Дата: 06 Дек 2019 11:44:44 · Поправил: KarapuZ (06 Дек 2019 11:55:45)
Да, софт от Elad тоже стабильно работает (винда 7), но, в нём не пишу ни IQ ни обычные узккополосные wav-ки. Вызывает недоумение тот факт, что в двух-канальном режиме работы 2x384 kHz можно писать в IQ только один канал. Тот-же расшаренный c помощью CWSLTee старичок QS1R или его собрат MAXUS без проблем пишут в IQ до семи независимых полос по 192kHz в HDSDR.
Да и сама реализация записи IQ из родной проги Элада вызывает вопросы - ни разрядность не поменять там, ни формат, как в HDSDR нельзя. В итоге нет гибкости для работы со сторонним аналитическим софтом, и приходится использовать опять-же сторонний, не Эладовский софт для записи. Как ни странно, пока остановился на софте SDRRadio (Console) второй, старой версии, которая Pro,
для записи IQ из под этого ресивера, по причине полной совместимости формата её файлов с прогой SDRDataFileAnalyser. Но, и в этом варианте есть косяк- в Консоли второй версии нет возможности калибровки частоты Элада...
Дата: 06 Дек 2019 12:00:46 · Поправил: DVE (06 Дек 2019 12:23:22)
> одной диск сдох, сейчас стоит, китайский SSD. Но щелчки эти были всегда, почему я и хочу FDM использовать, она не щёлкает. Я так понимаю, косяк не один, а несколько и они периодически пропадают
Если бы это была лошадь ее проще было бы пристрелить ((c) анекдот)
Имхо какие-то проблемы с железом на ПК, причем такое ощущение что везде (диск, USB). Наверно пора делать апгрейд (причем желательно не на китайские компоненты с Aliexpress).
Щелчки бывают от пропусков сигнала - софт не успевает получать или обрабатывать данные.
Дата: 06 Дек 2019 13:04:26
DVE
Спасибо!
Да, я понял насчёт диска. Как говорят " Скупой платит дважды", подберу, на этот раз, нормальный диск.
А с USB, тут ничего не сделаешь, только что плату прикупить, в слот вставить. Но мне было сказано, что всё это зря.
Дата: 06 Дек 2019 13:06:55
KarapuZ
Я всё никак не решусь записать в "полях" с помощью SDR Console, наверно сегодня попробую.
Дата: 06 Дек 2019 13:08:15
Насчёт HDD разумная мысль, если с операционкой порядок, то может не хватать производительности периферии, прежде всего жёсткого диска.
Дата: 06 Дек 2019 13:40:30
У меня дурной характер, я сначала сам диск купил в Китае, а потом у знающих людей спросил.
А там не всё так просто, с этими новомодными дисками. И дешёвые модели могут пропуски делать при большой скорости или больших объёмах записи. Хотя, при простой работе на ПК всё нормально и тесты с дешёвыми дисками проходят...
Ладно, пока главная задача обозначилась, сделаю, напишу результат.
Дата: 06 Дек 2019 13:40:38
Дата: 06 Дек 2019 13:48:43
RAM-диск создать на 1Гб
Это нормально, когда в компе хватает оперативной памяти.
А то получится, что запуск системы и программы съест всю оперативку.
Еще хуже будет...
sergsib
Может вам присмотреться к SSD диску гигабайт так на 128.
У них скорость чтения-записи раза в 3-4 выше.
Дата: 06 Дек 2019 13:48:45
Если памяти хватает, можно RAM-диск создать на 1Гб и попробовать писать на него.
Я пишу примерно по 50ГБ пока, АКБ не сядет.
Дата: 06 Дек 2019 14:06:01
Есть рекомедация, отключить индексацию содержимого файлов в винде, на том диске, куда пишутся данные IQ. В некоторых случаях
помогает избежать пропуски отсчётов на стыке файлов записи. Поиграть с разрядностью и шириной полосы регистрации ещё можно, размером записываемых файлов и их форматом. Но эти пляски с бубном от лукавого, железо первично, ИМХО.
Дата: 06 Дек 2019 14:24:19
Эти щелчки не только при записи, а просто, когда приёмник работает с живого эфира.
Разрядность, как мне уже здесь указывали ,я все варианты перепробовал, ничего не изменилось.
