Дата: 01 Фев 2021 21:03:30
wazzoo
нет такой у них страны Россия...
К нам нет поставок, Иван. Тащить или самому, или с оказией из-за бугра.
мне для рисования суточных сонограмм высокого разрешения (сотые доли герц на бин) для идентификации средневолновых АМ станций. Нильс вчера Offset Atlas выложил, по этой теме. Писалось на S3 с GPS опорой, выглядит прикольно, рисовалось инструментом от Саймона, похоже он ещё не знает о твоём "спектральном микроскопе". |
Дата: 01 Фев 2021 22:54:00
Уже знает ) он мне написал, спросил, я ему отправил "альфу", что я некоторым пользователям выдавал и которой я полгода сам пользовался для MW DX
У меня кстати есть прогресс в "воркфлоу" - я написал себе рекордер для двухканального Афедри, чтобы писать когерентные двухканальные IQ. И подключил туда внутрь SpectrumBuilder - теперь рекордер одновременно пишет IQ по двум каналам и одновременно пишет по ним нужные мне спектры. Т.е. я получаю результат условно "реал-тайм" (порциями по 20 минут). Есть очень отдаленные планы впихнуть это в "прокси" для ExtIO, чтобы писать с любого преимника, у которого есть ExtIO. Это круто бы продвинуло идею MW DX с использованием спектров высокого разрешения - т.к. строить спектры после записи - теряется лишнее время, что особо критично зимой, когда DX почти круглосуточный.
Извиняюсь за оффтоп
Дата: 02 Фев 2021 12:05:15
wazzoo
Когда сделал заказ, прислали
Order confirmation:
Thank you for your order with ELAD Online Store!
We have received your order dated Oct 13, 2020 and will process it shortly.
FDM-S3 + GNSS + OCXO = 1186,50EUR
Потом 04DEC2020:
Your FDM-S3 OCXO is now available and reserved for you until Monday.
If you want I proceed with the Proforma Invoice which you can pay by Bank transfer or Paypal.
Let me know if you are still interested.
Best Regards
и через 4 днеи полущчил посилку.
Дата: 02 Фев 2021 12:52:55
Латвия в EU, тут все проще. Раньше (>5 лет назад) итальянский https://www.eladit.shop слал в Россию без проблем, но тогда еще санкций не было, как сейчас не знаю. |
Дата: 08 Окт 2021 19:59:10
Поделитесь актуальными драйверами для данного приемника.
Дата: 08 Окт 2021 20:14:18
Дата: 08 Окт 2021 20:52:20
Думал может поновее есть, а то там драйвера 2014 года. Ну да ладно что есть то есть, благодарю.
Дата: 12 Окт 2021 15:09:29
KarapuZ
wazzoo
На вас одна надежда!
Иностранец на моём канале спрашивает, как Эладом управлять удаленно?
Если не трудно, в двух словах, что-там надо? ПК к нему и вместе их удаленно ставить или ещё что?
Спасибо!
Дата: 12 Окт 2021 19:22:26
sergsib
В двух словах не получится похоже:), мне оно пока без особой надобности, ну а посоветовать могу к изучению
SDR Server. Элад2 удаленно управляется там. |
Дата: 12 Окт 2021 19:33:38
KarapuZ
Спасибо! Вот у меня память? Я же сам давно это и делал, в Консоли все писал и видел свой приемник и свой поселок ,там ,но Интернет был никакой. Так и отвечу.
Дата: 22 Ноя 2021 13:58:31
Уважаемые коллеги,
Есть потребность обычного SWL и радиомониторинга. Что лучше выбрать FDM-S2 с блоком ДПФ (или без блока ДПФ) или FDM-S3 (в нём уже есть возможность добавить ДПФ)? И нужны ли так ДПФ при достаточно большом ДД приёмника?
Дата: 23 Ноя 2021 10:57:19 · Поправил: wily (23 Ноя 2021 10:58:20)
Я бы проголосовал за FDM-S3.
Больше плюсов, чем минусов.
Из минусов отмечу:
Нет двухканального приема, по крайней мере, сейчас, максимум 4 Rx.
