Дата: 13 Авг 2019 19:00:59
Надо было дрон с управлением на 27МГц запустить :) Такой антенны у него при себе точно небыло :-)))
ZetУчастник
Дата: 14 Авг 2019 15:16:14
куском канализационной трубы
Это антенна на 2.4/5.8ГГц
антенной на 450 МГц
Это антенна 868/900 МГц
ZetУчастник
Дата: 20 Ноя 2020 09:17:48
Дата: 20 Ноя 2020 12:52:04 · Поправил: Non (20 Ноя 2020 12:52:46)
С гироскопами и акселерометрами не так всё просто ... уж поверьте мне.
C 1987 года много что изменилось и уже все шире используются GNSS/Inertial Integration
А уж с 1942 года, когда ФАУ-2 на расстоянии ~600 км на еще примитивных тогда гироскопах попадали в круг диаметром 10 км - тем более.
Так что "сложность" с гироскопами в настоящее время это полная ерунда, тем более, чтобы попятиться назад и выйти из зоны действия средств РЭБ не нужна точность даже ФАУ-2.
Дата: 23 Ноя 2020 21:08:58
Якобы Поле-21Э" применялось в Карабахе
https://colonelcassad.livejournal.com/6340680.html
Если верить переводам на русский, то армяне как-то ... без больших восторгов отзываются об эффективности "Поля"... а в неофициальных кругах распространяется прям таки клеветническая деза в отношении этого изделия. Врут конечно. |
Дата: 24 Ноя 2020 09:58:08
Дата: 24 Ноя 2020 10:00:34
Это (см выше) для продвинутых энтузиастов темы "как сажают беспилотники"... и для тех кто способен воспринимать информацию чуть более сложную чем в формате "яндекс-дзэн"....
Дата: 24 Ноя 2020 13:28:37
Материал больше обзорный и есть фантазии. На солнечных батареях и криогенном топливе бпла нет и пока не предвидится, как и рой или то, что они этим называют. Высокая частота аварий у бпла в 100 раз выше пилотируемых ЛА связана прежде всего с общим низким уровнем качества реализации аппарата и подготовки оператора. Успехи с роем смогли бы решить эту проблему, но думаю скоро это не случится, что автор подтверждает далее сетуя на низкий интеллектуальный уровень бпла.
Использование для управления БПЛА уже существующей связной инфраструктуры мобильных операторов связи и точек доступа Wi-Fi больше фантазии. Задержки передачи данных, часто непредсказуемые и отсутствие хандовера даёт мало шансов на реализацию подобных планов. Это нужно договариваться с оператором и выделять отдельный канал связи, тогда такое возможно.
А с борьбой в Сирии уже показали как это делать.
В целом, спасибо прочитать было интересно.
Дата: 24 Ноя 2020 13:55:04 · Поправил: Хайо (24 Ноя 2020 13:56:09)
позиции мачт GSM известны чуть ли не в открытом доступе. Сначала их уложить и потом спокойно летать. Что раньше бомбили ЖД-узлы и телеграфные узлы - теперь куда проще. Вообще удивительно, что все стороны конфликтов как по договорённости не трогают мобильные сети. Это в первую очередь надо вырубить , если по серьёзному. Получается, что мобильные операторы сыграют роль нейтрального предоставления военных услуг....
Древнее правило войны про преимущества, если системы связи работают тут попали под полное извращение, и все довольны)
Война как война, а обед и инстаграм и БПЛА - строго по графику. Если платили за СИМку, конечно.
Меня с самого начала на фото из Сирии удивило то, что район в хлам разгромлен, а GSM-антенна как новая. Её первым делом надо снести при заходе на территорию и работать только своей военной техникой. Сразу всё упростит и ставит на место.
Дата: 24 Ноя 2020 14:27:22 · Поправил: spbtvmaster (24 Ноя 2020 19:11:51)
Пока у нас на планете конфликты Слава Богу только локальные, когда обе стороны понимают, что самим же потом GSM и восстанавливать. И домой звонить тоже нужно. В Донецке разрушали вышки, но потом оператор быстро восстанавливал. Это же недорого и довольно быстро, оборудование стандартное уже комплектом на складе. У нас в Питере два дня монтируют, день вышку крепят и на следующий день уже контейнер с оборудованием подключают.
При "Бури в пустыне" gsm сеть американцы положили сразу. Разумеется, если начнётся нечто глобальное, ни каких публичных сетей связи не будет, как и систем навигации. Думаю, там и спутникам достанется. Надеюсь, что этого никогда не случится. |
Дата: 24 Ноя 2020 17:53:16
Информация не соответствует действительности.
Дата: 24 Ноя 2020 18:24:42
А что мешает завалить ближайший к вышке трансформатор?
Запаса аккумуляторов на станции хватит в лучшем случае на сутки.
Дата: 24 Ноя 2020 18:35:10
Америкосы могут килл-кодом всё выключить :)
Дата: 24 Ноя 2020 21:07:33
spbtvmaster
Чаво-чаво??? Какая такая gsm сеть в январе 1991 года??? ))))
Дата: 25 Ноя 2020 12:33:05 · Поправил: spbtvmaster (25 Ноя 2020 12:50:38)
Да, точно, перепутал со второй войной. Пардон.
Хотя и в 2003 gsmа у них не было (появился в 2007), американцы разбомбили традиционные узлы связи.
Дата: 26 Ноя 2020 14:18:57
Армения отказалась покупать российские комплексы РЭБ, из-за их неэффективности в войне в Карабахе.
