Дата: 13 Мар 2014 00:05:19
Долго смотрел на эту серию, и не смотря на жабу, все-таки приобрел чудо китайского радиопрома DSO -6082 BE
http://www.hantek.ru/products/dso6082be.html
Первые впечатления весьма положительные. Работает устойчиво под XP, 7, 8, 8.1.
Однако на служебном ноуте с интегированной видеокартой не работает. На домашнем с дискретной видеокартой техника работает как часы.
В выходные, будет время, потестирую работу FT-817 с усилителем. В принципе для дома вполне устраивает, да и цена приемлемая. |
Дата: 13 Мар 2014 00:18:22 · Поправил: DVE (13 Мар 2014 00:19:53)
Дата: 13 Мар 2014 00:21:30
triton
Если не затруднит, потом осциллограмму на частоте 30МГц покажите, пожалуйста.
Дата: 13 Мар 2014 00:26:34
Если сильно душит жаба, можно брать непосредственно у китайцев, будет дешевле
Возможно,
Кстати могли бы и русский язык воткнуть в программу, а то там каких только нет, а про нас забыли :( .
Хотя в принципе и так все ясно.
//И раздражает постоянно мигающий красный светодиод. Смысл этого действа так и не понял...
Дата: 13 Мар 2014 00:28:01
Valery
Хорошо, мне самому интересно, что там на 30 МГц покажет.
Дата: 13 Мар 2014 09:17:59 · Поправил: RK6AJE (13 Мар 2014 09:26:04)
Как довольно плотно пользовавший Хантек 5200, тот что до 200МГц типа работает, скажу, что смотреть реальные сигналы можно при скорости оцифровки в 10 раз меньше тактовой частоты. Всё что выше - это уже будет "эмуляция" математики. На 80МГц осциллографе 20МГц сигнал вы увидите всего 4 точкам отсчётов. Что там будет за сигнал - можно представить. :-)
Если нужно просто понять есть сигнал или нет, не вдаваясь в подробности формы - то хантеки и прочую китайскую дешевую измериловку ещё кой как можно применять.
Для себя сделал вывод, если смотреть нужно что то скоростное - то надо разоряться не на хантек, а на что то по дороже и по быстрее и существенно...
Для ВЧ работ более удобен анализатор спектра с трекером, но там деньги совсем другие.
Из практики, на столе стоял сперва хороший осц тектроникс. Полоса до 100МГц. Ценой под 70 тыс. Меандр правильно показывал до 20МГц где-то. Дальше искаженный синус. Уровни можно было смотреть. Мат. спектры раскладывал. После покупки анализатора с трекером ГОРАЗДО УДОБНЕЕ стало настраивать всякие ВЧ поделки. И уровни к дБм привязаны и спектры реальные, а не математика, и АЧХ меряет...
Это я к чему, прежде чем приборы покупать - ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ТОЧНО ПОНИМАТЬ для чего он вам и что вы сможете им измерять. Это я к приложению к FT-817 ;-)
Дата: 13 Мар 2014 09:30:03
RK6AJE
А что за модель анализатора?
Я давно присматривался, но либо цены совсем не детские, либо советский гроб весом под 30кг.
Дата: 13 Мар 2014 12:52:39
В выходные посмотрю, что он там показывает на 30 МГц:)
Он уже работает фактически профессионально в измерительном комплексе, для измерения очень быстрых процессов. Наша техника, та что есть под рукой советский гроб весом под 30кг ну как то совсем не хочет работать :(. Да и место освободилось.
//А измерения 817+усилитель и т.д. это для меня бонус уже как для любителя:). Хотелось бы увидеть качество сигнала после усилителя. Да и в антенной технике, что выходит после очередного ферритового трансформатора тоже интересно.
Дата: 13 Мар 2014 13:52:53
Что там в усилке, лучше смотреть анализатором с трекером.
Что там увидеть на китайском осциле можно - мало о чём вам скажет...
ИМХО все эти приборы хорошы для микроконтроллеропаятелей. Дешево однако...
Дата: 13 Мар 2014 13:58:45 · Поправил: DVE (13 Мар 2014 14:00:34)
Частота дискретизации 250МГц, при частоте 30МГц будет 250/30 = 8 пикселов на период. Негусто конечно, но и лучше чем ничего.
Анализатор спектра стоит совсем других денег... Если не ошибаюсь, цены от 100тыс где-то.
Дата: 13 Мар 2014 17:18:08 · Поправил: RK6AJE (13 Мар 2014 17:18:23)
60-65тыс стоит самый простой - Ригол 815
Если карман жаба не жмёт для постоянного конструирования ВЧ самоделок - он того стоит. Если просто побаловаться 1-3 самоделками, тогда да - дорого.
Дата: 13 Мар 2014 23:59:01
Valery
Осциллограмма на 29,8 МГц АМ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/oszil.jpg) |
Дата: 14 Мар 2014 00:02:39 · Поправил: RK6AJE (14 Мар 2014 00:04:51)
Вы меандр подайте, только настоящий меандр на этой частоте, а потом посмотрите как верно он её передаст. Наверное, лучше 20МГц меандр, не выше... Выше уже 5-я гармоника в спектре меандра будет щупами давиться и вы однозначно получите ЛАЖУ.
