Дата: 30 Апр 2014 20:45:56
SPBOBL
комплекс рэб Хибины...
Только для Су-34.
Еще до присвоения литеры "О₁" успел поучаствовать в событиях 08.08.08. |
Дата: 14 Июл 2014 17:26:56
Дата: 14 Июл 2014 18:00:17 · Поправил: geka (14 Июл 2014 18:40:06)
vaddy
На видео работы беспилотника видно аналоговый передатчик видеосигнала диапазона 1.2 ГГц.
(список частот тут: http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?manufacturers_id=72&products_id=7997&osCsid= )
На видеоизображение так-же накладывается телеметрия, в том числе и координаты беспилотника.
Можно принимать на Icom IC-R3 или на на приемники там Lawmate WCH-350 или 250.
Ну либо китайским комплектом видеонаблюдения.
Управление трудно сказать на какие частоты, нужны продвинутые хоббисты что бы определить.
Насчет подавления я не знаток, но проще будет давить частоты GPS направленной в сторону беспилотника антенной и канал управления. |
Дата: 14 Июл 2014 18:33:06 · Поправил: geka (14 Июл 2014 18:34:28)
Дата: 14 Июл 2014 20:59:24 · Поправил: Sergey4565 (14 Июл 2014 21:11:07)
Да, сигнал со спутника слабенький, давить проще всего. Таблица частот: 1575.4200 МГц
Пульт: http://www.spektrumrc.com/Air/Radios.aspx
Имхо DX18
Неужто так повезло и там 2.4ГГц? :) Микроволновки к бою!!! Чем больше - тем лучше, у них частоты немного отличаются, да и плывут они по мере прогрева. И это самое простое, с чего можно начать, пару проводов замкнуть - и печка работает с открытой дверцей. С этим может справиться даже тот, кто паяльник в руках не держал. Но надо помнить об опасности СВЧ излучения и высоких напряжений, на магнетроне 4000 Вольт.
Глушить 1.2ГГц видео наверное самое бестолковое занятие, сложно достать мощный передатчик, или смастерить его из подручных деталей, да и на приёме скорее всего направленная антенна. |
Дата: 14 Июл 2014 22:16:29
Ага, там в видео мелькает хеликс антенна на 1.2ГГц, так что глушить видеоканал бесперспективняк.
Да, правление на 2.4ГГц наверное можно попытаться задавить рупором запитанным магнетроном из микроволновки :)
Дата: 14 Июл 2014 22:37:39
geka
Там вроде помехоустойчивое кодирование используется, просто в лоб не выйдет.
Надо подробности на рцдизигн смотреть и др. моделизм ресурсах.
Дата: 14 Июл 2014 22:44:39 · Поправил: geka (14 Июл 2014 22:44:52)
БЕГЕМОТ
Ну да, соглашусь.
Просто что-то более сложное у vaddy и со вряд ли получится изготовить.
А так может хоть, при слабом сигнале от пульта, удастся нарушить канал управления.
Дата: 14 Июл 2014 22:57:24
Смотря какое и к чему устойчивое, к шуму или к несучке. CDMA тоже вроде помехоустойчивым считалось, но БС может "свалить" сгенеривший антенный усилитель.
Может нехватить динамического диапазона, приёмник просто перегрузится внеполосной помехой. Например, Alfa AWUS036H почти полностью глохнет, если антенну направить на сотовую БС, хотя там непосредственно на 2.4 ничего не работает.
Дата: 16 Июл 2014 22:12:27
Дата: 09 Дек 2014 12:22:36
09 Дек 2014 12:46:36 - Присоединенная тема: Факт перехвата американского беспилотника в марте над Крымом подтвержден официальноРоссийские войска противовоздушной обороны официально подтвердили факт перехвата американского беспилотника MQ-5B Hanter 13 марта 2014 года над Перекопом. Об этом сообщается в юбилейном издании, посвященном 100-летию создания российских войск ПВО.