Дата: 06 Дек 2019 14:27:41
sergsib
Сегодня с Элада пишется полоса 14-17 MHz, в SDR Console, ну и к слову просто о DRM, Кувейт гнёт стрелку своим сигналом
на частоте 15110, ежедневно, просто запредельный SNR у них:):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/15110_r_kuwait.jpg) |
Дата: 06 Дек 2019 19:37:50 · Поправил: sergsib (06 Дек 2019 20:37:24)
У меня и стоит SSD на 500ГБ. Я так понял, что этот SSD надо очень крутой и фирменный брать, а не то, что Китайцы продают.
Сейчас записывал HDSDR и SDR Console и ничего не понимаю, никаких щелчков просто нет. От чего это зависит не пойму? Есть подозрение, что во время записи лучше не трогать ПК. Или удалять абсолютно все старые записи и писать в чистую папку. Или какая-то программа, типа антивируса, фоном запускается и жрёт ресурсы.
Чем меня не устроила SDR Console, даже эквалайзер не помогает улучшить звук, какой-то он ущербный и со слегка заметными искажениями, при увеличении громкости. Такой-же нехороший звук и в FDM. Не знаю, но возможно от того ,что HDSDR явно пишет с большей разрядностью и большим битрейтом, чем SDR Console.
Либо программные фильтры отличаются характеристиками, делая звук от HDSDR больше похожим на аналоговый, причем, не во всех версиях HDSDR одинаковый звук. Что-то программисты от версии к версии изменяют по звуку. Почему я и прицепился именно к этой версии HDSDR 2.80Beta11, просто меня наконец полностью устроил звук.
В принципе, из всех программ, хороший звук был ещё в программе от SdrPlay.
Так и не понял, как шагать по записи в SDR Console ? Графика ,то-же хуже, да ещё и тормозит, когда я передвигаю частоту. Или так задумано просто, но мне не нравится ,на глаза действуют эти послесвечения, как на старых анализаторах.
Дата: 06 Дек 2019 20:29:13
Китайцы продают.
Прогоните его тестовой программой Victoria, например.
Или HD Tune, и все о нем узнаете.
У меня Samsung 860 EVO имеет скорость чтения/запись: 563/533 Мб/сек соответственно.
Дата: 06 Дек 2019 20:40:05
Это попробую, я старый диск так забраковал, он у меня тест только через сутки закончил, там живого места не было.
Дата: 06 Дек 2019 21:44:50
sergsib
Так и не понял, Вы прогу ищете для Элада под запись, или под мониторинг ухо греть?) На поверку, софт весь разный, под те или иные задачи, и у каждого есть свои плюсы-минусы в зависимости от этих задач.
Дата: 07 Дек 2019 09:18:03
Запись предполагает последующие прослушивания. Я не хочу "танцы с бубнами устраивать" запихивая запись SDR Console в HDSDR. Поэтому, отправной точкой должна быть программа, которая лучше звучит и записывает без потерь.
Дата: 09 Дек 2019 18:28:00
Присмотрелся к плате, на предмет подключения дополнительного или другого питания к Elad.
В этом можно похвалить производителя. На плате есть площадки и отверстия под гнездо питания ,
диод-развязку и предохранитель. А так-же, можно выбрать, подавать питание параллельно с ПК или делать полностью независимое от ПК питание.
Дата: 07 Сен 2020 17:16:39
Прошел год с тех пор, как ELAD что-то обещал по Rx FDM-S3.
Сегодня новости:
.... bit too early, we do not do preorders, limited production should have started if not within a few weeks. The 2ghz downconverter will probably be ready by Christmas I hope, if not before, the Oxco option should be our same time as radio, mine has that option fitted, and the gps works great. We will be offering a gps antenna, some people may not want the gps option, it’s pretty accurate without, but with the accuracy is down to 0.0001ppm.
Sw2 has been updated in v3.041 and is ready to go with the s3
I’ll announce on here once I have stock available, first run is going to be limited so we can make sure the production line is running good, once they are tested they will be shipped to the distributors and us at EladUSA. Then production will ramp up to fulfill the demand, I gave a large list, but it will be first come first served on the shopping cart....