Власти Армении демонстративно отказались покупать российские средства радиоэлектронного подавления для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, заключив соответствующий договор на поставку комплексов с Германией. Причиной этому стал тот факт, что абсолютно все средства РЭБ находившиеся на вооружении Армении, включая систему «Репеллент», оказались бесполезны против дронов противника, а часть из комплексов и вовсе была уничтожена теми же беспилотниками
Подробнее на: https://avia.pro/news/armeniya-otkazalas-ot-pokupki-rossiyskih-sistem-reb-vybrav-germaniyu |
Дата: 26 Ноя 2020 18:50:30
Как бы это потолерантнее... Думаю армяне неэффективны в этой войне, а не комплексы РЭБ.
Дата: 26 Ноя 2020 19:14:15
вообще у каждого комплекса РЭБ есть своя задача и методика применени. Просто тупо греть БПЛА в мощном поле на 10 или 14 ГГц - нет смысла и станешь лёгкой целью. Если поставленные помехи не соответствуют системно - лучше их вообще не ставить и не подвергать технику уничтожению.
Было бы у РФ что предлагать по теме БПЛА, купили бы наверно. Но РЭБ в СССР и в РФ носил более стратегический характер в рамках комплексной защиты крупных объектов и мало пока уделяли внимание тем маленьким мухам а комарам, которые могут решить исход мини-войн. Но это наверно не сложно догнать. Отчасти уже простая сетка достаточно защититься от этих мух.
Дата: 26 Ноя 2020 22:27:14
Как я понимаю, сейчас РР и РЭП это уровень полк - бригада. По результату этой войнушки есть ощущение, что актуальным становится уровень батальон или РТГ.
Дата: 26 Ноя 2020 23:10:51
Новость в тему от Касперского
Включение алгоритмов и технологии радиочастотного обнаружения Rohde & Schwarz в экосистему Kaspersky Antidrone открывает новые уникальные возможности для системы. R&S®ARDRONIS обеспечивает эффективное и надёжное обнаружение и пеленгование сигналов беспилотников и наземных пультов управления в кратчайшие сроки. Сочетание высокого результата обнаружения и точной линии пеленга, наложенной на подробную карту местности, всепогодность и работа 24/7 обеспечивает множество преимуществ для сотрудников службы безопасности.
Теперь Kaspersky Antidrone позволяет обнаружить БПЛА на расстоянии до 4000 метров, определить его модель и локализовать местоположение пилота. Кроме того, система может работать превентивно и начинать обнаружение с момента включения беспилотника. |
Дата: 26 Ноя 2020 23:13:54
Serge_Ss
ни в коем случае - вы ещё скажите, что разворачиваться и сворачиваться надо за 10 минут и система должна быть меньше трёх Камазов. Это вообще крамола будет.
Дата: 26 Ноя 2020 23:47:21
ладно КАМАЗ.... УРАЛ с прицепом для дизелгенератора на 100кВт)))
Но думаю, система R&S решит больше вопрос любопытных дронов. Ударные дроны должны быть на последних 1000ие метры самостоятельным и мало зависеть от радиоуправления. В военном плане уже не нужно разобраться что к чему при появлении дрона. Сбить и всё. Пеленговать - это уже про разведку и оценку ситуации, если есть на это время в тактической обстановке.
Пэтому покупка армянская может оказаться опять не в тему.
Дата: 26 Ноя 2020 23:59:20
G305e
Помнится, древняя уже Р-330У это МТЛБУ - 1шт )))
Дата: 27 Ноя 2020 00:19:16
Serge_Ss
Не, не совсем так. По классике МТЛБУ - это Р330П, она же ПИРАМИДА, Р-330У (УКОЛ) - она на колесах, чуть помоложе Пирамиды. А ихняя "бабушка" совсем ископаемая Р-330А (кажется ПЕРЕВАЛом называлась)... симпатичная была старушка, с никелированными штурвалами
Дата: 27 Ноя 2020 00:21:52
Но это все из тех давних времен когда "столбы были деревянными а телефоны проводными" (с)
Дата: 27 Ноя 2020 00:50:43
Да купите, наконец, Терминатор-40, и посадите все ваши беспилотники! И не ваши тоже :))
Дата: 27 Ноя 2020 01:17:54
Эст
Уколы наши на броне базе были. Или память не та)))
Дата: 27 Ноя 2020 10:40:48 · Поправил: Wasilich (27 Ноя 2020 10:42:46)
Доброго дня!
РЭБ очень многогранен. В каждом виде и роде войск он имеет свои особенности. В настоящий момент, согласно рук. документов РЭБ включает в себя три компоненты: РЭП, РЭЗ и РИО (радиоэлектронно-информационное обеспечение). В не таком далёком прошлом и у меня был свой "табуреточный пост" (по Эсту). Но главной нашей задачей было обеспечение ЭМС своих РЭС с РЭС сторонних организаций и ПД, конечно же (это всё входит в РЭЗ). Вот такая специфика.
Хотел в подтверждение сказанного загрузить тематический сборник "110 лет РЭБ в ВС", но файл слишком тяжёлый.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/110_let_reb.jpg) |
Дата: 27 Ноя 2020 11:28:12
Доброго дня!
РИО в термины РВСН засунули http://dictionary.mil.ru/dictionary/Terminy-RVSN/item/141751/ |
Дата: 19 Дек 2020 16:53:23