Напомним, что 14 марта "Военный обозреватель" со ссылкой на сайт anaga.ru, имеющий свои источники в Крыму, сообщил о перехвате американского беспилотника MQ-5B Hanter на границе Крыма и Украины с помощью российского комплекса РЭБ 1Л222 "Автобаза".
Американский беспилотник MQ-5B перехвачен в небе над Крымом российским комплексом РЭБ "Автобаза"
Информация об этом вызвала широкий резонанс. Сайт корпорации "Ростех", производящей комплекс РЭБ, сначала подтвердил участие "Автобазы" в перехвате беспилотника США, но затем удалил эту новость и опубликовал опровержение в соответствии с официальной версией о том, что "наших войск в Крыму нет".
Не смотря на это новость разлетелась по сети, ее успели опубликовать со ссылкой на "Военного обозревателя" многие российские и западные информагентства, российское издание "Форбс" и многие другие. Сообщение о перехвате американского беспилотника попали в эфир телеканалов "Россия" и "НТВ".
На следующий день, 15 марта, Пентагон был вынужден официально опровергать перехват своего беспилотника над Крымом, однако для сообщения об этом на всякий случай была избрана сотрудница даже не уполномоченная делать официальные заявления от минобороны США.
Пентагон опровергает сообщение о перехвате своего беспилотника в Крыму
"Военный обозреватель" тогда отмечал, что Вашингтон почти никогда не признает факт уничтожения или перехвата своих беспилотных летательных аппаратов. Так перехват иранскими ПВО с помощью российской "Автобазы" секретного беспилотника RQ-170 в 2011 году отрицался до тех пор, пока Иран не продемонстрировал сам БПЛА. Демонстрировать же обломки американского беспилотника в Крыму было нельзя по политическим причинам.
Сейчас стали известны некоторые подробности мартовских событий. Беспилотники MQ-5B Hanter шли парой со стороны заходящего солнца, в связи с чем не наблюдались визуально. Комплекс РЭБ "Автобаза" перехватил управление над одним из них и посадил аппарат с минимальными повреждениями. По маркировке удалось узнать, что БПЛА входил в состав американской 66-й бригады военной разведки, переброшенной в Кировоград из Баварии.
С началом боевых действий на Донбассе участие американских беспилотников в конфликте было расширено. Стоит отметить, что MQ-5B Hanter является ударной версией американо-израильского аппарата RQ-5 и может нести на борту управляемые бомбы GBU-44/B Viper Strike.
http://kharkovforums.com/showthread.php?t=18576&page=185 |
Дата: 09 Дек 2014 12:26:06
Кратер
Эта весть вдоль и поперёк обсуждалась. Надо ли создавать отдельную, одноразовую тему в основном форуме для окончательного понимания?
Дата: 09 Дек 2014 12:33:03
Самое веселое в тексте - РЭБ 1Л222 "Автобаза". :)
Дата: 22 Янв 2015 19:52:09 · Поправил: Olenevod (22 Янв 2015 19:53:19)
Недалеко от американо-мексиканской границы, в городе Тихуана потерпел крушение дрон, который перевозил около 2,7 кг метамфетаминов, расфасованных в шесть пакетов. Об этом сообщает NBC San Diego.
Инцидент произошёл на парковке супермаркета. Парковка расположена недалеко от таможенного пункта San Ysidro Port. Как сообщает полиция Тихуаны, приехавшая на место происшествия, она впервые столкнулась с использованием дрона для транспортировки наркотических средств.
В данный момент продолжается расследование. Сыщики хотят установить, как давно дроны используются для доставки нелегальных грузов из Мексики в США.
Перегруз видимо, надо было 2кг грузить, жадность сгубила дрона :))
Наркотики это еще что. А если 2.7кг тротила? Никакие рамки и досмотр не помогут например на стадионе, концерте, митинге.