Paul EladUSA
Дата: 17 Сен 2020 22:11:50 · Поправил: DVE (17 Сен 2020 22:19:04)
Дата: 05 Янв 2021 23:21:20
Дата: 05 Янв 2021 23:54:05
DVE
но задач только под него нет - ни под 16 бит динамику, ни под 24МГц полосу.
Одна задача просматривается:
FM DXing. Можно сразу весь диапазон видеть/записывать.
ажиотажа не видно :)
>1000$
Дата: 06 Янв 2021 08:46:21
да блин сделали бы сразу оптику на стыковку с компом, чтобы наконец решить проблему помех. ящик и так не маленький, наверно там место есть. А так соединить 16бит с компом - я на 14 бит уже мучаюсь получать полную чистоту.
Дата: 06 Янв 2021 12:31:06 · Поправил: wily (06 Янв 2021 12:32:44)
Недавно получил заказ от ELAD.
FDM-S3 OCXO + GNSS, downconverter обесщает в течение этого месьяца.
Смешно, долго ждал, но, когда получил, нет времени поигратсья. :-(
Сделанно акуратно, две Al коробки: OCXO и сам SDR приемник.
GNSS чувствительный, на подоконнике в сторону север легко по 6 спутников GPS и GLONAS.
По паспорту 9kHz-54MHz + FM, пробовал АВИО что то очень слабо принимал, неофициально должен до 500MHz принимать.
Дата: 01 Фев 2021 20:01:02 · Поправил: wazzoo (01 Фев 2021 20:06:04)
wily
FDM-S3 OCXO + GNSS
Где и почем брали? Тоже давно ждал, что-то пропустил старт продаж
DVE
Сабж в продаже в Германии, статус In Stock уже наверно месяц, ажиотажа не видно :)
Я например давно ждал, оставил им заявку - хоть бы в почту отписались о начале продаж (думаю я не один такой)! У меня день рождения как раз недавно прошел - такой момент упущен! ))
Кстати все, вышли все:
€1,169.50
incl. 19% VAT plus shipping
Not in stock, back on: 25. Feb. 2021
Вот вот. Решение напрашивается - и для приемников средней ценовой категории типа элада могло бы быть опцией хотя бы. За что я кстати люблю свой парк Афедри - за его Ethernet интерфейс, который без проблем оптически отвязывается, да и в целом не такой проблемный по засасыванию помех, как USB. На крайняк могли бы 1G/10G внедрять вместо USB 2/3
Дата: 01 Фев 2021 20:28:14 · Поправил: DVE (01 Фев 2021 20:30:28)
wazzoo
Версия с TCXO еще in stock, выберите в списке справа oscillator type. Она и дешевле на 220 евро.
Дата: 01 Фев 2021 20:34:11 · Поправил: wazzoo (01 Фев 2021 20:35:38)
DVE
А я как раз хотел с высокостабильным... Хотя - если качество коррекции по GPS такое же как у KiwiSDR - то мне и TCXO хватит конечно - мне для рисования суточных сонограмм высокого разрешения (сотые доли герц на бин) для идентификации средневолновых АМ станций. Я когда рисовал с Киви, стабилизированных по GPS - вполне хватало точности.
Как думаете?
Кстати, кто знает, VAT они вычитают? 19% было бы неплохой скидкой..
Дата: 01 Фев 2021 20:36:58 · Поправил: DVE (01 Фев 2021 20:40:39)
Я внешний GPS ни разу не пробовал, не знаю. VAT вычитать по идее должны при продаже за пределы EU, но не все продавцы этим заморачиваются, попробуйте спросить.
А в России сейчас таможенный безналоговый лимит сколько кстати?
Дата: 01 Фев 2021 20:51:22 · Поправил: wazzoo (01 Фев 2021 20:53:42)
Кстати да, забыл про это. Почитал - похоже 15% с суммы выше 200 евро. Т.е. при цене 950 евро за TCXO минус 19% ват, придется заплатить 85 евро налога + 250 руб таможенный сбор - т.е. приемник в 860 евро обойдется, вполне ничего, но без налога было бы интереснее )
Хм.. попробовал зачекаутить на wimo - нет такой у них страны Россия...
Дата: 01 Фев 2021 20:58:36 · Поправил: DVE (01 Фев 2021 20:59:03)
