Дата: 18 Авг 2014 14:39:43
DVE
Насколько я помню, даже 0КГц можно выставить, так что не думаю что ограничения какие-то есть :)
Мне не удавалось настроиться на очень низкую частоту. Чтобы красные цифры на черном фоне (какой идиот придумал такую палитру!?) показывали, например, 5 кгц. Мешало ограничение.
А вот что да как - посмотрю вечером.
DVE
Ну если что есть и другой софт, HDSDR например.
Не факт. Ведь используется фирменный EXTIO.DLL
Надо будет и там посмотреть...
Nabludatel
В данном приемнике поддерживается база частот, допустим настроились на станцию, а на экране уже есть информация по ней ?
А телевизир с большим экраном у Вас есть? :)))
Эта фишка не для экрана ноутбука.
Дата: 18 Авг 2014 14:49:40 · Поправил: alexis69 (18 Авг 2014 14:49:51)
Немного не в тему...
Подключил к ноуту беспроводные наушники Rapoo H3070. Доволен как слон.
Хоть связные кенвуды (HS6) и поприятнее звучат и на уши совсем не давят, но отсутствие провода - великое дело.
Дата: 18 Авг 2014 15:26:36
Все беспроводные наушники которые я видел, были тяжелые и неудобные в носке.
В итоге самым удобным оказалась беспроводная мышь :) (частоту можно менять отойдя от компа, а наушники фиг с ним).
Дата: 18 Авг 2014 15:55:01
Звук эфира исходит из ноутбука или нужно подключить звукосниматели к приемнику ?
Дата: 18 Авг 2014 15:57:36
Из ноута...
Дата: 18 Авг 2014 16:09:56 · Поправил: michael-pro (18 Авг 2014 16:10:13)
Это если у вас монитор большой.
Например, 42" оптимален для просмотра как вблизи, так и на удалении 2 метра.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/elad_big_42tv.jpg) |
Дата: 18 Авг 2014 19:30:10 · Поправил: alexis69 (18 Авг 2014 19:30:24)
Посмотрел в разных программах.
Действительно, приемник работает от 0.
Но от 13,5 кгц начинается сильный завал. А так... Где то с 40-50 кгц - нормальная АЧХ.
Правда, не могу сказать что валит частотку. То ли сам приемник, то ли активная рамочная антенна.
Nabludatel. Вы какую антенну используете на СДВ? Наверное живете у Парижу вблизи эйфелевой башни? Или у Вас со шпиля останкинской телебашни спускается до земли тайный проводок?
Можно ли не выходя из дома принять что нибудь в СДВ диапазоне?
Может минивип способен на такое?
Дата: 18 Авг 2014 19:51:56 · Поправил: michael-pro (18 Авг 2014 19:57:07)
Резонансная антенна куда интересней покажет в этом диапазоне.
Как выглядит вечерний СДВ/ДВ у меня:
Не без "уродства" в виде тарахтелок, но эфир можно слушать. Ночью Европа попрет. |
Дата: 18 Авг 2014 20:11:25 · Поправил: Nabludatel (18 Авг 2014 20:11:52)
michael-pro
Альфу принимаете в районе 11-15 кГц ? 66,6 кГц ?
Дата: 18 Авг 2014 20:24:12
Альфу принимаете
А как она выглядит?
Дата: 18 Авг 2014 20:25:12
На что ловим?
Дата: 18 Авг 2014 20:48:17
Дата: 18 Авг 2014 21:08:09
alexis69
На что ловим?
Экспериментальная и полноразмерная Delta-loop на 20м.
Дата: 18 Авг 2014 21:08:45 · Поправил: alexis69 (18 Авг 2014 21:31:19)
Вот она между 10-15 кГц пикает.
Эх. еще бы на вашем видео разглядеть чего. Когда там эти 10-15 кгц были.
Если в самом начале - то я у себя такого не услышал.
И на 66,6 - куча несушек (палки), но никакого пиликанья.
Правда, разумную жизнь все же нашел.
В районе 17-18 кгц - явно не помеха, а хитрый сигнал был. пока думал - он исчез.
и на 31 кгц - тоже какая то бяка искусственного происхождения из трех несушек. причем первые две взаимосвязаны. По осцилограмме ничего подозрительного, но водопад вывел все на чистую воду.
А больше вроде ничего. или чего, но надо уметь смотреть и знать точные частоты.
Кстати, смотрел в HDSDR. Эладовская программа - явно не для этого.
добавлено после.
Нашел еще сигнал на 46 кгц.
самое интересное, что все эти сигналы похожи друг на друга.
