Дата: 18 Сен 2019 16:14:34 · Поправил: wazzoo (18 Сен 2019 16:53:25)
sergsib
На первой картинке обрати внимание - включен Notch, Авто-Notch и NR. Все это конечно не нужно (вредно) для DRM. На второй картинке все нормально - такой значит спектр DRM. Вот пример из моей записи - все значащее начинается от 200 Герц - это в общем логично, надо же уложиться в тракты обычных приемников :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/drm_11670.jpg) |
Дата: 18 Сен 2019 16:35:07
Первое фото - это просто шум. HDSDR берёт и режет часть спектра . Мне это не надо. Это всё что я имел ввиду.
Дата: 18 Сен 2019 16:55:41 · Поправил: wazzoo (18 Сен 2019 16:57:25)
У вас много претензий идет лишь от неправильного использования программы или непонимания последствия сделанных действий. В данном случае это результат включения кнопок Notch, Авто-Notch и NR. При том что на следующем скрине они вами же выключены.
Кроме того - частоты ниже 70 Герц, как выяснилось, и вовсе не нужны для приема DRM
Дата: 18 Сен 2019 17:02:01 · Поправил: sergsib (18 Сен 2019 17:03:41)
Без кнопок.
Я слышу эту дрянь на слух и это достаточно. ДРМ упомянут между делом. |
Дата: 18 Сен 2019 17:14:37
Без кнопок.
Очень странный эффект. У меня не воспроизводится.
Дата: 18 Сен 2019 17:31:09 · Поправил: sergsib (18 Сен 2019 17:35:53)
Ну почему странный, обычный SSB фильтр, такой он и должен быть. В SDR Console точно такой-же, но я могу и от 0Гц сделать, а в HDSDR или нет или я не нашёл.
Ладно, буду другой программой пользоваться.
Дата: 18 Сен 2019 17:41:42
sergsib
Без кнопок.
Что-то в Вашей проге не так, при минимальной частоте среза в SSB плавный скат начинается от 50 Герц (HDSDR), а ниже 20 уже режется всё. У Вас скат от 200 Герц уже начинается. Выбросьте эту бету 2.8 в корзину и поставьте стабле, что-ли.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/hdsdr_ssb.jpg) |
Дата: 18 Сен 2019 17:56:05
Я не от хорошей жизни эту версию ставил. Прошлая, не бета, вообще, даже звук был отвратительный.
wazzoo
помните я вам запись давал? Вот, это не бета и была.
Дата: 18 Сен 2019 18:07:41
sergsib
А зачем АРУ выключать, может при этом такой косяк и почему-то у вас не видно на НЧ спектре "ворота фильтра" - должны быть красной почти прямоугольной трапецией обозначены.
Дата: 18 Сен 2019 18:22:45 · Поправил: wazzoo (18 Сен 2019 18:34:55)
Кстати да. Надо убрать зум по вертикали - т.е. чтобы было видно всё до 0дБ - должна появиться красная линия фильтра. Может он там выше поджат, а мы гадаем - откуда срез.
sergsib
Чудес все же не бывает. Все имеет причины под собой. Такого, что у вас регулярно проявляются какие-то уникальные артефакты, которые у других не встречаются - не бывает.
UPD: Banwidth->Output еще влияет. Надо поставить поменьше - 12 или 24к например
Дата: 18 Сен 2019 18:50:25 · Поправил: sergsib (18 Сен 2019 18:51:08)
Нет фильтр сто раз проверял, он на 0Гц стоит и дальше не двигается. АРУ выключать иногда полезно, не должна она так косячить.
Я записал видео работы двух программ, там видны два косяка, которые сильно мешают, намного круче, чем немного обрезанная полоса. Первый ,это подергушки ,они и в Консоли есть ,но не так слышны и заметны. И если прислушаться, то на генераторе без модуляции, в HDSDR слышен писк. Вроде-бы тихо, но пару раз я его слышал, пытаясь Америку расслышать . Это мешает. В Консоли все тихо. С генератора 15-20мкв всего- то идёт.
Banwidth->Output да влияет, мелкий не поставить из-за ДРМ , хотя тут я не определился, где разборчивость на 12к лучше, а где 24к врубишь, вроде-бы так лучше.