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Янв 2015 00:20:52
Хорошо прокачанный вертолётик, имеет ацкую скорость, поднимает более 30 кг полезного груза и т.д.. Вот, в такие рамки, уже можно что то более-менее серьезное всунуть, есть куда вкладывать фантазию. :) Ловец дронов из него будет класный, догонит, пилотажные характеристики зашкаливают, сеточку накинет на дрон и принесет его вам в клювике. :)
https://www.youtube.com/watch?v=A-PigXQWChs
А если 2.7кг тротила? Никакие рамки и досмотр не помогут например на стадионе, концерте, митинге. |
Дата: 23 Янв 2015 14:40:35
vaddy
как пресечь деятельность этих нацистов. Кто может отследить частоты на которых работает их беспилотник, если не частоты управления, так хоть хотя бы частоты передачи ТВ изображения с него.
По поводу пресечь, очевидно внимательно следить за небом и по возможности пресекать стрелковым оружием (дробовик у вас есть надеюсь).
Данная модель самолётика не военная, она не выдаёт целеуказаний и у неё только обзорная видеокамера для разведки. Очевидно, цели они назначают вручную просматривая видео и привязываясь к карте. Отсюда следует необходимость маскировки своих позиций.
Как подавить радиоканал оптимальнее посоветоваться с армейскими специалистами по РЭБ. В любом случае будет нужна специализированная техника, СВЧ печкой тут не обойтись.
geka
Да, думаю получится. Только самолётик при потере управления полетит прямо куда "глаза глядят" по авиагоризонту, до восстановления сигнала GPS, а дальше сработает система возврата к месту запуска. Запаса питания там часа на полтора, так что успеет вернутся.
Если есть местный радиоспециалист, то лучше вообще вытащить магнетрон из печки, там как раз обрезанный волновод. К нему нужно будет изготовить (спаять) соосное удлинение из жести с небольшим раструбом в 25-30 градусов. И этим рупором уже можно светить по самолёту. Таких магнетронов с рупорами надо несколько.
Не забывать про охлаждение для магнетрона.
Дата: 23 Янв 2015 14:58:59
spbtvmaster
Да, наверняка сработает автовозврат, поэтому если уж и глушить, то глушить и GPS.
Дата: 23 Янв 2015 18:20:09
spbtvmaster
На мой взгляд, нужно отслеживать сектор подлёта и контроля беспилотника именно по появлению "полезного"сигнала, с той же телекамеры. А потом уже тупо глушить/гасить на известных частотах. Стрелковое оружие для таких птичек , если только над головой не какой нибуть геликоптер игрушечный - только трата патронов и лишний шум. Уверен, в подразделениях РЭБ ВС РФ, почти всё уже это отработано и используется. Нужно обучать братьев-славян в Новороссии и передавать им опыт. Вместе с техникой и вооружением. Проверенно многими военконфликтами - эффективно.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 24 Янв 2015 06:54:32 · Поправил: Zet (24 Янв 2015 06:57:02)
На прошедшей в конце 2014 года в Киеве выставке "Оружие и Безопасность 2014" "УКРСПЕЦТЕХНИКА" представила среди прочего комплекс подавления GPS/ГЛОНАСС "АНКЛАВ".
По данным взятым из укро печати, он обладает следующими характеристиками: частоты подавления 11210...1260МГц и 1550...1620МГц, излучаемая мощность на канал 10Вт, потребляемая мощность 150Вт, вес 12кг.
Сами укры заявляют, что радиус подавления составляет при использование ненаправленных антенн 35км с применением направленных антенн до 200км. Последние две цифры, лично у меня, вызывает определенный скепсис даже в отношение гражданских навигационных приемников не говоря уже о военных в которых принят целый ряд мер для повышения их помехозащищенности. |
Дата: 30 Янв 2015 13:26:44
Дата: 24 Июл 2015 22:24:25
Link
В СММ ОБСЕ подтвердили потерю своего беспилотного летательного аппарата, который совершил экстренное приземление в районе Мариуполя.
