На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ w285, Digital_Man, John79, ew2abc, AOR, momotych]
 Форум —› Главный раздел —› SDR от ELAD
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  29  30  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Авг 2014 19:54:32 #
Да все таки SDR техника, это здорово, я в восторге ))
michael-pro
с апр 2012
Дата: 02 Сен 2014 19:08:51 · Поправил: michael-pro (02 Сен 2014 19:09:50) #
Вышел очередной релиз ПО Elad FDM-S2 v1.29
Судя по пресс-релизу, ничего существенного не произошло. Видно, что итальяшки во всю трудятся над своим передающим детищем - FDM-DUO.
- Automatic usb driver installation. However the driver are already in the same folder as in the previous software version.
- Fixed an error when reading the latest Eibi database
- Solved a problem with the default hardware configuration when a FDM-DUO is connected
- Fixed minor bugs in the FDM-DUO manager
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 02 Сен 2014 19:40:54 · Поправил: alexis69 (02 Сен 2014 19:59:49) #
michael-pro
Я и предыдущий то поставил чисто случайно. Недоволен.
Думаю, откатиться обратно на 1.25.
Не вижу смысла ставить 1.29
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Сен 2014 07:40:13 #
Иногда при прослушивании КВ в верхней части экрана где стоит инициал еладовским, появляется красный треугольник с надписью out и пропадает звук, длится это около 1 сек, потом звук появляешься постепенно. Я так понимаю это мощный импульсный сигнал и связанная с ним работа ару ?
michael-pro
с апр 2012
Дата: 03 Сен 2014 09:10:21 #
Nabludatel, скрин попробуйте приложить.
надпись OUT RANGE должна появляться, когда приемник выходит за границы приема. К примеру, введите частоту 162000кГц.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Сен 2014 09:18:50 #
Nabludatel
Нет. когда происходит перегрузка - появляется красный треугольник и надпись - чего то там клип.
При этом осцилограмма распрямляется (пожалуй это самый точный термин).
Треугольник с сообщением об ограничении (клипировании) наблюдаю в момент включения кнопки пуск в программе и так же порой от мощных помех от холодильника
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Сен 2014 09:49:22 #
Перегружается опасны для данного приемника, как он переносит статику ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Сен 2014 10:47:24 #
Nabludatel
Перегрузка бывает разная.
Можно подать на вход и 100 ватт с трансивера, а можно просто поймать в эфире очень сильный сигнал.
Во втором случае - ничего страшного.
А вот в первом...
Никакой информации о защите от перегрузки или статики найти не удалось.
Так что - лотерея. Или есть или нет..
Попросите michael-pro, чтобы он спросил у итальянцев.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Сен 2014 11:41:19 #
Я думаю что сигнал перегрузки берется с выхода АЦП, т.е. говорит лишь о том что диапазона АЦП не хватает. К опасности для приемника это скорее всего отношения не имеет (в разумных пределах, конечно).
michael-pro
с апр 2012
Дата: 03 Сен 2014 15:27:55 · Поправил: michael-pro (03 Сен 2014 15:31:01) #
Разработчики отписались по защите входов на приемнике: the two antenna inputs have a BAR66 Pin surge protection Diode in parallel.
Судя по вашему видео, у вас не слабо трещит диапазон, ЧТО ЭТО??
От себя добавлю.
Используя наружные полноразмерные антенны, не стал испытывать судьбу и на выходе антенного хозяйства поставил стандартную защиту - разрядник.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Сен 2014 16:23:20 · Поправил: alexis69 (03 Сен 2014 16:26:22) #
michael-pro
Значит, от перегрузки спасет (ну или диоды раньше сгорят), а от статики...Самому на антенный штекер поставить дроссель, резистор или подходящий разрядник.
А может и нет.
У меня в ноуте был включен термальный контроль CPU (вроде бы так. надо точнее посмотреть)
Так вот... Диапазоны трещали - дико.
Причем так трещали, что не за что не подумаешь на ноут.
А отключил опцию в биосе и все тихо стало.
p.s. а видео с треском очень похоже на мой случай. у меня только промежутки между тресками чуть пошире были.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Сен 2014 19:54:01 #
Поставлю тоже громоразрядник, "кашу маслом не испортишь"
michael-pro
с апр 2012
Дата: 03 Сен 2014 19:59:46 · Поправил: michael-pro (03 Сен 2014 20:00:16) #
Nabludatel, обратите внимание на описанный случай от alexis69.
Подобное имеет место быть на компьютерах!
У меня диапазон ДВ и ниже намного спокойнее ваших.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Сен 2014 20:28:50 #
michael-pro
У меня ноутбука вообще не мешает помехами.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Сен 2014 21:19:15 #
Nabludatel
Возможно, что так оно и есть.