Две взаимосвязанные несущие. Правда разнос между ними разный и частота следования и длительность импульсов отличаются.
Принцип похоже следующий. Одна несущая прерывается, зато вторая начинает работать.
На экране рисуются как бы прямоугольные импульсы разной длительности.
Дата: 18 Авг 2014 21:10:41
michael-pro
А на восьмидесяточную?
На нее наверное на порядок лучше?
Дата: 18 Авг 2014 21:13:54
на порядок хуже!
Кстати, прямо сейчас можете покрутите SDR Server, о чем договаривались.
Дата: 18 Авг 2014 21:26:15
???? Почему хуже?
А сервер не могу. Канал полностью не восстановился. Скорость как на обычном (не adsl модеме).
Страницу открыть еще кое как можно, но не более.
p.s. ураган у нас натворил дел - дай боже. И ведь длился - совсем ничего.
Дата: 18 Авг 2014 23:37:08 · Поправил: michael-pro (18 Авг 2014 23:41:43)
Nabludatel:
Если бы еще понимать о чем идет речь.
Вот пример скрина, почти на максимальной панораме:
Видно, что на панораме есть три похожие пиликалки. Если подстроить панораму под себя, то можно максимально выделить сигнал. |
Дата: 19 Авг 2014 12:30:51
не очень по теме но все же связанно с ней.
Приемник у Итальянцев стоит 430 евро плюс к этой сумме приплюсовали VAT 22% 90 евро. Это нормально ?
Дата: 19 Авг 2014 12:41:56 · Поправил: DVE (19 Авг 2014 12:42:30)
alexis69
> И на 66,6 - куча несушек (палки), но никакого пиликанья. Правда, разумную жизнь все же нашел.
DCF77 немецкий попробуйте послушать.
Nabludatel
У меня так же было, правда итальянец сделал скидку примерно в половину VAT. Я писал на 5й странице.
Дата: 19 Авг 2014 12:48:28
Если alexis69 не слышит 66,6 кГц, то и 77,5 кГц. вряд ли услышит.
DVE
А чего там вычитают при вывозе из евросоюза ?
Дата: 19 Авг 2014 12:55:41
Хороша скидка:) При продаже приемника в РФ этот VAT должен был вычтен из цены приемника, совсем.
Дата: 19 Авг 2014 12:59:53
PenTod
а чего мне ее приплюсовали ?
Дата: 19 Авг 2014 13:15:18
Nabludatel
Ну как я понимаю, тут все зависит от продавца. Может ему просто не хочется возится с перерасчетом и он оставил цену как есть. Этот VAT - это аналог нашего НДС, но для стран ЕС. При продаже за пределы ЕС, этот налог может быть компенсирован, либо продавец учтет это в момент покупки и вычтет его из цены. Как-то так.
Дата: 19 Авг 2014 13:15:59 · Поправил: DVE (19 Авг 2014 13:17:19)
Итальянец пишет что возврат VAT у него возможен только при отправке Fedex, т.к. только Fedex дает ему полный комплект документов для возврата налога. А если отправлять обычной почтой, то получается полная цена. Правда это или нет хз, но что есть то есть. Fedex же у нас не катит, т.к. посылки более 200$ требуют личного таможенного оформления (надо ехать на склад со всеми выписками со счета, описанием товара и пр, нафиг надо, но если кто-то хочет сэкономить то гипотетически возможно). Отправлять посылку с заниженной ценой он тоже не захотел.
Я написал итальянцу что полная сумма это слишком дорого, и мне он сделал скидку в половину от VAT, что меня в принципе устроило.
Дата: 19 Авг 2014 13:34:09
3 Delivery method Fedex Russia 20.00 € во у меня Fedex Россия написано, то значит мне на таможню надо будет ехать ?
Дата: 19 Авг 2014 13:35:01
Надо будет в хламе покопаться (в свое время делал минивип на батарейке)
Посмотреть - как будет выглядеть СДВ при приеме на эту фитюльку.
Дата: 19 Авг 2014 13:46:14 · Поправил: DVE (19 Авг 2014 13:57:27)
Nabludatel
Вы просили послать обычной почтой? Трек-номер посылки какой? Если трек обычный (мой был что-то типа RA...IT) то вероятно не надо.
PS: Посмотрел свой ордер - тоже стоит Delivery method Fedex Russia 20.00 €, хотя было отправлено обычной почтой. Видимо просто шаблон сайта такой.
Дата: 19 Авг 2014 14:18:37 · Поправил: Nabludatel (19 Авг 2014 14:31:33)
DVE
мой был что-то типа RA...IT) да такой у меня.
Дата: 19 Авг 2014 14:31:10