"Вчера в 00.06 минут часов мы потеряли связь с одним из наших беспилотников, из-за чего пришлось применить экстренное приземление в районе Мариуполя. В результате этого инцидента летательное средство было уничтожено", - сообщил в пятницу на пресс-конференции в Донецке заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг. |
Дата: 29 Сен 2015 15:52:28
Как посадили - не скажу. Посадили - факт. И GPS в нем был, и функции возврата - но и мы не дураки :) Не просто так его "давили", уж поверьте.
Дата: 29 Сен 2015 16:49:40 · Поправил: IvanK_2015 (29 Сен 2015 16:50:21)
Это не простое подавление. Полная подмена спутников. Пользователи гражданских навигационных приемников даже заметить не смогут что их приемники показывают те координаты которые пожелал излучать оператор комплекса. Чувствительность приемников GPS -27 dB ниже уровня теплового шума. Даже 1 Вт достаточно что бы покрыть упомянутые расстояния.
Дата: 30 Янв 2016 10:05:19
Новый тестируемый девайс в армии США для нарушения управления бпла на поле брани.
 Увеличить |
Дата: 30 Янв 2016 10:33:27
ТАНК
Дата: 03 Фев 2016 23:21:02
Дата: 03 Фев 2016 23:28:16
"Полиция Нидерландов начала подготовку орлов, которые будут обучены захватывать беспилотные летательные аппараты. Работники полиции решили заранее подготовиться к ситуациям, когда может возникнуть необходимость блокировать появившийся в воздухе беспилотник. Сейчас рассматриваются различные методы действий в такой ситуации. Можно транслировать радиосигнал, который нарушит управление беспилотником и заставит его приземлиться. Полицейские части можно оснастить собственными беспилотниками, которые будут ловить в воздухе сетью беспилотники-нарушители. Наконец, можно обратиться к старинному обычаю охоты с ловчими птицами.
Голландцы решили опробовать все варианты. В Гааге полиция совместно с компанией Guard From Above, занятой подготовкой ловчих птиц, создала подразделение, где орлов учат расправляться с беспилотными летательными аппаратами. Естественный охотничий инстинкт птиц стимулирует их преследовать беспилотники как новую разновидность добычи. Использование орлов, прямо в воздухе хватающих добычу, позволяет полиции не волноваться из-за того, что сбитый беспилотник упадет на людей или постройки. Приземлившись вместе с захваченным дроном, орел обычно успевают пару раз укусить клювом свою добычу, пытаясь попробовать ее на вкус, пока тренеры успевают подбежать к ним и вознаградить за успешную охоту. Голландская полиция сообщает, что испытания займут несколько месяцев, а потом будет принято решение о выбранных способах борьбы с беспилотниками."
И ещё:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 03 Фев 2016 23:29:00
Дата: 03 Фев 2016 23:34:35
Дата: 04 Фев 2016 21:35:38
В ходе учения подразделения РЭБ ЗВО применили станцию радиопомех «Житель» для подавления управления БЛА условного противника.
В ходе совместного учения подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) был отработан эпизод подавления бортовых комплексов навигации и управления стратегических и тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника с помощью автоматизированной станции радиопомех «Житель».
По замыслу учений подразделения ПВО обнаружили и взяли на сопровождение беспилотный летательный аппарат условного противника, который предположительно производил разведку объектов военного назначения.
Данные о БЛА были переданы в подразделения РЭБ, которые в кратчайший срок вышли в назначенный район и развернули комплекс автоматизированной станции помех «Житель». Экипаж станции осуществил пеленг радиосигналов, поступающих с БЛА условного противника и путем установки радиопомех «разорвал» связь оператора с беспилотником.
Также в ходе учения военнослужащие отработали задачи по перехвату управления БЛА условного противника и посадке его на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. В качестве «мишеней» для подразделений РЭБ выступили БЛА, стоящие на вооружении войск западного военного округа.
Учение носило плановый характер в нем принимали участие более 100 военнослужащих и около 10 единиц специальной военной техники. |