Но повторю еще раз:
...трещали, что не за что не подумаешь на ноут.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Сен 2014 21:55:26 #
michael-pro
Это видео в колхозе снимал, там сдв шумный, раньше чисто было.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 03 Сен 2014 23:17:52 · Поправил: michael-pro (03 Сен 2014 23:18:03) #
Тогда мы ведем без предметный разговор.
Реальные скрины или видео в студию!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 11:17:26 · Поправил: Nabludatel (04 Сен 2014 11:18:02) #
michael-pro
Используя наружные полноразмерные антенны, не стал испытывать судьбу и на выходе антенного хозяйства поставил стандартную защиту - разрядник. Я так подумал, подумал, уточнил в другой теме форума. Итог: от слабой атмосферной статики я думаю что громоразрядник не поможет, хотя все же не 100% факт.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Сен 2014 11:26:05 #
Ну так впаяйте в антенный штекер резистор или дроссель.
Делов то...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 11:30:50 · Поправил: Nabludatel (04 Сен 2014 11:31:12) #
Резистор или дроссель с оплетки кабеля на центральную жилу ? Какие номиналы ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Сен 2014 11:47:21 · Поправил: alexis69 (04 Сен 2014 11:47:38) #
Ага.
Нj лучше все же резистор.
Дроссель при вашем увлечении СДВ - должен иметь большой номинал. сомневаюсь, что есть компактные изделия такого номинала с приемлемыми размерами и малой паразитной емкостью.
Ну а резистор ...
Да ставьте 1 - 10 Ком.
Против молнии не спасет, а статика по нему стечет в землю. И влияния этого резистора на все остальное не будет. Величина сопротивления сильно выше 50 ом.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 04 Сен 2014 11:49:21 #
Nabludatel
Он не призван сглаживать потрескивания статики в эфире. Как уже писалось, его роль - это защита от серьезной накопившейся статики или не прямого разряда. Лучше сгорит разрядник, нежели приемник. Хотя, молния ударившая рядом, может выжечь всё оборудование.
Статику можно уменьшить использованием определенных типов антенн, преимущественно с горизонтальной поляризацией.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 12:05:20 · Поправил: Nabludatel (04 Сен 2014 12:13:54) #
michael-pro
Он не призван сглаживать потрескивания статики в эфире. Да это ясно, просто может быть такой потенциал статики что для громоразрядника будет мало, а для приемника уже много.
Статику можно уменьшить использованием определенных типов антенн, преимущественно с горизонтальной поляризацией. ну это тоже понятно, но ведь не всегда есть возможность антеннами "ворочить" ну и любители в основном используют горизонтальные антенны.
alexis69
Поставлю резистор на 2 кОм.
Дроссель при вашем увлечении СДВ - должен иметь большой номинал. сомневаюсь, что есть компактные изделия такого номинала с приемлемыми размерами и малой паразитной емкостью. ну так понимаю чем больше емкость тем лучше ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Сен 2014 12:41:26 #
Nabludatel
В отношении дросселей - нет... Паразитная емкость - враг.
michael-pro
Это не панацея. Диполи копят статику очень даже хорошо.
Хорошо помогают от статики замкнутые антенны (рамки, дельты и им подобные).или антенны которые можно заземлить.
Ну а если таких антенн нет и вообще - для полной гарантии - поставить резистор.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 20:14:44 · Поправил: Nabludatel (04 Сен 2014 20:16:12) #
Вот сейчас включал приемник и в течении секунды виднелся красный треугольник с надписью CLIP. Потом появился красный треугольник ADC CLIP.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Сен 2014 20:25:07 #
Но это в самом начале? А потом треугольник исчез?
У меня именно так и есть. И я не парюсь. Списываю на переходные процессы в момент включения.
И не важно где эти процессы происходят. В железе или программе.
Главное что треугольник с клипом не возникает во время работы.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 04 Сен 2014 20:28:14 #
Обратите внимание, в момент старта программы FDM-S2 "загораются" все доступные надписи в интерфейсе. Это имитация запуска оборудования "а-ля 90е".
Помню, тогда любая магнитола запускалась не с логотипа, а зажигания всех лампочек.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Сен 2014 20:56:28 · Поправил: alexis69 (05 Сен 2014 06:02:12) #
Полностью разобрался с нойз бланкером.
1) бланкер работает в полосе обзора, а не в полосе приема.
2) есть проблемы в алгоритме детектирования импульсных помех. Баг проявляетсям в том, что сильный сигнал может модулировать все сигналы в полосе обзора.
Что из этого следует?
То что непонятки в работе бланкера происходят из за того, что мощный сигнал не виден на экране.
Не виден, но влияние на бланкер оказывает.
Для более качественной работы бланкера надо выбирать минимально допустимую полосу обзора.. Это уменьшит вероятность попадания в полосу мощных сигналов и соответственно уменьшит вероятность появления паразитной модуляции.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 21:04:04 #
Но это в самом начале? А потом треугольник исчез? да
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 23:19:40 · Поправил: Nabludatel (04 Сен 2014 23:21:13) #
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