Консоль
HDSDR
В HDSDR, конечно, графика лучше, но достала. |
Дата: 18 Сен 2019 19:26:11
Да причина в том, что нас несколько человек то и пишет, а другие нет. Может у них покруче артефакты или они и не понимают, что так быть не должно.
wazzoo
Я так понял, что вы пишете на внешний диск. Вопрос возникает, это никак не сказывается на работе ПК, быстродействие и пр. Я то-же так задумал, но с моими глюками просто уже боюсь, что не получится писать на внешний носитель.
Дата: 18 Сен 2019 19:29:52
sergsib
Думаю, что все-таки неправильно АРУ отключать, там по аудио уже на гране клиппирования идет. А вот щелчков не должно быть, какая-то проблема у хдсдр при получении пакетов от приемника. (там кстати есть в свойства extio параметр буфера)
И попробуйте все-таки более старую версию 2.76 или 2.70.
Дата: 18 Сен 2019 19:39:52
Спасибо! Да завтра поставлю старую версию, посмотрю что там с буфером. ну а щелчки вы видели, я совсем усиление убирал, всё-равно дерготня была. АРУ очень сильно в Elad программе влияет, там немного зазевался и всё, по звуку треск стоит. В HDSDR как-то лучше с этим дело. АРУ я в основном включаю, только в DRM отключаю, да когда пытаюсь слабое что-то разобрать. Но там же по разному бывает, то гроза мешает, то ещё что, вот и смотришь АРУ или не АРУ.
Дата: 18 Сен 2019 20:56:36 · Поправил: wazzoo (18 Сен 2019 20:56:58)
Запись на внешний носитель зависит от диска и порта - для полос шире (условно) мегагерца - нужен USB 3.0 порт/диск/кабель. Самое надежное писать все-же на внутренний SATA диск - желательно SSD. Хотя у меня по обычному SATA спокойно пишется 10МГц поток от AirSpy. На SSD я писал поток 30МГц от какой-то SDR-железки (забыл название) - легко.
Добавлю, что эксперимент с записью на MicroSD карту от Samsung позволил писать в формате FLT32 поток от MAXUS не шире 1,5 МГц - шире уже скорости записи не хватает.
Дата: 18 Сен 2019 21:07:23
wazzoo
Интересно! Ладно буду на внутренний диск писать, я его заменил недавно на SSD . Просто на работе время есть, записи разбирать, хотел сразу в поле на внешyий диск, что-бы потом не переписывать.
Дата: 19 Сен 2019 10:38:48
sergsib
Я правильно понял из этой картинки, что всё включено, или ещё глубже копать?
Да, Службы
Дата: 06 Ноя 2019 05:08:58
Разобрался я с приёмником, он не причём и HDSDR то-же. Довольно давно мне установили на ноутбук операционку 32бит с лицензией (мой заводкой диск восстановления отказался работать). Сейчас поставил 64бит, как стояла с завода и все, косяки исчезли, хотя драйвера у меня есть и 32 и 64бит. Но видать, что-то не нравилось моему ПК. Если глубоко не копать, то сейчас, даже время работы c приёмником (при записи) от одного АКБ увеличилось процентов на 30. Вот такая ерунда получается, как это понимать, я не знаю.
Дата: 03 Дек 2019 19:27:41
Хотел испытать в полях родную программу Elad, но она отказывается записывать. Когда это случилось, не могу понять. Ставил старые версии программ. Не помогает.
Включаешь запись, работа программы прекращается. И табличка выскакивает.
Может знает кто, что надо этой гадкой программе? |
Дата: 04 Дек 2019 11:14:35
sergsib
Проверьте нет ли дублей Microsoft Visual C ++ 20XX Redistibutable
И все ли установлены.
Дата: 04 Дек 2019 11:50:55 · Поправил: DVE (04 Дек 2019 11:51:30)
Еще можно проверить папку, куда настроена запись, есть ли права записи на неё. Для теста запустить от имени администратора.
Дата: 04 Дек 2019 11:52:05
marvel
Спасибо! Есть дубль 2010, стоит 2013 , 2015. Удалю все дубли.
Вечером буду смотреть, вычитал ,что если проблемы есть ,то можно принудительно этот dll100 установить.