А такую синусоиду он и до граничной частоты будет рисовать... Особенно с (SINX)/X
Дата: 14 Мар 2014 01:33:20
Дата: 14 Мар 2014 10:47:18
Дата: 14 Мар 2014 10:57:26
triton
Спасибо, синусоида красивая.
А теперь можно "покричать" в микрофон и уменьшить частоту развертки, чтобы было видно модуляцию (огибающую)?
(если Вас сильно не напрягёт :))
Дата: 14 Мар 2014 11:02:35 · Поправил: RK6AJE (14 Мар 2014 11:03:28)
Читаю обзоры... У меня возникает сразу вопрос. Для чего нам осциллограф?
Вроде как смотреть форму сигнала. Непонятного уровня синусоиду ВЧ сигнала посмотреть - для этого есть вольтметр. Выше 20МГц смотреть меандр всё же получается нечем...
Из чего делаем выводы...
А перед покупкой задаёмся вопросом НА...ЗАЧЕМ? для чего нам осциллограф нужен и удовлетворяет ли он потребностям?
Дата: 14 Мар 2014 11:09:05 · Поправил: DVE (14 Мар 2014 11:17:31)
Считается что ниже 1/10 частоты дискретизации смотреть сигнал уже вполне можно. Для 250МГц это получается 25МГц - вполне достаточная величина для большинства радиолюбителей. Тем более за такие деньги, более чем неплохо.
Стоит ли напоминать что еще относительно недавно аналоговый осцилл на 20МГц стоил немалых денег?
Не у всех возможности (и место в квартире) позволяют иметь измерительный комплекс ценой под 100тыс (да и не всем это надо как бы).
А что хотеть за такие деньги? :)))
У меня вот на квадрокоптере видеолинк на 5.8ГГц, тоже посмотреть нечем, не бежать же ради этого за Шварцем ценой под миллион.
Дата: 14 Мар 2014 11:09:38
RK6AJE
Каждому - свое (это было написано на воротах).
У меня осциллогаф всегда был вторым прибором после тестера.
А паяли и настраивали схемы с помощью тестера Ц-20 в Доме Пионеров.
Дата: 14 Мар 2014 14:39:45
Valery
Конечно. Вечером доберусь и покричу :) Модуляцию SSB или АМ ставить?
Дата: 14 Мар 2014 17:06:58
triton
Без разницы.
Интересно посмотреть симметричность амплитуды огибающей.
Только не знаю как, получить модуляцию тоном у FT-817.
Дата: 14 Мар 2014 18:04:17 · Поправил: triton (14 Мар 2014 18:11:27)
Тоже не знаю. Вот в микрофон покричал немного :). USB 29.5 МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/oszil2.jpg) |
Дата: 14 Мар 2014 19:17:57
triton
Спасибо, познавательно.
Видно, что снизу сигнал немного "подрезанный".
У меня в FT-857 гораздо хуже, нужно увеличивать ток покоя выходного каскада.
(но тогда "жрать" тока впустую будет много.
Осталось только помотреть на меандр :)
Дата: 14 Мар 2014 23:57:36
Дата: 15 Мар 2014 00:13:28
triton
Спасибо.
Я собирался приобрести OWON USB за 9 тыр., но пока никак решусь.
Жаба душит :)
С паяльными делами давно закончил, а для просто посмотреть.....
RK6AJE "А........ЗАЧЕМ? для чего нам осциллограф..."
полностью согласен :)))
Дата: 15 Мар 2014 00:28:44 · Поправил: DVE (15 Мар 2014 00:29:25)
Не знаю, любую мелочь посмотреть, от генератора на 1 транзисторе до вывода микроконтроллера, без осцилла никуда. И как раз что-то дешевое и занимающее мало места типа USB, весьма в тему. Да и что такое 8тыс, цена дешевой мобилы, раз в 5 лет вполне можно купить.
Если конечно совсем ничего не паять, тогда действительно, вопрос покупки осциллографа стоять не будет :)
Дата: 27 Фев 2020 16:42:59 · Поправил: Хайо (27 Фев 2020 16:47:52)
на работе брал для проведения некоторых испытаний в поле прибор 6022BL , он за 7500р достаточным качеством отработает своё. Но себе такое не купил бы в домашнюю кухню.
При 1 МГц синус к входу картина уже приобреьает явно ступенчатые характеры. Поэтому при самым малом диапазоне 200мВ/дел шупом 10:1 граница работы в прямом режиме не более 1 МГц условно, а так наверно 100 кГц. Проблема в дискретизации, по вертикали работают всего лишь 6 бит при 1мксек/дел и 200мВ/дел (10:1).
Также никак не могу уловить, где на отображение имеется нулевой временный маркер для запуска. Боюсь ,что это спрятано далеко крайне лево, а не по центру экрана.
FFT - это просто смех и забудем про это.
Но за 7500р это всё терпимо, если работать надо ниже 500 кГц синусом и ниже 100 кГц импульсами.
Можно отобразить синус и на 12 МГц, но это уже будет на основе высоких зон найквиста. Откуда рекламщики и продажники брали ифры про sample+bandwitdh останется загадка. При работе выше несколько 100 кГц надо очень чётко понимать, что делать и что отображается из высокиз зон найквиста.
Наверно с него после полевых работ (если его не уделаем в грязи) делаю себе дешевый НЧ-осциллоскоп и запаяю до АЦП хороший ФНЧ 1 МГц.
