодер flex control с родным ПО elad? Или там только поддержка tmate - WoodBoxRadio?
Дата: 08 Авг 2016 23:14:54 · Поправил: michael-pro (08 Авг 2016 23:16:17)
Не буду утверждать на 100%, но флексовская "крутил" работает только со своими девайсами - трансиверами. И кажется, только 6000-серии.
Мне удавалось подружить SDR Console и приемник Elad с обычной DJ-крутилкой Hercules mp3. Всё прекрасно работает!
Дата: 09 Авг 2016 11:04:15
Со всеми работает. Закажу пожалуй Tmate2 попозже,уж больно штука хорошая.
Дата: 18 Авг 2016 23:37:13
Дата: 18 Авг 2016 23:57:39
Весьма достойно. Комментарий к видео прочитал, это не продукты интермодуляции, а передатчик "срет" по бокам от основного излучения. Наверное у него что-то с синтезатором частоты..
Дата: 26 Сен 2016 12:21:05 · Поправил: alexis69 (26 Сен 2016 13:24:56)
Есть средние и длинные волны и есть элад или даже флекс 6ххх серии.
Подключаем к СДР внешнюю антенну и видим/слышим станции тонущие в помехах.
Теперь берем приемник ETON E1 питаемый через БП и подключаем к нему ту же самую внешнюю антенну. Все станции как на ладони, а помехи где то там слабо на заднем фоне.
Вопрос.
В чем дело? У итона хороший фильтр на входе?
Других предположений нет?
Дата: 26 Сен 2016 13:47:10
alexis69
Про Erin сказать не могу, а вот про различные трансивера и другие приемник скажу что елад лучше себя ведёт или одинаково на слух. Скорее всего у вас на данных диапазонах помехи каким то образом пролазиют с пк, у меня кабель сопряжениям пк и компа с ферритовым фильтром.
Дата: 26 Сен 2016 13:52:21 · Поправил: цезий-137 (26 Сен 2016 13:53:41)
Однозначно помехи от ПК. Я чтоб хоть что-то услышать на КВ отключаю полностью электричество в доме.
Даже на 433 МГц утопает все в помехах при работе вместе с ПК.
Дата: 26 Сен 2016 14:16:43 · Поправил: alexis69 (26 Сен 2016 14:17:47)
Кстати, описанная ситуация не у меня. Поэтому особого маневра с проверкой гипотез нет.
Ага. Помехи от компьютера....
Так. А как мы можем это диагностировать? Пока что говорим только про диагностику.
Заменить вычислительную технику? Не факт что тестовый компьютер окажется тише.
Поменять шнурок?
Я в свое время очень много сил убил на исследования шнурков. Выбрал один, который шел в комплекте с японским принт сервером. А так... Какие только не ставил - все не то. Даже навешивал ферритовых защелок чуть ли не по всей длине. Штуки так по 4. Да еще и витка два наматывал. Все бестолку.
Это я к тому , что в магазине найти качественный usb кабель - нереально трудно.
А еще у флекса и колибри - сетевой интерфейс и свитч в качестве развязки.
А ситуация аналогичная. Станции тонут в горбах и палках.
Дата: 26 Сен 2016 14:22:21
А речь идёт о пк или ноутбуке ?
Дата: 26 Сен 2016 14:28:29
Ноутбук.
Ноут отключить от сети и проверить гипотезу на аккумуляторах?
Но ведь в ноутбуке стоят преобразователи. А если они сильно гадят?
Дата: 26 Сен 2016 14:45:00
А модель ноутбука ?