Дата: 04 Дек 2019 11:57:12
DVE
Спасибо! Проверю запустить от Администратора.
Папка библиотеки-документы-Elad ,так у всех SDR программ.
Дата: 05 Дек 2019 05:36:13
Да, ничего не вышло, стало только хуже! Сейчас вообще программа от Elad не запускается, ругается вот эта гадость - Microsoft .NET Framework. Несколько раз всё переустановил, толку нет. Возможно, мешают не удалённые следы от программ.
SDR Сonsole, HDSDR работают штатно.
К своему стыду только вчера измерил ток и напряжение 5В по USB. Всё плохо, порт в ПК падение - 300мВ, а на кабеле падает ещё 100мВ. Приёмник получает 4.57-4.6В.
Буду переделывать, порт нагружу немного ,а питание пойдёт от прикуривателя в машине.
Дата: 05 Дек 2019 21:33:27
sergsib
Мне кажется с операционной системой у вас беда. Под win10 ELAD работает вполне стабильно.
Дата: 06 Дек 2019 05:09:25 · Поправил: sergsib (06 Дек 2019 05:18:45)
Так не хочу ставить Win10, но придётся опять к ней вернуться.
Я так понимаю, Win7 сейчас не обновляется, нет особой поддержки, возможно в этом и причина.
А я её упорно ставлю , второй раз за месяц.
Дата: 06 Дек 2019 09:52:55
sergsib
Какая у вас версия FDM-SW2?
Какая разрядность винды?
У меня под 7-ку прекрасно работает самая последняя.
И запись, в ней реализованная тоже работает.
Обновления, как ни удивительно еще ставятся из сети - поддержка есть.
Начните сначала, удалив все следы программы, и поставьте заново вместе с
.NET Framework 4.7.2 а также Visual C ++
2005 2008 2010 2013 2015 2017 32 и 64
Как у меня.
Дата: 06 Дек 2019 10:18:35
marvel
Спасибо! Разрядность 64бит. Две недели назад была 32бит и то-же, не работала запись. FDM -3_027.
Попробую удалить все следы FDM и установлю пакетами .NET Framework 4.7.2 , а также Visual C ++.
А то переустановка Win10 или 7 - это не сложно, но потом всё заново, пароли ,сайты , платёжки, программы ...
Дата: 06 Дек 2019 10:55:47 · Поправил: DVE (06 Дек 2019 10:56:46)
Кстати, DLL под Elad есть и для HDSDR, можно по идее оттуда запись делать.
Вообще странно, у меня софт от Elad ни разу не вылетал. Может ваш жесткий диск некорректно работает?
Дата: 06 Дек 2019 11:39:47 · Поправил: sergsib (06 Дек 2019 11:49:31)
HDSDR и SDR Console они работают и запись есть, но HDSDR постоянно щёлкает, не только при записи, но и при работе без записи. Даже когда просто генератор подаёшь. Причем, щелчки и дерготня несущей чаще бывает, когда модуляции нет или когда работает маяк. Я выше должен был видео приводить, когда щелчки идут. Этот эффект пропадает, когда программу переустановишь, потом незаметно опять появляются или допустим, щелчки есть, перезагрузишь приёмник и программу, дальше нет щелчков.
Ну и сами понимаете, идёт слабенькая станция ,а рядом дёргается маяк постоянно и я слышу щелчки эти..
Это какие-то ошибки или пропуски, возможно виноват и USB, почему я хочу по питанию разгрузить порты.
Смотрел загрузку процессора и память загрузки практически нет ,память то-же нормально.
Вот и получается гроз уже давно нет, а у меня как будто грозы кругом. Щёлкает и спектр дёргается рядом.
Родной диск сдох, сейчас стоит, китайский SSD.
Но щелчки эти были всегда, почему я и хочу FDM использовать, она не щёлкает.
Я так понимаю, косяк не один, а несколько и они периодически пропадают, поэтому, не могу ума дать.
Приёмник сам, проверил на рабочем стационарном ПК, никаких щелчков нет и запись идёт без проблем.
Честное слово, хоть покупай новый ноут, зла на него не хватает, да и приёмник, зря я Perseus не взял, в своё время. И наши" спецы" по ПК на работе, ничего не могут мне подсказать.