Цена FDM-S3 выше.
В продаже до сих пор нет downconverter.
Все преимущества описаны в технических параметрах:
широкая полоса обзора,
стабилизации частоты с помощью GPS,
раздельные антенные входа HF и VHF, включая возможность подачи питания на LNA.
Дата: 24 Ноя 2021 12:47:28 · Поправил: Zmej (24 Ноя 2021 12:49:09)
За S3 есть смысл платить только за широкую полосу. Она нужна в основном гурманам FM-DX приема на 88-108МГц.
16 бит приемника без фильтров должно хватать почти всегда.
Может не хватать при очень сильном прохождении на вещательных КВ диапазонах, когда они создают в приемнике интермодуляцию и ее нельзя устранить понижением чувствительности, скажем при приеме на крайних КВ ВЧ диапазонах - т.е. интермоду то уберем, но и потеряем чувствительность, а она там нужна в тихом эфире. (на 20-30МГц).
Еще без фильтров проблемы может создавать близко расположенный СВ/КВ передающий объект, хотя бы просто активный радиолюбитель близко, в паре км. При наличии фильтров, от блокировки его сигналом можно будет хотя бы спасаться на другом диапазоне, где этот локальный сигнал окажется за полосой фильтра.
Если у вас нет этих факторов, слабые антенны или шумное место приема, можно сказать, с большой вероятностью, что фильтры не понадобятся, т.е. эффекта от них не будет заметного.
Дата: 30 Ноя 2021 13:41:11 · Поправил: steps (30 Ноя 2021 19:15:03)
wily
Спасибо большое за ответы!
Со всем согласен. Но для себя рассматриваю FDM-S2, так как в 2 раза дешевле и мои потребности перекрывает.
Да, бесспорно для цифровых модов или для УКВ значительно лучше FDM-S3.
Вопрос: почему info@eladit.shop не отвечают на письма? Как сейчас обстоит доставка в Российскую Федерацию? Продавец (частный) из Италии отказался отправить мне сабж мотивируя "экономическим эмбарго" и воровством на почте... Я так понимаю, эмбарго Россия сама против себя ввела, как с сыром? Кто в курсе?
У кого есть опыт заказа в РФ в ближайшее время? |
Дата: 30 Ноя 2021 14:41:20
S2 у меня есть, справляется без внешних доп фильтров в 99% ситуаций применения. Ну разве что с большой антенной на КВ в городе иногда приходится аттенюатор включать, это нормально.
Дата: 30 Ноя 2021 19:37:46 · Поправил: sergsib (30 Ноя 2021 19:40:49)
Я так-же американцу отвечал, отказываясь отправлять ему приемник.
С простой посылкой могут сроки затянуться и деньги вернуться покупателю.
А стоимость EMS доходит до 100USD. Это третья часть от Б/У приемника.
В магазинах Германии и Англии, где покупал я, приемника нет. Вероятно, дефицит микросхем коснулся и Элада. С Италии мне отвечали, но не сразу и предложили какую-то странную схему обхода ихнего НДС, какие-то курьеры, звонки им, хотя я никакой НДС платить и не должен и я быстренько написал немцам, те без проблем отправили и вычли налог. Но это было очень давно.
Приемник может появиться на наших радиолюбительких сайтах и даже на Авито. Это неплохой вариант.
На хорошие антенны, в деревне, приемник не справляется даже с СВ диапазоном, приходиться АТТ ставить полку шумов эфира четко по шумам приемника, без запаса. И обязательно применение полосового фильтра, отсекающего как КВ, так и ДВ. Так-же имеется возможность приема ДМВ, FM и даже СИ-БИ в СВ диапазоне. Но это редкие случаи, зависят от неудачного места установки антенны и частично от погодных условий.
Возможно, сейчас, проще купить AFEDRI, если он вас устроит. Есть и Б/У предложения в России, недавно видел.
Дата: 30 Ноя 2021 21:04:48
sergsib
Я помнится писал им в 2018м, они тоже не отвечали, я плюнул и купил AFEDRI...
Он мне не нравится, не устраивает, как он работает... И HDSDR тоже, возможно не умею готовить.
Да, выставили несколько штук и недорого.
может появиться на наших радиолюбительских сайтах и даже на Авито
Не разу не встречал, редко бывали трансиверы.
Рекомендуете ДПФ именно на СВ? Меня интересует СВ.
Уточните каким,я тоже напишу.
С официальной почты Элада мне совсем не отвечают, впрочем европейцы пишут, что им тоже не отвечают, так что дискриминации нет. Может в Италии уже все вымерли от коронавируса а нам не говорят?
Дата: 30 Ноя 2021 21:21:51 · Поправил: sergsib (30 Ноя 2021 21:22:38)
У них нет приемника, эти магазины есть на сайте Элада, но раньше их было больше, а конкретную ссылку, я давно потерял. Рекомендую писать поиск на иностранных языках и искать на их сайтах. Может попасться магазин, где приемник залежался.
У меня антенны до 1км, если Вы будете строить такие в деревне, то фильтры обязательны. От места зависит и от антенны.
Дата: 30 Ноя 2021 22:51:08
Если интересует СВ, делайте как минимум ФНЧ с частотой среза 2МГц, 7го порядка, можно на стандартных деталях (не мотать катушки), это разгрузит от суммы всех КВ сигналов любой приемник, хоть крутой, хоть средний, если у него нет фильтров своих.
Дата: 30 Ноя 2021 23:07:11
Смотря какие антенны используете....
Дата: 01 Дек 2021 00:25:20
Такой? |
Дата: 01 Дек 2021 13:00:18
Да, такой...
Найдите программу SVC filter design - она считает под детали стандартных рядов номинала, чтобы не собирать нестандартный из нескольких деталей параллельно/последовательно.
Дата: 01 Дек 2021 18:00:54
steps
Такой?
Или такой... на элементах из стандартной линейки 10%:
Чебышева
Баттерворта
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/lpf_2mhz_7ord_butter.jpg) |
Дата: 01 Дек 2021 19:00:39
steps
У нас самые мощные "станции" в СДВ диапазоне, поэтому фильтр должен быть полосовым 500-2000кГц.
Но это не самая важная деталь, важнее аттенюатор 5-10-15дб.
Дата: 01 Дек 2021 19:31:06
Да ну, по суммарной смеси амплитуда наверняка больше всего со всех вещательных КВ. По крайней мере по малобитным сдр приемникам это однозначно коррелирует. Ну и анализаторы спектра тоже самое показывают, когда ставишь развертку 0-30МГц,пиковые маркеры цепляется где-нибудь за сигналы АМ диапазонов.
И там такие частотные разносы сигналов, что они с большей вероятностью создадут интермодуляциии четных и нечетных порядков, чем какие-нибудь рычалки на сдв.
Дата: 01 Дек 2021 21:20:53 · Поправил: momotych (01 Дек 2021 21:49:41)
sergsib
Варианты Чебышев и эллиптический...:
Если нужно давить внеполосные сильнее, то например такой вариант:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/bpf_0.5__2mhz_7ord_-.jpg) |
Дата: 04 Дек 2021 00:12:54
Коллеги, спасибо за помощь! Обязательно сделаю такие фильтры. Даже старый добрый NWT-7 есть наготове для проверки.
momotych
А что за программа? Это не SVC filter design она только ФНЧ и ФВЧ считает, установил, попробовал. Filter Solutions?
Дата: 04 Дек 2021 01:44:55
Filter Solutions?
Да, Filter Solutions от Nuhertz Tech.
Дата: 04 Дек 2021 10:11:54
Вы можете связаться с ELAD напрямую, написав итальянскому дилеру или дилеру в США по следующим адресам:
antonella@eladit.net Salvador Antonella
vianney@eladit.com Vianney Colombat
На вопросы обычно отвечают, но это может занять несколько дней. |
Дата: 21 Дек 2021 14:22:18
FDM-S2 ни кто не пробовал разобрать ? Открутил по 4 винтика на приемники, но на этом все закончилось. Мне необходимо разобрать приемник для замены разъема.
